avatar_LIST
NEW 5 дюймов ET MINI -36 вольт, карбоновый 7 кг
Автор LIST, 22 Май 2017 в 23:43
Seversk1
[user]Electro-biker[/user], батарею не вскрывали? что там в реальности установлено?
И интересует эксперимент - дальность на полной зарядке в км, и длительность заряда с полной разрядки до полной зарядки.
Но я уже понял, что буду брать :)
Временный пешеход.
Electro-biker
#199
[user]Seversk1[/user],  батарею не вскрывал, т.к. как это уже не гарантийная операция, т.е. это как минимум разобрать, снять экран, контроллер, отсоединить контакты.  Пока работает  - не полезу, и не думаю, что китайцы всех обманывают, скорость то уже показывает, что батарея хорошая.
Ещё один нюанс, заряд (наверное это свойство всех литиевых батарей, может также некорректная работа приложения)  -  нелинейный, т.е. примерно до 60% заряжается за первый час, остальные часа 2-3 заряжается до полной на 100%.  И разряд идёт получается также, т.е.  50% заряда  -  это не значит что половина батареи есть ещё в запасе.
Просто вчера проехав около 9 км батарея потратилась всего на 10-15% (порадовался), сегодня же оставшиеся 50% израсходовались примерно на такой же дистанции, правда на больших ускорениях, местами по лёгкому бездорожью, часто с "тапкой в пол" и на максимальных скоростях по маршруту.
Как-нибудь проверю насколько хватит полного заряда.
p.s.  Имейте также ввиду, что подвеска жёстковата, точнее она в принципе  -  жёсткая, вроде как есть ещё разновидность этой модели под названием  -  Jasion,  так вот там вроде как есть передняя подвеска (suspension), насколько она хорошая и как сделана  -   трудно сказать, а также соответствуют ли остальные параметры модели Pro.
на байк установлено:
мотор-колесо Миникрошка Turbo V3  3кВт
акк. батарея LiNMC 85V  16 Ач
синусный контроллер Mark-II+
Let4ik
Кто-нить из владельцев может прозвонить карбон? залаченные части не прозваниваются, но если немного пошкрябать иглой вольтметра по поверхности, то должно звонить.)
kugoo s1
e-micro one
razor mx650 denzel3000 60v
Dm1try
У меня нет вольтметра. Сегодня высылают, в 20 числах должен получить. Если будет интересно,  скажу куда можно подъехать и посмотреть агрегат
Electro-biker
[user]Let4ik[/user],  не веришь, что там сплошной карбон? )
Let4ik
[user]Electro-biker[/user],  вопросы возникают.) Отличить карбон от стекловолокна можно по весу, либо прозвоном. Ну или ломать) Просто если почитать  велофорумы, там немалое колво претензий к карбоновым запам из китая, которые на деле оказываются стекловолокном. А тут и неплохая батарея и карбон и меньше 40к. Подозрительно...
kugoo s1
e-micro one
Electro-biker
[user]Let4ik[/user],  мультиметр есть, могу прозвонить если надо)
Сегодня ещё сумку купил для электросамоката специальную, кидаешь самокат в неё -  застёгиваешь и на плечо) И удобнее и легче и безопаснее перевозить/переносить)
Seversk1
[user]Electro-biker[/user], а попрыгать на нем как китайцы не пробовали? реально нагрузку держит?
Временный пешеход.
