avatar_inwin
IceWheel: 45 км/ч, 65 км, 13ач48в, 10"
Автор inwin, 01 Июнь 2017 в 04:34
Миха^nik
[img2  thumb=./images/4/zqftn5_thumb.jpeg]./images/4/zqftn5.jpeg[/img2]
Первое что на ум прешло, но сейчас вижу что можно любую полоску мягкой резины или пенки хомутом притянуть.
Xiaomi m365, icewheel s8 с амо. вилкой.
terrano
Цитата: NikkiRUS от 21 Июнь 2018 в 20:46что за уплотнитель, как называется, какой материал?
Оконный утеплитель. Срок службы 2 недели...
Миха^nik
[user]terrano[/user], А как  Вы сделали?
sashfear
Подскажите в Питере где данный самокат можно купить? Проверенный магазин.
EcoDrift
[user]sashfear[/user], все самокаты сейчас в рф с одной вилкой и Ноунейм батареей. Я бы не рекомендовал такие покупать. Медленно едет, Амори не работает, разрыдается быстро.
sashfear
Вообще в его сторону не смотреть? Подскажите тогда пожалуйста альтернативу
quadlike
Вчера победил люфт верхней оси маятника. Фрезернул втулки из капролона. Развернул отверстие до 14мм. Втулка проходит сквозь уши маятника в крыло и плотно там сидит. Посмотрим насколько хватит. Теперь даже на гравии звонких звуков от самоката нет.
Вчера было испытание весом. 104+80кг. Ехали вдвоем. Обгоняя сяокаты :-D ось нижняя погнута уже давно. Надо ставить прочнее. У айса еще хуже - аморт один и давит по центру, у кинга два и давят ближе к боковинам
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
And Rew
[user]sashfear[/user], посмотри JOYOR
sashfear
Цитата: And Rew от 22 Июнь 2018 в 10:32sashfear, посмотри JOYOR
Спасибо, уже читаю ветку.
terrano
Цитата: Миха^nik от 21 Июнь 2018 в 21:34terrano, А как  Вы сделали?
Увы, пока никак. Но воспользуюсь вашей идеей. Спасибо.
200 км. Полет нормальный. Посторонних звуков не появилось. Из проишествий:  прям на подъезде к дому пришлось экстренно тормозить в пол. После этого суппорт подклинивал конкретно заднее колесо. Сразу не заметил. После 25 км/ч не слышно, а на старте как раз по гарнитуре беседовал... Метров 300 точно так проехал. Дома отрегулировал калипер, проблем нет.
And Rew
Купил IceWheel S6. Случайно. Конструктор для тюнинга. Альтернатива мини 4. Кому надо - могу потом продать. Резина от Раптора будет и передний тормоз.
Andre_63
#407
Получил S8 комплектация: самокат, зарядка, инструкция. Собран вроде неплохо
все затянуто, гидроизоляция. Прокатился 35 км\час и все, больше не едет.
Скорости переключаются только на дисплее, а по факту что на 1, 2 и 3
все одинаково 35 и 46 при поднятом МК. Круиз не работает,
приходиться все время держать курок. Влез в настройки: РО1, 2, 3, и 4 есть,
а РО5(вроде переключение скоростей 3-5) нет, сразу идет РО6, 7.
РО8(ограничение скорости) также нет,идет 9, 10, ??? 15, 16, 17, 99 и ОДО,
11-14 также нет. 17 вместо включения круиза, включает освещение дисплея.
Если кто то сталкивался, подсажите лечиться или замена БК?
24.06.18 Всё наладилось, скорости переключаются, круиз работает, спасибо Миха^nik подсказал как включить. На второй едет 35-37, на третьей не смог проверить, пешеходы, плохая дорога, поребрики.
Icewheel S8 (вилка)
Andre_63
Цитата: Миха^nik от 20 Июнь 2018 в 23:55Только что заметил что китайцы пыльник на рулевой подшипник не поставили, это у всех в этой партии так или только мне прилетело? И что с этим делать.
Пыльника нет.
Icewheel S8 (вилка)
Миха^nik
[user]Andre_63[/user], круиз через меню р16, 0 нет 1вкл.
Добавлено 22 Июнь 2018 в 21:14
[user]Andre_63[/user], А что так долго до Питера ехал, я уже в понедельник получил.
Миха^nik
Цитата: Andre_63 от 22 Июнь 2018 в 20:41Скорости переключаются только на дисплее, а по факту что на 1, 2 и 3
Скорости должны чётко отличаться проверьте р 10 должно быть 01. Также проверьте р 15 это как я понял ограничение тока, 100 значит без границ. Маловата у вас максималка, колёса подкачивали?
Andre_63
Цитата: Миха^nik от 22 Июнь 2018 в 21:11А что так долго до Питера ехал, я уже в понедельник получил.
Только в среду отправили(((
Icewheel S8 (вилка)
Andre_63
#412
Цитата: Миха^nik от 22 Июнь 2018 в 21:30Скорости должны чётко отличаться проверьте р 10 должно быть 01. Также проверьте р 15 это как я понял ограничение тока, 100 значит без границ. Маловата у вас максималка, колёса подкачивали?
Р10 стояло 2 поставил 1 скорости стали нормально работать! Р15 стоит100.
Большое спасибо!
Icewheel S8 (вилка)
Andre_63
Цитата: Andre_63 от 22 Июнь 2018 в 22:14Маловата у вас максималка, колёса подкачивали?
Вешу 100 кг , магнитов стоит 20, по спутнику не проверял по ощущениям может и 40км\ч трудно сказать, проверю по спутнику отпишусь. Колеса 3 атм.
Icewheel S8 (вилка)
