avatar_inwin
IceWheel: 45 км/ч, 65 км, 13ач48в, 10"
Автор inwin, 01 Июнь 2017 в 04:34
Timios
Цитата: NikkiRUS от 18 Июнь 2018 в 22:25
кому не трудно посмотрите у своих "коней" на холостых есть восьмерка или неровный ход или еще что, у меня кажись диск МК выточен неровно,  на 0 градусов ширина полосы 6 мм, на 180 градусов 4 мм, я фигею с китайцев... %-) в итоге на высоких холостых оборотов нету плавности, а присутствуют микро рывки... плюс диск об колодки трется...
Восьмерки нет, есть диаметральный дисбаланс. Это тапки так льют походу, даже на куррусе была такая же шляпа)Коллеги,  пока самокаты, как Айфоны, не будут собираться в Китае под надзором -все будет восьмерить, будет надлежать допиливанию и так далее. Лично я даже не смотрю на эти косяки)
Currus RS 11-продан
IceWheel s9-в строю
NikkiRUS
Цитата: Timios от 18 Июнь 2018 в 23:58диаметральный дисбаланс
напиши попобробнее об диаметральном дисбалансе, возможно у меня именно он.
как он у тебя проявляется?
Icewheel S8 - новая модификация
Timios
Цитата: NikkiRUS от 19 Июнь 2018 в 00:09апиши попобробнее об диаметральном дисбалансе
на подвешенном колесе , как будто бы ось немного смещена от середины диаметра, или как будто колесо тяготеет к форме овала.На езде никак не сказывается, забил.
Currus RS 11-продан
IceWheel s9-в строю
Timios
Седня намотал мальца, км 10
Со всем вместе весил около 95 кг. Едет бодренько
Currus RS 11-продан
IceWheel s9-в строю
Миха^nik
Всем привет, рассказывайте кто как решает проблемы с убогим передним крылом и открытым спереди механизмом складывания. Первое что приходит в голову это огромный брызговик.
Xiaomi m365, icewheel s8 с амо. вилкой.
vpk1000
Цитата: Миха^nik от 19 Июнь 2018 в 08:59Всем привет, рассказывайте кто как решает проблемы с убогим передним крылом
Ставится с минимальной доработкой - http://electrohod.com/krylo-perednee-/ или колхозить брызговик к стоковому.
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
Миха^nik
#384
[user]vpk1000[/user], да я видел вашу конструкцию, но сначала попробую приколхозить брызговик из гибкого крыла... А раскладушку Вы как нибудь защищали.?
vpk1000
Цитата: Миха^nik от 19 Июнь 2018 в 09:44А раскладушка Вы как нибудь защищали.?
Была сначала мысль, а потом посмотрел - крыло вполне справляется.
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
SAB
Всем привет!
Тоже обзавёлся S8. Подтверждаю - на заднем колесе есть биение 4-5мм. Едет быстро, на 3ей страшно ) Езжу на 2й почти всё время.
Максимальный пробег ещё пока не замерил. По ощущениям не менее 20 должен быть. Мягко и комфортно. Диски тоже пошкрябывают о колодки. Резина так же разная Кенда и ЦСТ.
Поскрипывает задняя подвеска ) Чуда не ждал от китайцев. В общих чертах меня пока всё устраивает.
85кг. IceWheel S8 LG 13Ah.
NikkiRUS
Сегодня заметил что спереди что то тоже начало тереться, когда передний амортизатор на ходу прожимается, как оказалось, это переднее крыло трется об шину, его нужно либо установить более точно по центру, либо распереть, что бы оно стало пошире.
Миха^nik
Цитата: NikkiRUS от 20 Июнь 2018 в 15:41его нужно либо установить более точно по центру, либо распереть, что бы оно стало пошире
Меня подмавает его просто поменять.
Миха^nik
Пока решил не менять крыло а удлинить его. Нужно проверить эффективность может и так потянет.
And Rew
[user]Миха^nik[/user], зачётно!
Миха^nik
Только что заметил что китайцы пыльник на рулевой подшипник не поставили, это у всех в этой партии так или только мне прилетело? И что с этим делать.
NikkiRUS
[user]Миха^nik[/user], Козырно вышло) Как эта хурма называется? Которую ты прикрутил.
Ты кстати его гидроизолировать не собираешься?
Добавлено 20 Июн 2018 в 23:58
У меня тоже нету пыльника :-\
Добавлено 20 Июнь 2018 в 23:59
Цитата: Миха^nik от 20 Июнь 2018 в 23:55И что с этим делать.
Может быть какую нибудь накладку сколхозить?
Миха^nik
Цитата: NikkiRUS от 20 Июнь 2018 в 23:56ы кстати его гидроизолировать не собираешься?
Я же его вскрывал и заново герметил, но крышки нормально сделаны большая на резиновой прокладке +сзади и спереди герметик, так что можно только ввод проводов и зарядку промазать.
Добавлено 21 Июнь 2018 в 00:16
Продаётся в декалтоне стоит 190   р.
Миха^nik
Отсутствие пыльника пока решил с помощью оконного уплотнитель и хомута, но наверное быстро протрёт.
NikkiRUS
Цитата: Миха^nik от 21 Июнь 2018 в 12:51оконного уплотнитель
что за уплотнитель, как называется, какой материал?
