avatar_inwin
IceWheel: 45 км/ч, 65 км, 13ач48в, 10"
Автор inwin, 01 Июнь 2017 в 04:34
Piv500
Цитата: Geranik от 08 Май 2019 в 08:40
Может когда пропаивал дорожки на контроллере что не будь спалил при нагреве пояльником
Добавлено 08 Май 2019 в 08:45
Да и заметил что контроллер не издает не каких признакам жизни тот который основной если прислушаться он издает писк
У меня после зимнего перерыва тоже при запуске ни с того ни с сего перестало все крутиться, при прозвоне оказалось не работает микроконтролер, заказал 10шт за 400руб у китайца жду, Езжу на запасном А вы может при пропайки мосфетов где то спаяли контакты ножек вместе вот и произошол коротыш, Прозвоните их
oleg888
Цитата: volodiaa от 05 Дек. 2018 в 13:38возможно кто нибудь захочет поменять.
заказал такой контроллер. 48в.350ватт. работает с холлами и без. (проверил на колесе от дуалтрон ЛТД.)
добрый день, как поживает данный контроллер и что можете сказать о нем после определенного времени эксплуатации? Максималку не режет? А то заявлен 350Вт всего.. Тоже присматриваюсь к нему, правда для другого самоката, интересно стало..
Хожу пешком.
Geranik
Возможно вы правы,нужно прозвонить контролёр наверное что та замкнул
Geranik
Потому что проверил и прозвание все разъемы на обрыв все целое и контролёры перекидывал местами и ничего
quadlike
прозвоните на контроллере фазы на мотор с плюсом и минусом питания. если звенит хоть что-то - кирдык фету(-там)
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Geranik
Спасибо попробую сегодня
Geranik
Прозвонил как вы сказали ничего не звенит...
quadlike
проводка точно расключена "как было" ? может колодка к компу не от того контроллера подключена? там вроде как обратная связь только с одного идет. с заднего
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
MoRoman
Интересно, сигнал с холла акселератора тут идёт по шине или отдельно?
По идее не будет работать если:
Не запитана слаботочка
Нет сигнала с ручки газа или Tx шины
Контроллер "видит" нажатый тормоз
Это при условии, что проблема с проводкой, а не с электроникой
Поэтому надо проверить эти цепи.
Geranik
Ребята пересмотрел уже все тысячу раз...незнаю уже что и думать
Добавлено 09 Май 2019 в 13:45
Колодки эти я уже менял местами все равно заднее мотор калесо работает переднее стоит на месте
Geranik
Geranik
Наверное нашло проблему, мультиметром проверял в контроллере конденсаторы и два из них замкнуты
Добавлено 09 Май 2019 в 16:25
naezdnic
Я ТОЖЕ ПРИ ДОЛГОМ ПОИСКЕ ПРОБЛЕМЫ (НЕ РАБОТАЛО МК). ПРИ ПРОЗВОНКЕ ВСЕ БЫЛО ИДЕАЛЬНО ТОЛЬКО НЕ ПОДАЕТСЯ НАПРУГА С КОНТРОЛЕРА НА МК И ПОСТОЯННО МОРГАЕТ ОШИБКА ERRO, ОКАЗАЛОСЬ СГОРЕЛ ЯКОБЫ МИКРОЧИП В КОНТРОЛЕРЕ. ВОТ ЖДУ ЗАКАЗАЛ. ГДЕ ТО НА ПОДХОДЕ УЖЕ ЕЗЖУ НА ЗАПАСНОМ КОНТРОЛЕРЕ
Geranik
Сегодня завезу контроллер к электрику знакомаму надеюсь что сделаем.Если ничего не решу буду искать контроллер
Добавлено 11 Май 2019 в 10:35
Так в том и дело что ошибок у меня на дисплее не каких не светиться
Geranik
Занёс электрику оказалось что тоже сгорел микрочип!Но не где не могу найти может подскажите где можно заказать?
naezdnic
Искать нужно у дорогого друга китайца на алиэкспрессе
Geranik
Если  бы у друга китайца было бы я  бы сюда не обратился
Piv500
Тут вы не найдете да и у телемастеров скорей всего не найдете как говорят электронщики ( это другая специфика) и такое редко где можно купить, поэтому и берут сразу не деталь а контролер а лучше с курком
