avatar_inwin
IceWheel: 45 км/ч, 65 км, 13ач48в, 10"
Автор inwin, 01 Июнь 2017 в 04:34
EcoDrift
[user]quadlike[/user],
Да перепутал.
В S9 стоит два контроллера по 18А.
S9 фото батареи и контроллера
А 25а стоит в айсвиле на 8' колесах с названием S6. Типа аналог мини4.
s6
А вот маркировка LG
quadlike
[user]EcoDrift[/user], это получается с6 резвее с8?)) Смело на малые колеса больше мощи вливать)
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
EcoDrift
[user]quadlike[/user], Я айсвилы вообще не тестировал из новой партии с лж. Поэтому как они в динамике не знаю. Мне по качеству сборки более импонирует джоер, поэтому я на нем и катался на всех.
Поэтому кто из них резвее - я не знаю.
Timios
#345
Стал владельцем)
Icewheel s9.
Успел покататься во всех режимах, кое какие наброски сложились - далее посмотрим.
Итак - максимум выжал 38 км/ч, ресурс ещё был . Набирает уверенно. На полном приводе немного пытался стантить со старта, чуть пробуксовывая передним))Мой вес- 86, кстати.
Далее уверенный набор скорости, как сингл режиме, так и в полном.
Рулить после Куры РС вообще сказка, да и вообще после Куры Айс ощущается детским самокатом))
Руль почти не люфтит, под мой вес подвеска показалась плавной на кочках.
Вес на домашних весах- 24 кг почти, весы не врут , калибровал 5 литровой баклагой воды.
Ниже немного фоток, инструкция на английском.Видео загрузить не даёт с телефона, но порядок скоростей таков: 22,32,42.5
Кстати, почем батку можно выставить на продажу? Хочу лифер воткнуть.
Currus RS 11-продан
IceWheel s9-в строю
Ursao
Это на холостом ходу? Странно, С8 выдает намного большую
Icewheel S8
Timios
Да, на холостом.
Я в Настройки не лез пока, но думаю надо. Когда шёл пешком, катил самокат , скорость была 2-3 км/ч( на куррусе рс была 4-5)
Currus RS 11-продан
IceWheel s9-в строю
NikkiRUS
провода нужно протягивать в другом месте, не правктично они расположены прямо под колесом, перетрет или перебьет...
И по скорости уж слишком плохие результаты, мб ты ехал на одном МК?
Icewheel S8 - новая модификация
Timios
Ехал на заднем) уже темнело, не смог полноценно замеры сделать, по gps.
Завтра прокачусь полноценно.
Currus RS 11-продан
IceWheel s9-в строю
Ursao
Прокатился на S8 туда и обратно на 2 скорости, БК показал в сумме 17км. Батарея села наполовину.
Icewheel S8
terrano
Вчера забрал аппарат.
S8 LG.
Сегодня немного потестил, чтобы примерно представлять пробег.
Полная зарядка. Скорость 2. Переменный режим (т.е. не все время в пол). Пробег до мигающей батареи по встроенному одометру ровно 40 километров. По GPS 37,4 километра. Вес водителя 75 кг. Врет выходит в районе 8%.  Спидометр примерно также.
Вчера на старте 1/2 аккумулятора, 27 км по одометру на скорости 1 аккумулятор был между 0 и 1...
Похоже на первой скорости можно рубеж в 50 км спокойно взять.
Timios
S8 LG.
Какое кол-во магнитов выставлено в настройках?
У себя поставил 25, стояло 26. Кмк, меньше врет в диапазоне 23-26
Currus RS 11-продан
IceWheel s9-в строю
terrano
Цитата: Timios от 17 Июнь 2018 в 19:18Какое кол-во магнитов выставлено в настройках?
Пока не влезал... Самокат из коробки. Кстати про зарядку: после мигающего значка аккумулятора и постановки на зарядку прошло уже 7 часов 30 минут. Лампочка все еще красная. Хотя при включении показывает полный заряд уже более часа.
т.е. ни про какие 5-6 часов речь не идет...
NikkiRUS
Цитата: terrano от 17 Июнь 2018 в 19:38Кстати про зарядку: после мигающего значка аккумулятора и постановки на зарядку прошло уже 7 часов 30 минут. Лампочка все еще красная. Хотя при включении показывает полный заряд уже более часа.
Вот с этим нюансом нужно разобраться, где тут подвох.
А то можно и испортить аккумулятор ....
terrano
Цитата: NikkiRUS от 17 Июнь 2018 в 19:51Вот с этим нюансом нужно разобраться, где тут подвох.
А как разбираться? Я в этом деле 0. Даже не представляю с чего начать. Приборов кроме тестера нет.
ЗЫ: киньте плиз ссылку как войти в меню настройки контроллера. Была закладка, но диск помер.
Timios
#356
а что на курке высвечивается, полная батарейка?
хочу свозить в сервис , вольтметр установить, да и все провода все проверить с распайками. Кроме того, выше подсказали, кое какие провода лучше переложить.
вопросы к знающим
-можно ли установить смартБмс в данный самокат?
-какая сидушка встанет на посадочные места?
Currus RS 11-продан
IceWheel s9-в строю
quadlike
[user]Timios[/user], у меня стоит в настройках 20. Скорость совпадает. Резина такпя же. Если самокат гудит когда везешь его со скоростью 5-10кмч то там 20 магнитов...
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
terrano
Цитата: quadlike от 17 Июнь 2018 в 20:58Если самокат гудит когда везешь его со скоростью 5-10кмч то там 20 магнитов
А если гудит на 3-ёх и выше?
Timios
Попробую 20 поставить, сравню с gps
Currus RS 11-продан
IceWheel s9-в строю
