avatar_volk0001
Моноколесо KingSong KS-18 (A, A+, S, ...)
Автор volk0001, 14 Июнь 2017 в 01:24
cnaipep
Нашёл ещё один способ приколхозить ручку. В принципе тут такой уже показывался, но в этом случае мужик творчески подошёл к делу.
Я сначала даже не понял, зачем трубы)
Королевская Песня 18-Спорт
Bloodwarder
Всем привет. Какие новости касательно серверов и проблемы с тем, что приложение не видит обновы? Решил обновиться перед выходом на улицу, возникла вышеописанная проблема. Приложение пишет "No update". Версия приложения 1.46, версия прошивки на колесе 1.01. Подключается нормально, все параметры колеса видит.
2016 -  Ninebot One E+
2017 - Kingsong KS-18S
cnaipep
получил своё 18S. всё шикарно, но не могу:
1) разблокировать скорость. на сайте вводил номер, в приложении его ввести не даёт и есть жмёшь на "получить код" говорит "неправильный параметр"
2) тоже не видно обновления прошивки. пробовал VPN в америку - всё равно не видно.
silentspy235
[user]cnaipep[/user], с разблокировкой вводить надо между цифрами не помню толи с точками толи с двоеточиями, ппоэксперементируй с этим. в приложении пример не верный на сколько я помню, и надо от обратного.
с обновлением прошивки - я тупо 20 раз щелкал и получилось. последняя прошивка 1.04.
Inmotion v8 купленный в Ecodrift - продан. 795 км.
king song 18s 1680mah+гидроизоляция - счастливо куплен в Ecodrift. 6250 км. - продан.
King song 18xl - куплен!
Invulnerable
[user]Bloodwarder[/user] и [user]cnaipep[/user], недавно была эта причина невозможности обновить прошивку:
Цитата: Ripido от 10 Март 2018 в 21:38
Из-за неожиданных ошибок с приложением под iOS, временно отключен сервер с прошивками. После того как проблему устранят, прошивки снова будут доступны. Ориентировочно в течении 2х недель все будет восстановлено.
Вполне вероятно, что до сих пор данная проблема не решена и нужно ещё подождать какое то время.
KingSong KS-18S от EcoDrift + доп. гидроизоляция
We have to avoid to be a subject of observation. The one who is clearly understood is replaced...?
cnaipep
[user]silentspy235[/user], да я вроде правильно ввожу, с двоеточием. код получаю...
[user]Invulnerable[/user], внезапно, у меня один раз из 20 оно показало, что мол есть новая прошивка. но я тогда решил сначала на форум заглянуть так как тут что-то писали про осторожность с прошивками. да и плохая идея прошивать вне дома, это ж 25 кг на себе тащить несколько километров если что)
silentspy235
[user]cnaipep[/user], ну попробуй ввести иначе)
тыркай приложеньку, обновишься рано или поздно. сам процесс у меня шел ровно.
cnaipep
[user]silentspy235[/user], я уже переустановил даже - один хрен. и кеш чистил, и язык менял...
может у них типа сервера лежат? и поэтому ответ не приходит? или через мак адрес блутуса попробовать?
silentspy235
[user]cnaipep[/user], не знаю иных способов. можешь написать в личку Тарасу ripido или Александре Ахтасовой в телеграмм
Invulnerable
Цитата: cnaipep от 04 Апр. 2018 в 21:36
[user]silentspy235[/user], может у них типа сервера лежат?
cnaipep, всё до банальности просто, как я уже сказал ранее, есть большая вероятность именно этой причины:
Цитата: Invulnerable от 04 Апр. 2018 в 21:25[user]Bloodwarder[/user] и [user]cnaipep[/user], недавно была эта причина невозможности обновить прошивку:
Цитата: Ripido от 10 Март 2018 в 21:38временно отключен сервер с прошивками. После того как проблему устранят, прошивки снова будут доступны.
Нужно просто терпеливо ждать и с регулярной периодичностью пробовать обновится. Другого всё равно не предвидится.
А по поводу веса KS-18, у нас у всех обладателей этой модели данное колесо такого же веса и ничего, как-то никто не переживает по данному поводу. Ну на крайний случай, если уж совсем тяжело в этом плане, то можно и на машине довезти колесо до сервиса. Все прошивки с самой начальной я прошивал дома как и многие другие.
Цитата: cnaipep от 04 Апр. 2018 в 21:30да и плохая идея прошивать вне дома, это ж 25 кг на себе тащить
cnaipep
да я уже схитрил и поставил старое приложение кингсонга, где можно ввести код руками. там разблокировал скорость и задал ограничения. Может wheel log сейчас ещё поставлю - посмотрю что он увидит из ограничений. Новое приложение при этом всё равно не даёт настраивать скорость. даже после того, как я разблокировал в старом.
обновить потом смогу при появлении этой возможности. мне просто на работу завтра ехать, и со скоростью в 20 км/ч это будет немного грустно.
[user]Invulnerable[/user], хрен с ним до дома дотащить) а вот до Москвы далековато да и дорого и долго) но это уже оффтоп.  :wow:
dimontag
Какие отличительные особенности у 18s по внешности в сравнении с 18а? Кроме мотора 1500w. В шапке тема не раскрыта
14" Frewell F1 132wh
16" Ninebot One P battery MOD 15s3p 570wh 30А ~6300км
18" KingSong 18S 840wh
cnaipep
[user]dimontag[/user],
Как я понял, KS18S бывает только чёрным, ну и надпись с боку с S. В старых А моделях ещё педали другие.
dimontag
[user]cnaipep[/user], как отличить по педалям?
Invulnerable
В Германии можно встретить и в белом исполнение и даже в красном исполнение, но последний вариант лично не приходилось видеть.
Цитата: cnaipep от 07 Апр. 2018 в 10:16Как я понял, KS18S бывает только чёрным
silentspy235
В Китае они есть любых цветов. Но стоят дороже. Кажется можно заказать в эд, но придётся ждать.
dimontag
Да, разных цветов это понятно, на многих видео это и показывают. Какое отличие по педалям внешне заметное?
cnaipep
#791
Если я не ошибаюсь, вот в шапке есть сравнение на фотографиях с готвеевскими Монстром и Супером. У мсупер стоит 18S - там наждак на педалях, у Монстра стоит просто 18 - там резинка и буквы S нету)
Ещё сейчас заметил, что у S версии динамики прикрыты серо-серебряными решётками, а у простой версии это черный пластик.(хотя, судя по всему у более новых 18 не S тоже могут быть серые)
НО Я МОГУ ОШИБАТЬСЯ.
