avatar_LIST
NEW 5 дюймов ET MINI -36 вольт, карбоновый 7 кг
Автор LIST, 22 Май 2017 в 23:43
Dm1try
Цитата: Electro-biker от 17 Июль 2017 в 14:23
[user]Dm1try[/user],  на компе диаметр/длина окружности верно настроены?  У ET mini диаметр около 12 см., длина окружности - почти ровно 40 см.
31 км/ч  -  если это реально, то круто, буду думать почему у меня медленнее)
Да я не настраивал ничего CycleDroid программа. Какой ты пользуешься? Вечером проверю по возможности на ней
Electro-biker
понятно, gps, я проверял на нескольких gps-трекерах:   в том числе Strava, Геотрекер, bike computer.
на байк установлено:
мотор-колесо Миникрошка Turbo V3  3кВт
акк. батарея LiNMC 85V  16 Ач
синусный контроллер Mark-II+
Dm1try
Поставил. Но в целом  гпс склонен верить
Dm1try
На сегодняшний день:
56км пройдено. (если компьютер на самокате не врет).
Утром проверил разгон на Байк Компьютере. Максимальная скорость 31,7 км/ч. Пройденная высота 10м. Расстояние 1,64км Средняя скорость 19,4 км/ч.
Прикинул первый макксимальный маршрут. Из коробки с 20 минутной подзарядкой проехал в районе 13км.  В выхи точно выберу трассу по удобнее и сделаю полный замер. Либо меня налюбили с батареей, либо тапка в пол и постоянные разгоны/торможения высаживают батарею гораздо быстрее, чем хотелось бы.
Electro-biker
#256
[user]Dm1try[/user],  комп на самокате безбожно врёт)
насчёт максималки  -  чудеса,  либо у нас gps'ы разные, либо батареи)
p.s.  По спецификации потолок  -  28 км/ч,  едешь по прямым или уклоны встречаются?
Mihan80
Привет. Недели три тоже являюсь обладателем сего девайса, который "про". Кстати кроме как на каробке фломастером на самом самокате есть какие нибудь пометки у кого (про или иной)? Брал в Москве в где то выше мелькавшем магазине. Со спидометром в сравнении с gps всё просто отлично, 29-30 катит там и там. Синезуб слабый что просто пипец, планшетом у самой колонки ещё можно, телефоном практически не реально пользоватся. Приложение не выдерживает ни какой критики. Пробег хочет считает хочет нет :-). По ровному гладкому асфальту просто отлично как будто плывёш, жаль такого практически нет, раза три шаркнул днищем уже, с лёгким ущербом. Из пластикова планшета (папки с пружинной душкой) вырезал, изогнул, прилепил на двух сторонний скотч защиту. Для меня с ростом около 180 низковат руль. Вес если что где то 73-74 в штанах, трусах :-). А чуть не забыл, кнопкой скорость по двойному тычку в рабочем режиме ни фига не переключается, жаль. Что ещё если вспомню напишу.
Wellness Falcon 500W + adaptto mini-e
Electro-biker
[user]Mihan80[/user],  приветствую!
значит тоже под 30 едет  -  это хорошо, буду со своим разбираться, насчёт версии:  Pro не Pro  -  при поиске по блютузу у меня высвечивается устройство ETminipro, что должно вроде как говорить о том, что версия Про, ну и на коробке тоже помечено.  Не пойму почему у меня скорость меньше, можешь замерить макс. скорость на холостом у себя?
Mihan80
По блютузу у меня буквенно циферный номер. Скорость хх чуть меньше 35 км/ч.
Dm1try
Да вроде прямо, если и есть уклоны, то не сильные. Напомни пожалуйста фишку двойным нажатием, чтобы не искать в теме.
Electro-biker
[user]Dm1try[/user],  2 раза коротко на кнопку питания в рабочем режиме.
Если учитывать, что самокаты одинаковые с одинаковым контроллером и настройками (а значит и фактором погрешности в большую сторону), то то что у тебя на холостых скорость выше  -  она значит и на дороге выше.  Вот у [user]Mihan80[/user]  на холостых похожа на мою, короче пока ничего не понятно.
p.s.  У него может спидометр не врёт?
Dm1try
Кстати может быть. Сегодня тестил по тому же маршруту что вчера утром, газ в пол. Байк компьютер показал 32,4км максималка, средняя 22
Electro-biker
[user]Dm1try[/user],  либо ещё как вариант  -  какое-то ограничение.
Можешь выложить данные по треку?  И может фотки или видео ещё по холостым оборотам?
Если подтвердится такая разница  -  то надо будет задавать вопросы уже продавцу/производителю.
Dm1try
#264
Ну что...решил я сегодня высадить акум в ноль и за одно проснуться, ехал утром. Ниже данные по треку.
90% времени ехал на 2 скорости. Переключался на 3, когда заезжал в горки, потом какое-то время ехал на 3 и возвращался на 2. К информации ниже надо прибавить 1 км, который я ехал от дома до метро, но компьютер не включал. Под конец батарея фактически села.  Кстати, вес аппарата 7,7кг.
Electro-biker
[user]Dm1try[/user], максималка тут явно с горки, интересно было бы именно по прямому участку,
а фото холостых кинь  -  покажу продавцу.
Dm1try
Фото ниже. Меня пробег смущает. Я уж не знаю как люди живут с обычной версией и мини.
Electro-biker
[user]Dm1try[/user],  вот-вот, что-то здесь не так, не может же быть такой разбег по скоростям и на холостом ходу и на реальной скорости, а разница довольно существенная!  Почти в 10 км/ч. Ну может в 5, но тоже значительно. Даже если предположить, что там вообще нельзя верить спидометру и на разных самокатах он показывает разную скорость, но gps так же не проведёшь, если бы плюс-минус 1-2 ну 3 км/ч  - куда не шло, но не столько же. Но логика подсказывает, что раз выше и на холостых и в реале, значит у тебя быстрее аппарат.
Буду разбираться  -  задал вопрос продавцу.
p.s.  А какой у тебя вес?
Dan85
Господа, а померьте окружность трубы этой ракеты, пожалуйста.
У самого джекхот-копи и хочется чего нибудь побыстрее. Хотя, положа руку на сердце, его 18-20кмч хватает, а в толпе так и много. Все-таки для круизинга нужны и колеса побольше и мощность.
У меня после 5 км "газ в пол" колесо сильно разогревается, поэтому мне казалось что подавать на него больше грозит перегоранием МК. От этого вопрос - у него моторчик как у джек-хота по размеру? Сильно греется?
Arcady
#269
Цитировать
А по весу самоката у вас есть разница?
NextDrive2 Alloy SHULZ; E-scooter Alloy 36v