Electro-biker
#206
[user]Seversk1[/user],  попрыгал, может не так брутально и мощно как китайцы)  Деке - пофиг, она реально крепкая, думаю она в нормальных условиях если не перестараться с очень большим весом  -  спокойно выдержит,  думаю даже с запасом.  Конечно если ты не 200-300 кг. весишь)  Вроде 150 должна держать по заявлениям китайцев.  Вообще интересно как ломается карбон и при какой нагрузке)
Вчера проехал с почти полным зарядом (95-96%) - около 20 км. Причём так активно и быстро на 3 скорости, часто ускорялся, ехал на максималке где возможно (кстати реально удалось разогнаться по прямой около 33 км/ч. !).  После такого пробега  - заряда осталось 62%.  А на таком заряде я уже проезжал около 12-13 км., причём тоже довольно активно. Из этого можно сделать вывод, что возможно на новой хорошо заряженной батарее можно пройти 30-35 км. в довольно активном режиме.  Если тошнить, то и все 40 как заявляют производители.
p.s.  Учитывая диаметр колёс  -  стараться ехать надо аккуратно и безопасно, т.к. опасны мелкие глубокие ямки, раздолбанные колодцы, бордюры, крупные и средние камни а также всякого рода колдобины на дороге.  Смотреть на дорогу -  объезжать. (Тут главное не допустить резкой блокировки переднего колеса).
На ровном хорошем асфальте самокату нет равных  в своём классе  -  велосипедисты напрягаются, чтобы идти вровень а то и отстают даже).
Let4ik
на нем наверняка отлично запрыгивается на бордюры)
kugoo s1
e-micro one
bambirtuya
на нём отлично встретиться с асфальтом при неудачной попытке запрыгнуть. маленькие колёса прощают гораздо меньше чем большие, несмотря на вес. а банихопы ушатают его достаточно быстро.
Electro-biker
#209
Даже на велосипеде надо уметь на бордюры заезжать. Любой компактный электротранспорт в России даже с бОльшими колёсами не победит наши бордюры)
Из-за этого резко снижается средняя скорость, т.к. в любом случае скорость сбрасывается при их преодолении, а их дофига везде)
А насчёт ушатать  -  это надо очень постараться, собран самокат довольно надёжно и карбону вообщем-то по барабану такие прыжки, если умеючи)
Electro-biker
По набережной по Олимпарку  - 18 км. за полтора часа, стало быть средняя скорость получается около 12 км/ч., потери скорости и времени в толпе, среди людей.
Если по прямой то меньше часа.
LIST
Опубликуйте пожалуйста хоть одну фотку или видео!
Очень сложно без единой картинки представить о чем Вы говорите...
У Вас показания скорости на штатном дисплее были или на приложении в телефоне????
Seversk1
Ролик в целом длинноват, и мнение оратора - это мнение оратора, но насчет прыжков на электросамокатах - он могёт (смотреть с 0:22):
https://www.youtube.com/watch?v=fJ_AL2ag_2A&feature=youtube_gdata_player
Самокат в ролике - мой i-max PRO-S, он был слегка помят в механизме складывания, поэтому и руль так близко к животу. Вес самоката - 15 кг.
Как показала практика - прыгать можно, и с самокатом весом 9 кг это будет делать гораздо проще. Так что бордюры для ET-MINI будут представлять меньше проблем, чем на тяжеловеснх агрегатах. Собственно, мои вопросы по крепости деки связаны именно с этим - скакать на нём аки козел.
Временный пешеход.
Let4ik
#213
[user]Seversk1[/user], с такими прыжками надо возить с собой сразу монтажку и запасную камеру, а лучше 2)
У меня кугу 12кг и я запрыгиваю на 20см бордюры с доталкиванием ногой, скидывая скорость до 10км. Но прямо "прыгать" на нем я бы не стал.
kugoo s1
e-micro one
Seversk1
А чо камере будет-то? Если нормально накачана, и приземление обеими колесами на горизонтальную поверхность..
И в этой теме обсуждаем ет-мини, на нём камер нет, дека гибкая и крепкая, вес небольшой - можно и попрыгать. :)
Временный пешеход.
Let4ik
[user]Seversk1[/user], просто прыжок совершен неправильно, отталкивание должно  быть направлено в заднюю часть деки с одновременным поднятием переднего колеса. Так и прыжок расчитать проще и в целом можно взять большую высоту. Я в свое время не одну заднюю камеру на бмх пробил таким банни хоппом)
kugoo s1
e-micro one
