avatar_LIST
NEW 5 дюймов ET MINI -36 вольт, карбоновый 7 кг
Автор LIST, 22 Май 2017 в 23:43
RomanB
Цитата: Dm1try от 09 Авг. 2017 в 13:39
Цитата: RomanB от 09 Авг. 2017 в 12:06
"включить", выдает 02Е,09Е,12Е ошибки (не сразу, каждый раз другую давал) и отрубается....
У меня подозрение на разрыв батареи (12е - это батарея). Если вы толкаете его то генератор колесо напрямую дает електричество и активируется дисплей, и если разрыв не полный а частичный, то самокат может еще и дергатся в попытках ехать (но это быстро закончится).  Дальше он просто не заряжается, если при подключении к питанию зарядка горит зеленым то все (надо паять батарею.)
Вот попадос...как его разбирать? На дисплей стоят обычные винты, а где-то стоят дебильные шестигранники, которые надо еще купить, не зная размера ><
Если у вас нет шестигранников в доме, то лучше не беритесь его ченить, найдите мастера. Там разобрать это разминка, дальше надо резать батарею искать про паяльник с хорошей канифолью, и паять очень быстро и акуратно что бы не спалить батарейки (они могут от температуры разорватся.) Судя по вашим постам вы себя травмируете!!! Когда найдете мастера я могу проконсультировать как резать батарею что бы не повредить внутрености. Все это при подтверждении что батарея повреждена. Для этого надо проверить напряжение на ней тестером, или есть там конектор желтый с перпендикулярными клемами когда его стыкуеш должна шарахнуть искра и неольшой хлопок, значит батарея рабочая, если его нет значит повреждена.
Et mini Pro 8.8ah, JackHot 10.4ah
Mihan80
Цитата: RomanB от 09 Авг. 2017 в 15:26
Если у вас между трубой (карбон) и поворотным механизмом(метал) зазор, то вам надо просто ослабить зажим убрать зазор и зажать, тогда люфт между конектором уменьшится.
Да есть небольшой зазор, ноготь пролазит. Надоть будет поглядеть. Спасибо. ошибки е05 не видел.
Wellness Falcon 500W + adaptto mini-e
RomanB
В ноготь, это допустимый. Больше 3мм нет.
Petr_Gambaryan
Цитата: Dan85 от 07 Авг. 2017 в 11:52
Тоже хотелось бы услышать сравнение по пунктам с белым самокатом, т.к. у меня типа такого.
Скорость по gps меряли?
Уезжал в поход)
Отвечаю интересующимся:
- скорость по gps не измерял, но по ощущениям он едет действительно 30 км/ч (сравниваю с предыдущим, тот ехал 25 км/ч и к этой скорости я привык, а ее по навигатору замерял).  Полностью заряженный, первые километра 2-3. Потом - медленнее. Около 28 км/ч. При этом спидометр на холостом ходу показывает 36 км/ч, при езде сразу после зарядки - 32 км/ч
- про путаницу с ценой - так у продавца скидки разные, а еще доллар то скачет немного. Надо сказать, продавец норм, задержал отправку по каким-то своим причигнам дней на 10, но в качестве извинения подарил чехол-сумку к самокату, а она так 1500р стоит.
- да, покупал тут https://ru.aliexpress.com/item/2017-New-Foldable-Electric-Skateboard-with-APP-Easy-Folding-Kick-Scooter-Hoverboard-Standing-Scooter-for-Children/32799131289.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1502397287918&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=1f3a1d3514eb4264ab620db5d9f322ba-1502397287918-02281-uR7uBY3Rz
- про скорость - я таки не понимаю, как скорость может зависеть от емкости аккумулятора. От напряжения же. Или там типа ограничение по отдаваемому току пропорционально емкости? В общем тут батарея 36В 6,4 Ач.
- без приложения не переключить скорости (но это особо и не надо, он не сбрасывает на первую после выключения) не выключить фонарь (но у меня стоит авто включение) и не посмотреть пробег и точный заряд батареи.
