avatar_LIST
NEW 5 дюймов ET MINI -36 вольт, карбоновый 7 кг
Автор LIST, 22 Май 2017 в 23:43
Dm1try
Цитата: LIST от 09 Июль 2017 в 15:25
Опубликуйте пожалуйста хоть одну фотку или видео!
Очень сложно без единой картинки представить о чем Вы говорите...
У Вас показания скорости на штатном дисплее были или на приложении в телефоне????
Мой агрегат проходит таможню. В среду должны передать в курьерку,  + доставка из Читы в Москву. Потом сделаю фотки. может даже видео запилю, если время будет.
Electro-biker
#217
ok, чуть позже выложу,
также выяснилось следующее:   штатный дисплей (по-крайней мере у меня)  нагло врёт насчёт скорости,  данные расходятся с показаниями gps и компьютера на электробайке.  На холостом ходу на 3 скорости штатный дисплей показывает 36-37 км/ч.  При этом на ходу на макс. скорости показывает чуть меньше:   32 - 35 км/ч.  Но gps-трекинг зафиксировал макс. скорость около 26,5 км/ч.  Где тут погрешность и что врёт  -  непонятно, но я склоняюсь к мысли, что дисплей самоката просто подпи.живает, завышая реальную скорость.
Надо будет перепроверить на велокомпе.
Насчёт пробега, тут просто, засёк время, 18 км. проехал за 1:30 на 2 скорости, но показатели не объективные  -  много ехал в толпе, обруливая пешеков.
Последний пробег был уже лучше:   4.5 км за 15 минут по прямым и ровным дорогам без особых препятствий  -  это уже около 18 км/ч.  -  средняя скорость  (макс. скорость, как я уже написал  -  26,5 км/ч).  Где заявленные 28 км/ч  предстоит ещё выяснить,  gps на малых скоростях тоже может быть неточным.
p.s.  Кстати уже один раз по неосторожности самокат брякнулся на ручку из горизонтального положения как и у Романа  -  никаких проблем после этого не последовало, возможно китайцы уже пофиксили это проблему с батареей.
на байк установлено:
мотор-колесо Миникрошка Turbo V3  3кВт
акк. батарея LiNMC 85V  16 Ач
синусный контроллер Mark-II+
Let4ik
[user]Electro-biker[/user], самый точный вариант: разметить метров 100 на плоском рулеткой/лазерным дальномером и засечь секундомером. погрешность  будет минимальна.
kugoo s1
e-micro one
razor mx650 denzel3000 60v
Electro-biker
[user]Let4ik[/user], так и попробую сделать, можно и по яндекс-картам отмерить, если там небольшая погрешность, но также надо учитывать и момент разгона и торможения, т.е. участок в 100 метров надо пройти уже на максимальной скорости, но то что штатный дисплей гонит это почти факт, китайцы заявляли  28 км/ч  а тут на спидометре аж 35 рисует  -  странно)
Let4ik
[user]Electro-biker[/user], жаль. Если китайцы заявляют 28км/ч, то это скорее всего будет скорость с очень легким и аэродинамичным райдером без встречного ветра)
kugoo s1
e-micro one
gera_serg
мне пофиг, по нашим дорогам приходиться дозировать скорость, чтоб не кувырнуться или не травмировать самокат...
на пат-драйве катаю гораздо более беспечно
Electro-biker
#222
Тут непонятно, получается, что максималка на спидометре самоката (примерно 36 км/ч) соответствует реальной скорости около 28 км/ч. или даже ниже.  Экспериментальным путём удалось установить, что спидометр завирает примерно на 30% больше, чем реальная скорость.  Но и максималка даже на холостом ходу не дотягивает до 28 км/ч.  По расчётам 26-27(?) км/ч (и на велокомпе проверил).  Чо за фигня -  непонятно.  Надо будет всё же выяснить  -  где-то на ровной прямой с хорошим покрытием и без встречного ветра пройтись с хорошим gps.
p.s.  Интересно есть ли тут взаимосвязь, но так по логике  -  батарея 36V  и колесо раскручивается якобы по показаниям спидометра  -   до 36 кm/h.)
ariy
Хорошо, что дело дошло до реальных замеров скорости.
У китайцев показатели мощности и скорости почти всегда  :kidding: субъективны, что ли.
Взять те же jack hotЫ. На моём клоне заявлена скорость в 25км/ч. На весу, на третьей скорости - спидометр показывает 31 км/ч. По относительно ровной дороге меня он тянет в районе 20-22 км/ч. Причём после 20ти км/ч. скорость поднимается довольно медленно. В горку скорость в районе 10-15км/ч. Свои заявленные данные они получают в ИДЕАЛЬНЫХ условиях к реальности имеющие мало отношения.
