avatar_LIST
NEW 5 дюймов ET MINI -36 вольт, карбоновый 7 кг
Автор LIST, 22 Май 2017 в 23:43
Petr_Gambaryan
А я уже две недели обладаю вторым из представленных в это теме самокатов - из люминия, с колесами 6" и задним амортизатором. Аккумулятор 6,5 Ач
Впечатления положительные. Скорость полностью заряженого - 32 км/ч (я вешу 90 кг). Очень недурно едет в гору. Пока ни разу полностью не разрядил, но после 10 км пробега остается 40% заряда по данным приложения.
Приложение, управление, фонарь - как в карбоновом ET-mini
Однозначный огромный плюс - это большие колеса и подвеска. У меня был самокат передней подвеской и надувным колесом 8", и есть самокат жены - карбоновый с передней подвеской (он белый на фото) 5". Так вот эти пять дюймов неистово трясет на плитке и неровном асфальте. Восьмидюймовые не трясет. А у нового самоката ощущения ближе к восьмидюймовому - почти не трясет.
Покупал на али за 19к
Что бесит/не нравится:
1) заднее крыло не полностью блокирует брызги
2) Не отключается круиз-контроль
3) Поролоновая обивка ручек - это конечно гасит вибрацию, но мне не нравится
4) Нет передней подвески
Что хочу доделать:
1) Как-то нарастить заднее крыло
2) Заказал надувное колесо назад на али, поставлю, думаю еще мягче будет
Arcady
#289
Странно, вы вроде писали что наоборот - 19к стоит меньший, 5Ач :
Цитата: Petr_Gambaryan от 24 Май 2017 в 20:01
На Али есть продавец - у него этот самокат с 5 а/ч акк стоит 19к с доставкой.
Я с ним списался - есть с акк 6.4, + 40$ то есть около 22500.
Покупали где - по той самой ссылке, из вашего прошлого поста?
Сейчас там 2 вида - $350 (~21т) и $370 (~22т), - типа 5200 и 6400mAh.
Хочется получше понять параметры...
Скорость и пробег выглядят несколько фантастично для такой небольшой емкости.
(хотя можно сделать делать поправку на "завышение" штатного спидометра)
Даже на Али в его хар-ках написано "Max Speed=28km/h":
Если сравнить с параметрами ET-Mini - то там для версии Basic с минимальным акк-ром (240Wh/6,7Ah) дается max скорость всего 20km/h - и это при том, что ET-Mini легче!
Для удобства сравнения пересчитал Wh в Ah.
(Источник)
Акк-ры реально какие - неизвестно? NoName?
А без приложения (только кнопкой) им можно управлять?
Могли бы дать ссылку на Али, где колесо заказано?
А белый на фото, с которым сравниваете - какой марки?
NextDrive2 Alloy SHULZ; E-scooter Alloy 36v
Dan85
Тоже хотелось бы услышать сравнение по пунктам с белым самокатом, т.к. у меня типа такого.
Скорость по gps меряли?
RomanB
Цитата: Dm1try от 04 Авг. 2017 в 09:57
Я свой девайс недавно поставил к стенке, когда дверь закрывал, он упал аккурат на ручку.  Сразу вспомнил ранние сообщения на форуме
Так они же в новых партиях пофиксили эту проблему.
Et mini Pro 8.8ah, JackHot 10.4ah
Dm1try
Эту пофиксили, но у меня механическое повреждение.  Мне кажется тупо пружина соскочила. Нету нужных инструментов чтобы вскрыть девайс.
Dm1try
#293
На выходных все же сделаю тест на скорость и дальность, пока прикидываю маршрут, если у кого-то есть в Москве маршрут в центре с нормальной дорогой, готов использовать его.
В целом по самокату ощущения двоякие. Пробег больше 250 км.
Из плюсов:
-Легкий
-Динамичный, быстро набирает скорость
-Хорошее мотор-колесо, в горки залетает без проблем.
-Максималка под 30 (точные замеры сделаю позже)
-Пока что максимальным пробег 20-21 км с весом 86кг.  (Маршрут Речной вокзал - Красные ворота. Скрин машрута выкладывал ранее)
- Круиз контроль.  Это больше плюс, чем минус. Но о нем надо знать заранее, иначе можно попасть в неловкую ситуацию...
