avatar_volk0001
Моноколесо KingSong KS-18 (A, A+, S, ...)
Автор volk0001, 14 Июнь 2017 в 01:24
Varn
[user]Dennis[/user], а сколько пробовали?
KS14C 340-->KS18S 840-->Gotway MsuperX 84v 1600--> Gotway Nikola 100v 1800
Dennis
[user]Varn[/user], Просто поднял ограничение.....да едет быстрее, до поднятия педалей не доводил. Это только для хорошей дороги, да и ехать с такой скоростью страшновато.....для скоростей выше сорока, думаю, нужен немного другой транспорт.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
Beta5
KS-18S 1360. То же самое. Езжу в основном 37-39км\ч по пустым тротуарам. Очень часто сидя. Научился садиться-вставать на ходу. Это просто космос! вес 105 кг.
Ripido. А как поднять максималку до 45 или тем более до 50км\ч? у меня программа даёт ползунок только до 40 дотянуть. Это крайнее положение.
Dennis
[user]Beta5[/user],  Доступно после пробега в 1000 км.
EcoDrift
Владельцы KS-18S, осторожно, но обновляйтесь.
Исправлена ошибка раскрутки колеса на холостом ходу (теперь будет останавливаться).
Порог на ограничение скорости 40км/ч снижен до 200км.
silentspy235
Inmotion v8 купленный в Ecodrift - продан. 795 км.
king song 18s 1680mah+гидроизоляция - счастливо куплен в Ecodrift. 6250 км. - продан.
King song 18xl - куплен!
Ripido
[user]silentspy235[/user], потому что перепрошивка всегда связана с риском сделать из устройства кирпичик.
B08AH
ЦитироватьИсправлена ошибка раскрутки колеса на холостом ходу (теперь будет останавливаться).
Кстати ловил такую багу. На весу колесо раскручивалось до максимума и не останавливалось. Пришлось двумя руками на весу его привести в горизонтальное положение, только тогда отключилось.
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
Ripido
[user]B08AH[/user], вот поэтому и стоит перешиться. Очень неприятный баг.
Ripido
Dennis
Решил вчера обновить прошивку......программа говорит обновлений нет......сейчас установлена 1.02....... через это приложение уже обновлялся т.е. оно рабочее.
Invulnerable
#749
Dennis, может что с сервером там у них и нужно подождать немного.
Я обновление 1,03 специально пропускал. А вот с версии 1,02 на версию 1,04 установил сразу как только оно появилось.
Приложение (версия 1.46) сразу увидело обновление и установило его без проблем.
P.S.: на всякий случай прилагаю версию установленного у меня приложения с которого и делал обновление прошивки: https://yadi.sk/d/mWZzj7UG3TCvCk
Цитата: Dennis от 10 Март 2018 в 11:57программа говорит обновлений нет......сейчас установлена 1.02
KingSong KS-18S от EcoDrift + доп. гидроизоляция
We have to avoid to be a subject of observation. The one who is clearly understood is replaced...?
Dennis
И пишет 'no update'
Приложение 1.44 и тоже обновлятся не хочет
silentspy235
[user]Dennis[/user], мне понадобилось раз 15-20 пошаманить дома туда сюда пожав кнопку, прежде чем приложение нашло обновление. на 18с 1.04 последнее.
Invulnerable
Dennis, поверх установленного обнови приложение на версию 1,46 (выкладывал выше) и попробуй снова.
Цитата: Dennis от 10 Март 2018 в 13:53Приложение 1.44 и тоже обновлятся не хочет
Dennis
Приложение обновил......подключается раза с 3-го, а то и с 6-го. Но все равно ничего не находит и не обновляет......много раз пробовал - невыходит......ладно, пока катаюсь так и проблем нету и небыло.......просто непонятно, решил обновиться, а надо танцы с бубном осваивать.
Invulnerable
Dennis, странно, у меня эта версия работает превосходно! Никаких проблем с ней не наблюдал вообще, от слов вообще совсем. К колесу "цепляется" сразу и без проблем, логин в приложение не отваливается. Как я уже говорил ранее, с него обновил прошивку с версии 1,02 на версию 1,04. Всё работает хорошо. Если сейчас нажимаю на проверку обновления, выводит всплывающее сообщение "Latest version, no update!", что вполне ожидаемо, естественно и закономерно.
Цитата: Dennis от 10 Март 2018 в 17:33...подключается раза с 3-го, а то и с 6-го. Но все равно ничего не находит и не обновляет...
Возможно просто нужно с периодичностью продолжить попытки обновиться и надеяться, что это вскоре случиться. Других идей нет :bn:
Ripido
Из-за неожиданных ошибок с приложением под iOS, временно отключен сервер с прошивками. После того как проблему устранят, прошивки снова будут доступны. Ориентировочно в течении 2х недель все будет восстановлено.