Однако, некоторые модели самокатов дают доступ к "инженерному меню", в котором можно настроить ряд параметров, что позволяет добавить честности отображаемым результатам. В темах про jack hotЫ есть примеры входа в меню и его описание. Возможно, что и на этой модели есть нечто подобное.
GotWay MCM5 v2 800wh
Электросамокат Starway HERO S9 48V 21Ah
Electro-biker
#224
[user]ariy[/user],  тоже об этом подумал, скорее всего параметры настроены неверно, возможно радиус/диаметр или длина окружности колеса выставлены неправильно в большую сторону.  Замерил диаметр колёс  - около 12 см. с небольшим, длина окружности -  почти ровно 40 см.  В дюймах диаметр получается немного меньше 5, китайцы же могли выставить ровно 5 ).  Вот и погрешность.
Вопрос -  как попасть в инженерное меню, кнопок, кроме включения нет никаких.
p.s.  Нашёл одну интересную фичу, такой типа лайфхак   -  чтобы выбрать и поменять скорость не нужно приложение на телефоне, делается прекрасно без него и без блютуза  -  при включенном самокате и рабочем режиме дисплея  -  нажать быстро 2 раза кнопку включения/выключения питания  -  переключается скорость в цикле 1 - 2 - 3.   Удобно!)  Можно наверное даже на ходу если надо)
(в мануале даже вроде нет про это)
Electro-biker
Короче, думаю, поедет он 28 км/ч!)  Может даже чуть быстрее, но только на новой полностью заряженной батарее и с не тяжёлым ездоком (60-70 кг.).
GPS на 70% заряда показывал около 26,5 км/ч.
Экспериментальным же путём с помощью довольно точного велокомпа удалось выяснить насколько точно он завышает скорость, выяснилось, что не на 30 а на целых 38% (коэффициент примерно 1.38).
Сегодня зарядил батарею по полной до упора на 100% и на холостом ходу мотор-колесо раскрутилось до почти рекордных 39.5 км/ч.  Если разделить на коэффициент получается 28.5 км/ч!
Конечно нужно учитывать вес ездока в реальных условиях, у меня около 80, при этом меня везёт почти также как показывает на холостом, чуть медленнее)
По мере снижения заряда батареи падает и скорость.
Seversk1
Временный пешеход.
Let4ik
У МК, видимо, мощность не акти. А может в него мало тока вкачивается, раз еле-еле 28км/ч разгоняет.
kugoo s1
e-micro one
Electro-biker
Electro-biker
#229
это макс. скорость на холостом ходу то ли при 40% то ли при 70% заряда (точно не помню, вообщем где-то в этих пределах но не 100%)
это скорость на холостом уже при 90-95% заряда.
на 100% заряда на холостом мотор-колесо раскрутилось до 39.5 км/ч по китайским меркам (это я так понял и есть около 28 км/ч. может чуть больше)
Electro-biker
#230
p.s.   25 км/ч  =  примерно 34 км/ч. на китайском спидометре показывало)
(1.36 - 1.38 множитель))
10 км. за чуть больше чем полчаса  -  это уже неплохо, при том, что на пути шатающиеся отдыхающие и туристы срезали среднюю скорость)
Ещё против хорошего ветра шёл)
Потратил около 30% заряда)
Electro-biker
#231
ну самый быстрый электросамокат на сегодняшний день в такой весовой категории! (до 8 кг.)
тут ведь наверное в идеальных условиях рассчитывалось, например при определённом весе (скажем 50-70 кг.), при отсутствии встречного ветра (штиль), по хорошему покрытию, по прямой без уклона)
пока лучший максимальный такой результат:
p.s.  Наверное у других самокатов, например Jack Hot  -  реальная скорость значит ещё ниже, обычно чем указано.
Dm1try
По факту: скорость передвижения выросла процентов на 30%?  Был смысл покупать? Используете для прогулок или в реальной жизни работа/учеба/дела?
Electro-biker
Думаю, смысл был, тут же и пробег больше чем у других подобных моделей (и это на 8.8Ah батарее!), я к тому, что особо никто не замерял и не показывал статистику по другим самокатам, и к примеру, можно предположить, что если в других моделях указана макс. скорость 23-25 км/ч  -  то это тоже для идеальных условий, значит в реале она будет меньше и будет уступать по скоростным характеристикам тому же ET mini.
Не берусь утверждать, но по моим ощущениям, да и Роман здесь писал  -  у ET mini очень хорошая динамика, с места разгоняется очень резво, про другие модели типа Jack Hot или NextDrive особо таких отзывов не было, наоборот кто-то писал, что Джек Хот к примеру не очень динамичный аппарат. Тут возможно ещё дело в настройках контроллера.
Сейчас на самокате на работу мотаюсь  -  красота!  Это ж сколько топлива на машине можно сэкономить за определённое время и просто очень положительные эмоции от таких покатушек)
