avatar_volk0001
Моноколесо KingSong KS-18 (A, A+, S, ...)
Автор volk0001, 14 Июнь 2017 в 01:24
vitalyolesik
каких конкретно статей копипаста? и что именно поправить нужно?
Катаю сейчас на Kingsong 16S
MCZarin
Цитата: vitalyolesik от 26 Июль 2018 в 17:12каких конкретно статей копипаста? и что именно поправить нужно?
Вам виднее, откуда вы это копировали. Видимо, с transporteco.ru, как и статью про KS-16S.
Поправить можно было бы разрывы между абзацами, где в оригинале были иллюстрации...
KingSong KS-16S
webdion
#1046
можно как нибудь отключить поднятие педалей на 18A
сегодня очень сильно навернулся с него на скорости 30 км  когда педали резко поднялись :-(
разве нет функции достиг максимальной скорости и пусть едет себе ?
нафига поднимать колеса так что человек слетает
В Экодрифт при покупки обещали что будет скорость 40 км (есть даже запись разговора) но максималку что удалось выжать 30 км и пищит с поднятием педалей
Dennis
[user]webdion[/user], блин.......ну сколько можно объяснять.....НЕТ, ты не едешь на колесе, это не так.....ты все время падаешь, а колесо тебя ловит, и если оно на определенной скорости просто будет ехать само по себе с той скоростью что хочет, то ездок упадет и заболеет асфальтовой болезнью......единственный выход колесу сделать так, чтобы наезднику было неудобно ехать и он сам сбавил скорость, по этому и поднимает педали.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
protei
накатал на колесе сегодня 30 км по городу... огонь! очень нравится... быстро и по времени получается как на машине добираться из пункта А в Б
Возник вопрос как кто штурмует бортики высотой см 10.... я пока спрыгиваю и затаскиваю...
Dennis
[user]protei[/user], бордюры в районе 15см. преодолеваются на 18-ке в легкую без прышков, просто разгружая колесо под собой....на 9-10 см ступеньки заезжаю вверх по лестнице.......
webdion
тогда можете объяснить ситуацию со скоростью и моделью колеса при покупке в Экодрифте обещали 40 а больше 30 не выдает (земерял 3 программами DigiHUD, Strava и родной)
скриншоты в прошлом сообщение прикрепил. и в программе дает выставить 40 км
Dennis
#1051
Цитата: webdion от 28 Июль 2018 в 22:34и в программе дает выставить 40 км
дает выставить, это вы просто сдвигаете ползунки, или он это сохраняет после нажатия на кнопку и писка самого колеса???? И опять же, очень мало информации ......какая батарейка, заряд, ваш вес, что показывает родное приложение при поднятии педалей?? .....что говорит колесо если включить голосовые сообщения???
protei
Завтра пойду замерю бортик. Странно что то. Меня прям скидывает с педалей
webdion
батарейка 680, вес 76 (да и ВРОДЕ замечаю что при заряде батарей на 100% поднятия педалей не происходит, а вот когда 30-50 % то и выше 25 не дает разогнаться не начав пищать )
в приложении можно поставить звуковое оповещение и на 30 и на 40 на больше не дает
как узнать что показывает приложение при поднятии ? только разогнаться до 30 и смотреть в приложение ?
Ripido
[user]webdion[/user], максималка и проверяется при 100% заряда. При низком же напряжении колесо ограничивает макс. скорость
webdion
на 100% больше 30 км не едет хотя  менеджеры обещали 40
ограничение никаких не стоит
модель на фото
Ripido
[user]webdion[/user], что значит "не едет? Орет? Педали задирает? Ограничение не может не стоять. 40кмч ограничение стоять должно, чтобы 40 ехало
Модель нормальная. 40 должно ехать
webdion
орет, задирает
по модели видно что это 18A без +
Ripido
[user]webdion[/user], без плюса у меня было. Это было колесо 15го года. У вас же 17го, так что тут и плюс на месте и контроллер обновленный. Оры и подъем педалей в настройках на 40 стоЯт?
webdion
Ripido
[user]webdion[/user], проверьте на холостом ходу (на весу) соответствуют ли выставленные ограничения скорости, которое передает приложение. Если соответствует, то проверьте, соотвествует ли скорость их приложения GPS. Давлени в покрышке желательно при этом держать в районе 3bar
webdion
на весу проверил сейчас доходит до 43 и останавливается
