avatar_LIST
NEW 5 дюймов ET MINI -36 вольт, карбоновый 7 кг
Автор LIST, 22 Май 2017 в 23:43
Electro-biker
#126
Цитата: gera_serg от 20 Июнь 2017 в 15:21
То что самокат ранее и позже кувыркнется - сомнений у меня не вызывает.
не факт, с таким подходом лучше вообще ничего не покупать, т.к. мало ли что произойдёт)
- нежная батарея  - это полностью останавливает без сервисной поддержки тут
также не факт, что так во всех, это может быть единичный случай или заводской брак или Роман не рассказывает всей правды о том, как, с какой силой и при каких обстоятельствах он умудрился "кувыркнуть" свой самокат.
Извлечь и заменить всю "сборку" батареек - многим возможно под силу самостоятельно. А дальше?
Заказывать новую сборку? Заказали, получили, воткнули.
До следующего кувырка?
Потрошить саму "сборку" и искать обрыв экономичней  переложить на торговца тут, а не там...
имхо
Цитата: Dm1try от 20 Июнь 2017 в 09:29
Вы пробовали общаться с List'om?  Я ничего против человека не имею (он очень круто разбирается в теме и видно что это его хобби. И именно ему я понесу деньги и самокат, если что-то случится).
также, я думаю, батареи взаимозаменяемы и можно в будущем проапгрейдить до более надёжной и может с большей ёмкостью.
на байк установлено:
мотор-колесо Миникрошка Turbo V3  3кВт
акк. батарея LiNMC 85V  16 Ач
синусный контроллер Mark-II+
RomanB
Упал у меня самокат просто: был уперт об стол в кафешке и когда я вставал то задел и он упал на ручку (и так два раза за день) и через пару часов на кочке он перестал эхать, итог разрыв в двух местах спайки батареек. По поводу брака и единичного случая вариант 50 на 50, потому что сама конструкция кожуха и упаковка батареек очень хлипкая, в ней есть пространство для движение батареек в горизонтальном направлении. Есть надежда что у вас просто упаковка батареек удет по другому, или соединение между ячейками надежней.
Et mini Pro 8.8ah, JackHot 10.4ah
Dm1try
Написал ребятам чтобы проверили, посмотрим что ответят.  Вы в итоге починил?  (скорее всего да, но тему лестать так не охота)). Как он едет без батарейки кстати (поздняк уже спрашивать т.к. заказал и отзывать заказ не буду).
Dm1try
Оп: "i called the mill, they said this problem already be improved. I think if they noted that, then should be safer now."
RomanB
Починил, и катался, потом приехала батарейка новая от китайцев(првада от S  модели и еще с обрезаным конектором) и с ним на плитке теряется связь с мотором и он перестает ехать пока не устранится тряска :)
Electro-biker
Получается надо всегда складывать самокат когда он не используется и не допускать падений, особенно на ручку (в любом случае там и контроллер находится и не только),  т.к. любая электроника и батареи не любят таких ударов.  А это, учитывая длину(высоту) руля самоката, уже получается падение с высоты почти 1 метр!
Думаю в движении такого быть не должно, нужно просто аккуратно ездить и не кувыркаться)
Electro-biker
Сейчас на новой батарее ездишь? Сколько пробег на батарее от S модели получается?
RomanB
Из-за работы никак немогу выбраться на день покататся, что бы под ноль разрядить.
gera_serg
Заказал (в Москве), надеюсь через 3 часа стану обладателем младшей черненькой версии  ET MINI
gera_serg
[user]RomanB[/user],
1. А что такое S-модель и зачем понадобилось им обрезать коннектор?
Батарейки-сборки подходят на несколько моделей самокатов?
2. Судя по вашей расползшейся (при падении) в стороны батарейной сборке, в "пенале" много свободного места "в бок".
А нельзя ли это пространство как-то выбрать подмотав изоленту или какой-нибудь скотч на вспененной основе ?
Electro-biker
#136
Где именно заказал? В какую цену?
Это которая базовая (Basic) или S-модель ?
Учитывая, что батарея слабая, то скорость и пробег небольшие в этих версиях.
Сейчас уже в некоторых российских магазинах цена Pro-версии поднялась почти до 45 т.р.  И на Али до 40.
Самая простая модель в России около 32 т.р.
С младшими версиями проблем нет, а вот Про найти проблема а ведь дело то вообщем всё  -  в батарее.
gera_serg
#137
- была в начале ссылка et-mini.ru
- самую слабую недорогую за 32
Замеченные
- низковат мне руль (175см)
- при переноске лупит по лодыжкам
- не было переходника на наши розетки, но обточил уже вилку и она влезает в стандартный комп. шнур
+ есть круиз
+ есть 1, 2, 3 ограничение скорости с приложения смартфона, на 2 мои 75кг везет не быстрее 19км/час
= тише едешь - меньше трясет, во всяком случае на руки меньше отдает
+ (меняют лифт) на 7 этаж заносить карбоновый гораздо комфортнее, чем имеющийся Пат-драйв (15кг)
что такое аккумулятор к s-модели можно понять  из таблички
Electro-biker
сколько везёт на 3 ?
gera_serg
- зарядил до зеленого после 8км тестовых покатушек на зарядке "из кАробки"
Показалось дольше заряжается, чем разряженный Патдрайв.
Не разберусь с приложением.
При покупке включался сразу, теперь включается блютуз, типа управляй мной телефоном... Неудобно, например если не хочу лезть за ним...
Как вернуть безблютузный режим - непонятно.
- прокатился ночью
1 = 11км/час - наиболее комфортно по местному асфальту.
3 = 24км/час, "тапка в пол"
3 - заметно подрывает, темп получается рваный, сброс-газ
RomanB
gera_serg небыло там безблютузного режима, один раз нажимается ждущий режим (он же с блютуз ) второе нажатие включает самокат, долгое выключает. Приложение простое как 2 пальца, что в нем непонятно? Все недостатки были описаны выше, вы знали на что шли :)
По батарее: заполнить пространство можно, но для этого надо разрезать батарею и вуыковырять силикон вверху и внизу, короче изувечить батарейку (она как бы сделана неразборная.)
Electro-biker
странно, руль вроде почти 1 метр высотой
неужели так трясёт и в руки отдаёт? настолько не комфортно? что за асфальт у вас там местный?)
а вообще там хоть какая-то амортизация имеется на колесе?
p.s.  Трекинг показывает  -  мой самокат уже пришёл в Читу, надеюсь таможню пройдёт без проблем)
Dm1try
А мой еще даже не выдали на доставку(
Electro-biker
странно, 10 дней доставляют с завода + 3 дня обрабатывают заказ, должны уже были отправить
китайская транспортная выдала трэк?
вот такая у них компания)