Из минусов (а их дохрена):
- Бортовой компьютер- недоделанная херня. Врет про скорость, не показывает ничего кроме скорости и заряда
- Приложение - лишний костыль. Без него невозможно настроить работу фонаря, а так оно нафиг не нужное
- Дека крутится на 360 градусов относительно руля. Самокат вроде и легкий, но долго его тащить не фонтан (толщина руля не позволяет его полностью обхватить) , а поставить на колесо в метро не получается. т.к. дека ходит во круг руля и может кого-то испачкать, приходится держать ее за колесо рукой
- Маленькие колеса (на это сам подписался), куча ограничений в дороге, любой бордюр выше 1см уже удар по колесу
- Ширина колес или их размер. Заднее колесо откровенно виляет.  Я уже приноровился и знаю, где меня может занести. Но вот новым пользователям будет сложно и возможны падения
- Не ясно как работает тормоз. Иногда с 30 км/ч тормозит за 2 метра, иногда за 5 метров. Дорога одна и та же
- Нет подножки. При таких размерах не знаю куда ее можно поставить, но иногда нужна
- На дисплее всего 4 деления,этого очень мало. Имея 3 деления, можешь думать что у тебя еще половина заряда и хватит на 10км, при этом агрегат может "заглохнуть" гораздо раньше
- Если верить приложению, батарея не заряжается на 100%. Там в районе 10-15 делений, одно всегда остается незаряженным
- Рекуперация. Не знаю на сколько полезна рекуперация от тормоза. Мое субъективное мнение - вреда для батареи гораздо больше, чем полезности в плане пробега
- Заднее крыло либо узкое, либо короткое, при большой скорости грязь попадает на брюки
- Начала отклеиваться защита во круг фонаря, надо колхозить
- Сам фонарь вроде яркий, но на скорости вообще не помогает, удобно для прогулок на скорости до 15 км/ч,  в остальном бесполезный
- Нет наката. Ну вот совсем нет. Когда аккум сядет, проще аппарат рядом тащить или сложить и нести, чем пытаться на нем ехать
Из планов на следующий год:
1) Попробовать обновить мотор колесо на Дуюнова (если это будет возможно). По идее увеличу дальность и облегчу самокат, но потеряю в начальной динамике
2) Заменить заднее крыло на более большое и жесткое. Если будет возможность, найти заднее крыло с вырезом под крепеж и сделать заглушку на руле. Таким образом при складывании защелка на рулевой колонке будет попадать в паз на крыле и не будет давать крутиться деке (как на самокатах Oxelo)
3) Заменить заднее колесо. Нужно что-то другое, иначе рано или поздно я улечу..и хорошо если в кусты, а не под машину..
4) В конце этого года вскрыть рулевую колонку и посмотреть на батарею
5) Решить вопрос с тормозом, возможно поставить дисковый на заднее колесо (если такое есть)
6) Заменить фонарь на более яркий, может быть с отдельным питанием на аккумуляторах
Что думаю о покупке:
В целом доволен. Это первый опыт, к сожалению очень дорогой. Крайне часто встречаю Xiaomi, даже иногда завидую т.к. размер колес больше, но и вес на 4 кг больше, а это существенно. Езжу в основном по дороге, т.к. динамичная езда на тротуарах превращается в преодолевание препятствий каждые 2 минуты.
RomanB
это прогулочный самокат, и иногда прокатится по городу на кроткие расстояния. Все ваши доработки бессмысленны, для этого самоката. Просто выйдет новая модель.
Electro-biker
#295
Во многом согласен, недоработки есть и их достаточно, но всё же аппарат неплохой  -  если приноровиться.  В своём классе  -  просто огонь!
Чтобы доработал лично я или так сказать пожелания в новой модели  -  это подвеска. К примеру передний (и может задний) амортизаторы.  Колёса можно чуть больше  -  дюймов 6 допустим. Боюсь, что это всё повлияет на вес.  Ну и так по мелочи  -  фиксацию деки например.
Вообще уже есть модель Pro+  -  там  пробег ещё увеличили, при этом практически сохранив прежний вес.
p.s.  Следующую модель электросамоката какую рассматриваю  -  наверное Speedway Mini IV от Minimotors.  Вес и габариты уже ощутимо больше, но при этом уже почти полноценное мобильное транспортное средство)
Если могли бы ещё более облегчённую версию Speedway mini сделать, при это сохранив амортизацию, даже в ущерб скорости и пробега -  получилось бы здорово!)
