avatar_inwin
IceWheel: 45 км/ч, 65 км, 13ач48в, 10"
Автор inwin, 01 Июнь 2017 в 04:34
Andre_63
#414
Цитата: Миха^nik от 22 Июнь 2018 в 21:11круиз через меню р16, 0 нет 1вкл.
Заработал круиз!  Спасибо!!!
Не могли бы Вы переписать настройки Вашего БК.
Icewheel S8 (вилка)
Миха^nik
[user]Andre_63[/user], так там больше особо и нечего настраивать.
Xiaomi m365, icewheel s8 с амо. вилкой.
Andre_63
Цитата: Миха^nik от 22 Июнь 2018 в 23:09так там больше особо и нечего настраивать
Вдруг еще что то не так? Может быстрей побежит?
Icewheel S8 (вилка)
And Rew
[user]Andre_63[/user], если настроить комп-курок, то и 💯 побежит по глазу-компу!) 😋 ...
terrano
#418
Решил поэкспериментировать, в первую очередь, наверное, над собой. Замерить максимальную дистанцию по одометру (заодно сравнить с GPS) "потошнив" на первой скорости.
Результаты выложу здесь же.
За бортом 22°. Обещают до 29°. Без осадков. Ветер 2,0 м/с. Идеальные условия для замеров.
Вес 75 кг.
Результаты чуть ниже.
DmitryKuzmin
И какой это будет иметь практический смысл? Еще можно колеса накачать до состояния полиуретана:  Ну поставите вы рекорд по треку при постоянной скорости без ускорений и торможений скажем 70км, а при реальной эксплуатации в старт-стопном режиме и 40 не проедет?  -
quadlike
40км в режиме тапка в пол и не всегда до 50кмч проезжает н1 26ач.. а 12-16 ач от силы 25 проедет
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
terrano
#421
Цитата: DmitryKuzmin от 23 Июнь 2018 в 12:56И какой это будет иметь практический смысл? Еще можно колеса накачать до состояния полиуретана:  Ну поставите вы рекорд по треку при постоянной скорости без ускорений и торможений скажем 70км, а при реальной эксплуатации в старт-стопном режиме и 40 не проедет?
Примерно представлять дальность. Если скажем в гости к кому-то дернуть, то знать доеду или пользоваться МЦК.
Цитата: quadlike от 23 Июнь 2018 в 13:1840км в режиме тапка в пол и не всегда до 50кмч проезжает н1 26ач.. а 12-16 ач от силы 25 проедет
25 км от силы, говорите?  По трипу 56,1 км. По факту 53,5 км
MoRoman
[user]terrano[/user], у вас при в тапке в пол максималка 24 км/ч ? Печаль.. ;)
vpk1000
Цитата: MoRoman от 23 Июнь 2018 в 17:11у вас при в тапке в пол максималка 24 км/ч ?
Человек же написал  "потошнив" на первой скорости". А, вообще, причин, влияющих на пробег,  немеряно, я иногда на 2-х моторах проезжаю больше, чем на одном. :pardon:
AirWheel Z5
ES07 1200 вт/48V
Icewheel S9
Миха^nik
[user]terrano[/user], ну теперь не надо останавливаться, а дополнить историю сколько пройдёт на 2 и сколько на 3. Понятно конечно что факторов влияния много, но тем не менее полезно для себя знать на сколько примерно бензина хватит.
terrano
Цитата: MoRoman от 23 Июнь 2018 в 17:11terrano, у вас при в тапке в пол максималка 24 км/ч ? Печаль..
Про вторую я уже писал. 40 км по трипу , а по GPS 37,2. На третьей негде особо...
quadlike
Цитата: terrano от 23 Июнь 2018 в 16:0325 км от силы, говорите?  По трипу 56,1 км. По факту 53,5 км
А тапка в пол где? 25кмч? Так исхо это тошнить... Вы попробуйте поездить "нормально" третья скорость и набор скорости до максимума.. по делам например прокатиться
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
terrano
Цитата: quadlike от 23 Июнь 2018 в 19:10А тапка в пол где? 25кмч? Так исхо это тошнить... Вы попробуйте поездить "нормально" третья скорость и набор скорости до максимума.. по делам например прокатиться
Каждый день на работу катаюсь. Потому пробег под 300 за неделю. Было интересно именно в максимуме на "тошнилове". Вполне себе прилично вышло. Набор до максимума не получается. Утром и вечером слишком много людей, бордюров и как ни странно голубей... Средняя скорость около 20-22 выходит. Пики в основном около 30-35 км/ч, редко выше. В этом режиме за день 30 км. Запас один-два шкалика под нагрузкой на третьей, без нагрузки 3 или 4. Жаль вольтаж не показывает. Надо будет пристроить.
quadlike
[user]terrano[/user], ну вообще комп показывает напряжение. А 20средней скорости это не при 25кмч точно. Я максимум выжимал 28 средней. Это под 50 в пике в начале разряда. Пробега у меня в 300 в неделю конечно нет. Но 1200 за 3 месяца наездил. В разных режимах. И всегда в полном приводе. В основном на второй скорости (до 40кмч).
Странно, что я езжу на более энергоемком самокате и утверждаю меньший пробег, чем вы на полонинном от моего аккумуляторе. Я пока что мкксимум проезжал 60км. В основном с сяокатами и часть с тапкой в пол. В ноль никогда не разряжал, и не стремлюсь. Оценка пробега в основном на точке 48вольт. Это половина заряда по Ач. Те можно еще столько же проехать ро в менее динамичном режиме
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
terrano
#429
Цитата: quadlike от 23 Июнь 2018 в 19:50terrano, ну вообще комп показывает напряжение.
А как увидеть?
Цитата: quadlike от 23 Июнь 2018 в 19:50Странно, что я езжу на более энергоемком самокате и утверждаю меньший пробег, чем вы на полонинном от моего аккумуляторе.
Может те самые LG более энергоемкие. Про высаживание: мигать под нагрузкой начинает метров 500 от дома.  Т.е. еду на батарейках :)
Ну и два мотора по любому кушают больше чем один.
naezdnic
Получил и я в Пятигорск s-8. Аппаратом доволен, проехал сегодня 10км, полет нормал. Местность у нас гористая, в подьем везет более уверенно чем я ожидал. Мой вес 87кг, батарея 60%, подъем градусов 25, на первой скорости он меня завез со скоростью 15км, потом повторил на 3 скорости, такое чувство что просто улетел в гору, прохожие стояли долго в след смотрели, что там за хрень проскачила. А вот с горки скатываться проблема, рекуперации нет, а тормозить колодками, они долго не протянут, может кто, что нибудь присоветует с рекуперацией. МК не греется, рукой держу, градусов 40-45. Вобщем счастье долго ждали, и оно пришло на конец. Ну и по любому спасибо Экодрифту. С рекуперацией прошу помочь
Миха^nik
Цитата: naezdnic от 23 Июнь 2018 в 20:46рекуперации нет
Первый день после сяоката было очень непривычно, пару раз чудом не убрался,  сейчас уже привык ехать как на велосипеде, но считаю что когда при сбросе газа тс притормаживает управление удобнее. Так что я тоже бы хотел видеть рекуперацию на нашем екате.
