avatar_LIST
NEW 5 дюймов ET MINI -36 вольт, карбоновый 7 кг
Автор LIST, 22 Май 2017 в 23:43
Electro-biker
[user]gera_serg[/user],
Кстати, гарантию дали?
на байк установлено:
мотор-колесо Миникрошка Turbo V3  3кВт
акк. батарея LiNMC 85V  16 Ач
синусный контроллер Mark-II+
Dm1try
Цитата: Electro-biker от 26 Июнь 2017 в 16:57
Цитата: Dm1try от 26 Июнь 2017 в 15:25
А мой еще даже не выдали на доставку(
странно, 10 дней доставляют с завода + 3 дня обрабатывают заказ, должны уже были отправить
китайская транспортная выдала трэк?
вот такая у них компания)
Нет, они еще даже с завода не получили. Черная версия в дефиците. Если за два дня не решат, закажу белую и обклею наклейкой под карбон черной, чтобы не заморачиваться с мойкой самоката постоянно.
Electro-biker
[user]Dm1try[/user],
у них в наличии вроде только чёрные и красные
Dm1try
"i called the mill, they said this problem already be improved. I think if they noted that, then should be safer now.
But the delivery time would be some 6-10 days then, as the material is still in short. if you can extend 5 days again for us. Tks.
White and Green color is available this week. But other color would be next week. "
Electro-biker
But the delivery time would be some 6-10 days then, as the material is still in short. if you can extend 5 days again for us. Tks. ..."
Не совсем понятно, это пишут по поводу проблемы с батареей?
Т.е. исправили уже? И что-то по поводу какого-то материала?
Не силён в английском)
gera_serg
На руках только инструкция по эксплуатации (англ.), товарный чек с печатью (ФИО) и визитка с парой сотовых,  e-patgear.ru (+еще 3 веб- адресов)...
Arcady
Короче, все понятно - гарантии нет.
Ну а на словах-то хоть сказали что-нибудь?
Или, типа, мы продали - а дальше - ваши проблемы?  :pardon: (хорошо еще если дают пресловутые "2 недели на проверку")
NextDrive2 Alloy SHULZ; E-scooter Alloy 36v
RomanB
Немного фотографий разобраного руля.
Et mini Pro 8.8ah, JackHot 10.4ah
bambirtuya
Цитата: Electro-biker от 26 Июнь 2017 в 14:37
[что за асфальт у вас там местный?
у нас если есть асфальт на тротуарах, то или старый в трешинах, выбоинах, колодцах, если новый, то его кладут самые талантливые ученики Айвазовского. :-D %-)
gera_serg
Ну на словах обещана скидка на запчасти к этому и при покупке самокатов...
На износ резины (шины)  гарантии нет
Если будет поломка/глюки, оценят...
(Как мне представляется) в этом сезоне косяки изготовителя еще смогут прикрыть снятием деталей с донора, следующий - уже платный ремонт.
Представляется моим предложением (попыткой) купить у них клон е-тау (Е-самокат) с минимальным пробегом (типа износ 1%).
Как оказалось, этот конкретный экземпляр ждет (из Китая) запчастей, снятых для покрытия гарантии другим.
Как бы он есть в прайсе, но продать смогут этот экземпляр недельки через две...
gera_serg
[user]RomanB[/user],
Разобрали  для замены батареи, как понимаю...
А что с "дожде защитой"?
Будете избегать езды в дождь или мягкий пакет натягивать на экран + курки?
RomanB
Да, вернул старую батарею ,,Pro версию,,.
Дождь в большинстве случаев ему нестрашен (ездил в Австрии по лесу в дождь и возле водопада, также как и джекхоту оригинальному и pro), разве что сильный ливень сможет ему навредить.
gera_serg
Рад за вас, туризм у вас процветает, как видим не смотря на российскую пропаганду.
В самолете перевозить этот самокатик в Евро-зону можно или только по земле (багажником?)
Но это чисто туристический отзыв, типа был - не сломалось.
Вам же можно было просто сунуть весь "оголовок" под душ (в Киеве) и посмотреть заливается ли при этом (и на сколько) внутренность трубы стойки (без батарейной сборки и контроллера внутри).
В принципе  несложно сделать простой одноразовой "дождевик" на экран и кнопки газа, например, из пары тонких перчаток и ролика скотча.
А может достаточно просто держать в запасе (и натянуть при дожде) на руль тупую "накидку на рюкзак" на резинке, которых множество?
gera_serg
Приложение показывает Инфо по самокату
- пробег 16,1км
- энерджи 92-93%
А что с оставшимися 7-8%?
3 часа был на зарядке седни вечером,  индикатор сменился с красного на зеленый...
Оставлять заряжаться до утра или уже пошла деградация батареек?
Недобор 7% при общем то пробеге 16км - как-то некомильфо, имхо
RomanB
Машиной везли, в самолете скорее всего не разрешат (возможно спец мешок достать для перевозки воспламеняющихся элементов)
По тесту залить не вариант там же дисплейный модуль с двух пластмассок (без резинки) внутри плата и дисплей (зальет и выведет из строя все)
Я не понимаю какой кайф кататься в сильный дождь? Асфальт скользкий и 5 дюймовые колёса плавают по дороге (большая вероятность упасть)
Добавлено 27 Июнь 2017 в 00:23
- пробег 16,1км
- энерджи 92-93%
2-5% не до заряда, это нормально (сделан запас чтобы как у сяоката при рекуперации не сгорел)
Electro-biker
#159
по таблице обещали 25 км. пробега для самой младшей модели!
Добавлено 27 Июн 2017 в 00:32
А на нонейм-батарее S-версии не удалось прокатиться до полного разряда?
Интересен пробег.
Насколько я помню, Вы писали, что около 30 км. на батарее от Pro получается?
Также интересно, можно ли поставить ещё более ёмкую батарею, например 10.4 Ah? (к примеру от Nextdrive или JH)
Контроллер поймёт её? Правильно будет с ней работать?
RomanB
Приложение врет, оно если отваливается не зачисляет километраж, нужно только с помощью жпс приложений трекать свой маршрут.
Ну и никто не писал что он именно полностью разрядил батарею и проехал 16 км, пишется что через 16 км потерялась емкость батарей (кстати в младших моделях китайские элементы)
RomanB
Electro-biker
S версия из-за обрезных контактов не дает нормально кататься, поэтому и не разрядил ее полностью.
Поставить что то больше чем 8.7 скорее всего не получится без увеличения высоты руля (там все плотно запаковано). Контролер не поймет чужую батарею (на батарее своя плата есть)