[user]Dm1try[/user],  как можно преодолевать препятствия не сбавляя скорости на таком мелком самокате:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1136686
на байк установлено:
мотор-колесо Миникрошка Turbo V3  3кВт
акк. батарея LiNMC 85V  16 Ач
синусный контроллер Mark-II+
Arcady
#296
А штатный спидометр сколько при этом показывает? Настроить его никак? Сервисного меню нет, как в JackHot?
Без него всё остальное можно делать - и включать, и скорость переключать, да?
А люфт у вас не стал появляться в рулевом стакане (там где руль крепится к деке)? Не качается он?
Что такое "Дуюнова"?
Обе доработки (задний аммортизатор и колеса 6") есть в алюминиевой модели E-Scooter 36v, описанной в этой же теме с подачи [user]Petr_Gambaryan[/user]
(Пример на Али). И да, она тяжелее - 9,5 кг.
Это где, дайте ссылку плз?
Dm1try
Есть люфт, он не сильно большой, там вроде есть болты скрытые, их можно затянуть.  Можно скорости переключать двойным нажатием. Мотор колесо Дуюнова (асинхронный двигатель), в ютубе есть описание.
Собственно вчера я приехал...аппарат вырубился и не включается ( точнее вроде включается, если я его начинаю катить и потом даже проехать получалось), но как только останавливаешь, через пару минут он отрубается и тупо не включается. Когда все же удается "включить", выдает 02Е,09Е,12Е ошибки (не сразу, каждый раз другую давал) и отрубается....
Electro-biker
#298
Хотелось бы карбоновую версию  -  она легче и гибче!
Уже писал об этом в этой теме:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1118523
Добавлено 09 Авг 2017 в 11:05
[user]Dm1try[/user],  наверное батарея села?
09E  -  это вроде ошибка ручки, то ли газа, то ли тормоза   -  вылазит, если зажата при включении.
02Е  -  это по-моему, когда батарея разряжена почти в ноль и пытаться ехать (странно, что BMS не отключает при этом батарею совсем).
остальные ошибки пока вроде не встречал.
Dm1try
Прикол в том, что батарея заряжена. Ручки отпущены. Сегодня попробую залезть и посмотреть что внутри там.  Кто-н. знает размер шестигранника. который нужен для болтов? Комплектный маловат
RomanB
У меня подозрение на разрыв батареи (12е - это батарея). Если вы толкаете его то генератор колесо напрямую дает електричество и активируется дисплей, и если разрыв не полный а частичный, то самокат может еще и дергатся в попытках ехать (но это быстро закончится).  Дальше он просто не заряжается, если при подключении к питанию зарядка горит зеленым то все (надо паять батарею.)
Во первых, его еще не существует в металле в виде конечного изделия, которое можно купить (и еще долго не будет существовать), только в виде прототипа в виде мото/скутерного МК. То, что они его ужмут хотя бы в вес и размеры до хотя бы велосипедного - очень сильно сомневаюсь, а уж вероятность "ужатия" его а размер 8-10" МК для самокатов стремиться к нулю.
Dm1try
Вот попадос...как его разбирать? На дисплей стоят обычные винты, а где-то стоят дебильные шестигранники, которые надо еще купить, не зная размера ><
Mihan80
У меня 09е при зажатом газе перед включением самоката. 10е тормоза, обоих 9е.
Wellness Falcon 500W + adaptto mini-e
Mihan80
А бывает при наезде на "прямоугольную" неровность (более менее жёсткий удар) отключается газ, до перегазовки. И заднее колесо что то достаточно быстро стирается по моим дорогам.
RomanB
отключение газа это расоединение мотора и батареи в которой много контактов, у меня такое с новой батареей было с обрезаными конекторами, они короткие и при кочке расоединяются (ошибка е05 это отключение мотора от контролера)
открутите 4 больших винта снизу под ними шестигранники маленькие они зажимают трубку открутите и у вас она снимется, загляните внутрь там увидите конектор он должен быть литой без среза. Если у вас между трубой (карбон) и поворотным механизмом(метал) зазор, то вам надо просто ослабить зажим убрать зазор и зажать, тогда люфт между конектором уменьшится.