- колесо купил тут https://ru.aliexpress.com/item/6X2-Inflation-Tire-Wheel-Use-6-Tire-Alloy-Hub-150mm-Pneumatic-Tyre-Electric-Scooter-F0-Pneumatic/32808118999.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.P5DR5E
Причем оно уже пришло и я его поставил на самокат жены, который белый и карбоновый, назад. Влезло, только крыло заменить пришлось. Завтра опробую, должен мягче ехать. Если понравится закажу еще такое колесо, себе поставлю. Однако мой самокат и без надувного довольно мягко идет.
- про сравнение этих двух самокатов - карбоновый 24В  8Ач, едет 25 км/ч, разгоняется очень плавно. Очень легкий, 7,5 кг. Но с моим весом - уныло. А вот для девушки - самое то. Но колеса 5 дюймов - зло. Фонарь у него гораздо более бесполезный, дает рассеянный пучок света и ничего толком не освещает.  Заказывал я его тоже на али, за 23 тысячи примерно, весной.
bambirtuya
[user]Petr_Gambaryan[/user], а фото сделайте белого с новым колесом, если не сложно. и именно как колесо встало, а не общий вид очень хотелось бы увидеть.
Petr_Gambaryan
[user]bambirtuya[/user],
Что характерно - на мой с колесами 6 дюймов это колесо не поместилось. Уперлось в крепление тормоза. Увы. Хотя макрировка у колес (родного и надувного) - одинаковая - 6х2
А вот в карбоновый встало хорошо. Нужно только купить еще шайб чтобы оно было точно по центру.
bambirtuya
[user]Petr_Gambaryan[/user], спасибо за фото. ещё ба переднее "надуть" вообще вышак бы был!
ЗЫ:у того же продавца поменьше есть надувное https://ru.aliexpress.com/item/150MM-Scooter-Inflation-Wheel-With-Aluminium-Alloy-Hub-6-Pneumatic-Tyre-With-Inner-Tube-Electric-Scooter/32351548632.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.730ca1f7GtUFW8&traffic_analysisId=recommend_2088_1_82199_new&scm=1007.13339.82199.0&pvid=17b98b4e-d2df-4c2f-8ea4-e4d35cea4f31&tpp=1.
может оно Вам на черный встанет?
Petr_Gambaryan
Может 150мм и влезло бы, да оно узкое - не 2, а 1 1/4 дюйма
Dm1try
Я может быть чего-то не понял, но походу завод собирается отправить мне новую батарею ><
RomanB
Я тоже поначалу радовался, только пришла китайская батарея от S  с подрезаным конектором, ты четко поставь им задачу и скажи что если вышлют не то засудиш (ну и пригрози что если пришлют не то то за доставку попросиш через али возврат)
Electro-biker
А что у тебя со старой? Выяснил? Разобрал?
на байк установлено:
мотор-колесо Миникрошка Turbo V3  3кВт
акк. батарея LiNMC 85V  16 Ач
синусный контроллер Mark-II+
Dm1try
#317
Сам не полез. Я профан в этом вопросе, т.е. даже не 0, а ноль без палочки. Могу вникнуть и сам все сделать, но месяц точно потеряю. Завтра  (если все пойдет по плану) отдам в сервис и уеду в отпуск. У ребят будет 1,5 недели на все манипуляции, думаю разберутся.
Arcady
А что не так-то было, напомните плз вкратце?
Брак батареи?
NextDrive2 Alloy SHULZ; E-scooter Alloy 36v
кот ленивый
Ну вот примерно200км по московским дорогам и вот
И где брать замену?
Правда колесо 4"  но и с 5-ю будет подобная картина.
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
ariy
Цитата: кот ленивый от 19 Авг. 2017 в 22:42
Ну вот примерно200км по московским дорогам...
Далеко не факт. Аналогично, изъезженно почти 200км, на клоне Jack hot, по разным районам и дорогам Москвы - состояние покрышек почти близкое к изначальному.
GotWay MCM5 v2 800wh
Электросамокат Starway HERO S9 48V 21Ah
Arcady
#321
Цитата: Arcady от 06 Авг. 2017 в 18:42
Цитата: Petr_Gambaryan от 06 Авг. 2017 в 01:19
Покупал на али за 19к
Странно, вы вроде писали что наоборот - 19к стоит меньший, 5Ач :
Цитата: Petr_Gambaryan от 24 Май 2017 в 20:01
На Али есть продавец - у него этот самокат с 5 а/ч акк стоит 19к с доставкой.
