avatar_LIST
NEW 5 дюймов ET MINI -36 вольт, карбоновый 7 кг
Автор LIST, 22 Май 2017 в 23:43
Let4ik
А кто-нить проверял, из карбона он или нет? все таки материал дорогой и формы из него делать муторно. скорее всего стекловолокно. а если стекловолокно, то о надежности можно не думать.
kugoo s1
e-micro one
razor mx650 denzel3000 60v
Dm1try
Цитата: Electro-biker от 26 Июнь 2017 в 20:35
Цитата: Dm1try от 26 Июнь 2017 в 17:42
"i called the mill, they said this problem already be improved. I think if they noted that, then should be safer now.
But the delivery time would be some 6-10 days then, as the material is still in short. if you can extend 5 days again for us. Tks. ..."
Не совсем понятно, это пишут по поводу проблемы с батареей?
Т.е. исправили уже? И что-то по поводу какого-то материала?
Не силён в английском)
Я написал про проблему с батареей у нашего коллеги. Сказали что исправили. Про материал не спрашивал
Electro-biker
#164
В описании написано, что едут двое ребят с весом 170 + 150 фунтов  -  это примерно 77 + 68  = 145 кг.
Так что думаю, тут есть некий запас прочности)
Утверждается, что не просто карбон, а многослойный и мало того  -  весь самокат из сплошного карбона!)
Сверху ещё противоскользящий слой:
на байк установлено:
мотор-колесо Миникрошка Turbo V3  3кВт
акк. батарея LiNMC 85V  16 Ач
синусный контроллер Mark-II+
Electro-biker
#165
Цитата: RomanB от 27 Июнь 2017 в 00:41
Поставить что то больше чем 8.7 скорее всего не получится без увеличения высоты руля (там все плотно запаковано). Контролер не поймет чужую батарею (на батарее своя плата есть)
А как же JackHot и Nextdrive  -  у них что, выше или больше руль?
Насчёт контроллера  -  возможно всё же он как-то стыкуется с другими батареями.
Возможно звучит конечно как бред, но что если внешнюю батарею подключать)) Тогда можно вообще не то что десятки но и сотни км проезжать.  Есть же такие электробайки  -  там батарея вообще в рюкзачке на спине у байкера))
Electro-biker
#166
Ну вот  -  китайцы не стоят на месте, снова впереди планеты всей !!! )
Пока мы здесь обсуждаем ET mini Pro,  они уже умудрились запилить НОВУЮ версию самоката  -  ET mini Pro+ (Plus) !!!
С улучшенными характеристиками, если верить рекламе (http://www.elecmotors.co.kr/shop_goods/goods_view.htm?category=010B0000&goods_idx=151&goods_bu_id=)
Ёмкость батареи  -  388Wh !  (элементы - Panasonic)   ([user]RomanB[/user], значит впихнули более ёмкую батарею всё таки ? )
Пробег  -  уже до 50 км. !
Даже если реально при этом около 40 км., то китайцы уже далеко опередили всякие Jackhot'ы  и  Nextdrive'ы)
RomanB
Китайцы впихнут что угодно, изменив внутри конструкцию, места там можно совободить, но надо менть размер и крепление контролера и разьемы батареи. Я писал что самому неполучится туда ничего наколхозить.
Et mini Pro 8.8ah, JackHot 10.4ah
gera_serg
по мне бы лучше, если бы китайцы туда колеса 8 дюймов (с аммо или пневмо) запихнули...
Dm1try
B весил бы он 10,а не 8кг.
Electro-biker
:exactly:  :wow:
+ компактность - очень немаловажный фактор!
Платоха
Ток это не китайцы, а Корея.
8"12"26"10+12"6"в процессе
Dm1try
Да не сильно важно кто, на самом деле, Китай тоже умеет хорошие вещи делать, просто вопрос цены и надзора.
Я вот думаю после получения и тестов, попробовать заказать еще 1 колесо и заказать намотку "Словянка", она же мотор-колесо Дуюнова.  Там нет магнитов, при этом хорошая скорость и меньше электропотребление.  Боюсь только столкнуться с тем, что придется заморачиваться всякими контроллерами и другими вещами, в которых я вообще не разбираюсь.
Dm1try
Действительно бредово. Таскать еще батарею к самокату, это капец. Тогда надо заказывать самокат без батареии и выводить провод на рюкзак, хоть мобильность будет выше за счет меньшего веса самоката.  Только опять же, это непрактично. На дальние поездки такой девайс непригоден, не те колеса, не та динамика. Если только спортивный интерес отработать, типа Москва-СПБ на самокате
Я одного понять не могу, почему никто не соберет просто карбоновый самокат на 200мм колесах с амортизаторами?  Xooter стоит 30к, так он тяжелый и без амортизатрров.
Карбоновая версия вышла бы в 2,5кг без амортизаторов и в 3кг с амортизаторами.
Electro-biker
китайцы, корейцы, какая разница)  главное, что ребята что-то делают на благо человечества)
[user]Dm1try[/user],
основной вес  -  это батарея, если с et mini снять батарею, он тоже будет весить совсем немного.
Dm1try
Но при этом надо каким-то образом допиливать подвес, чтобы поставить другие колеса.
Electro-biker
А вот это уже влияет на компактность, конечно как вариант сделать что-то типа ET mini/Jack hot но с чуть большими колёсами (200 мм. к примеру), можно деку чуть покороче и пошире, руль выдвижной, ручки руля складываемые, ну и хоть какую-то малейшую амортизацию (хотя бы какую пружину-эластомер внизу между батарейным отсеком и мотор-колесом), главное чтобы вес не превышал комфортного для переноса (8 кг) и скорость была хотя бы 25 км/ч. Ну и пробег километров 30).  Может это и нереально на данном этапе, но как идея уже есть)
Dm1try
Я имею ввиду раскачку без батарей и мотор колеса. Простой самокат со складным рулем во внутрь и по направлению деки.
В идеале руль убирается в трубу, а дека - это сендвич панель, как только мы складываем самокат, часть деки уходит либо во внутрь второй половины деки, либо под нее. совсем идеально, если при этом колеса имеют поворотный механизм и при сложении руля вдоль деки, так же поворачиваются вдоль деки. В итоге имеем почти плоский, короткий и легкий агрегат, который можно спокойно перевозить чуть ли не в пакете
Добавлено 28 Июнь 2017 в 15:03
Ты сам в Москве? Когда самокат подъедет, можно будет пересечься и поглазеть на агрегат? Если надо, залог возьму с собой
Electro-biker
по-моему что-то подобное уже придумали, только немного по-другому
т.к. уже оффтоп, написал в личку.
в Сочи,  вряд ли получится пересечься, но отпишусь когда придёт и после тестирования)
gera_serg
Добавить бы сюда рессоры от "ленивого кота" из темы Ахтунг! РусФанер