Я с ним списался - есть с акк 6.4, + 40$ то есть около 22500.
Покупали где - по той самой ссылке, из вашего прошлого поста?
Сейчас там 2 вида - $350 (~21т) и $370 (~22т), - типа 5200 и 6400mAh.
Сейчас на Али начинается распродажа  -
Эта модель стоит ~$320 и ~$340 соотв-но (5200 и 6400mAh соотв-но).
Посоветуйте, стоит взять?
Уж больно характеристики заманчивые со слов Petr_Gambaryan... Но жаль, гарантии нет.
Вот тут в отзывах чел пишет про эту же модель, купленную у того же продавца, что она у него сломалась через 2 недели:
O***l S.
UK
Color: red 6400mAH battery Logistics: UPS Expedited
Pros:
- really quick when set on 3rd gear (the fastest). It reaches 32/33 km/hr
- very nice and eye catching
- good autonomy: the first day, after a 18km run, the battery was still at 48%
- extremely easy to fold and unfold.
- the seller is really kind and helpful with any doubt you may have, even after the purchase,
Cons:
- The front brake is VERY dangerous. It's just too sharp, and therefore it's only to be used when you are running at very low speed. Otherwise... you will basically be sent flying off the scooter. As a result of this you ALWAYS have to start braking with the rear brake, with is very soft. This way you get an excessively gradual slow down.
- all the instructions and the phone app (not very useful, btw) come in Chinese only. English would be much appreciated.
4 stars out of 5 basically because of the front brake problem, but very pleased overall.
13 Aug 2017 16:28
Additional Feedback
Avoid at all cost. Scooter broke down after 2 weeks. Seller sent a spare part to replace, which requires a 15' disassembly/assembly work that he intends me to do following 3 different videos. I tried but it's just a too complex work to do. Option to Open Dispute is now expired. Asked for a refund/exchange, he ignores my messages. One expects a better Customer Service after having paid £300 For their product.
25 Aug 2017 08:36
В общем, с легкой руки [user]Petr_Gambaryan[/user] - заказал на свой страх и риск (E-scooter, Black, 36v, LG Battery 6400mAh;  Aluminium).
Кому интересно - отвечу на вопросы.
Petr_Gambaryan
[user]Arcady[/user], у меня проехал около 60км, проблем нет.
Ну, понятно, что бывают проблемы у скутера за 19к)
В общем я всем доволен пока. А в этом отзыве не понятно, что за проблема и пишет явно человек не умеющий ремонтировать технику, мы то не такие, правда?))
И продавец у нас другой, я писал уже он мне за ожидание чехол послал бонусом, может он хороший китаец)
Arcady
#323
Ну, 60км - это вообще ни о чем, считай почти новый самокат... Вот наступит осень, пойдут дожди и слякоть - тогда посмотрим.
Кстати, о влагостойкости...
Умилило, что картинка из описания данного самоката на Али, призванная демонстрировать его "якобы герметичность" - не более чем профанация:
это по-наглому спи#$енный стопкадр видео из обзора совсем другой модели - той самой ET-Mini (за $655), обсуждаемой тут, с прифотошопленным на деку лейблом магазина "Daibot".
Сравните:
- Картинка про  E-Scooter за ~$300
- Видео про  ET-Mini за ~600 с лишним
Китайский бизнес - он такой...   B-)
Ну не так уж непонятно - сломалось то, что в дырке на этом фото - вон он отломанную часть пальцем показывает:
[user]Petr_Gambaryan[/user], что там в этой дырке должно быть? Кнопка-переключатель скоростей?
Это вы про которого китайца - Zeng Qinglin из Магазина Daibot Store ?
Не знаю, какой он "хороший" - это станет ясно, только тогда, когда вы заикнетесь, что вам что-то от него надо: например, надумаете обратиться по гарантии (хотя какая тут может быть "гарантия" из Китая..).
Вот тут-то и окажется, что "Option to Open Dispute is now expired" - и все, "гуд-бай, Америка", наш хороший китаец вам больше ничего не должен...  :pardon:
