avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Blik86
Цитата: peat от 16 Фев. 2019 в 14:54Ось отведет максимум 200 ватт..
Опятьдвадцатьпять, почему сразу через ось? Двигателей с увеличенными подшипниками и возможностью вывода кабелей/термотрубок/шлангов не через ось достаточно много.
sov8181
Цитата: Statik от 16 Фев. 2019 в 11:12
[user]VitaliyS[/user], Обрубите фазные у самой оси и присоедините три толщиной с -палец, это будет в разы лучше, чем то, что есть.
А если ещё из серебра эти провода, то это будет лучше в десятки раз)))
Statik
У богатых свои причюды))).
sov8181
sjaovay
Цитата: sov8181 от 18 Фев. 2019 в 08:47А если ещё из серебра эти провода, то это будет лучше в десятки раз)))
Это был стёб)
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1552985  :el11:
[user]sjaovay[/user], скажи пожалуйста, серебряный магнат, какая глубина скин-слоя на частоте 1кгц? И какой рост комплексного сопротивления будет у провода диаметром 0.5мм на этой частоте по сравнению с постоянным током?
sov8181
 sjaovay, Стёб заключался в том, что VitaliyS предлагал заменить на провода большего сечения только один участок цепи питания мотора. Если изначально мотор выпущен сомнительной фирмой то экономия идёт на всём на сечении обмотки сечении железа, толщине оси и подводящих проводах. Соответственно увеличив сечение подводящих проводов и то не до самой обмотки, а только до входа в ось не получится получить улучшение в разы, дай бог чтобы получилось на несколько единиц процентов. В хороших двигателях, например QS уже всё сделано и нужное сечение подводящих проводов и обмотки и железа, там дорабатывать ничего не нужно.
VitaliyS
.... оставлять участок фазных проводов,от обмоток до выхода из оси, это возможно будет только одним из этапов теста конфигурации. Провода я сразу все меняю на хорошие в силиконе. Сечения выбираю соответствующие предполагаемым токам. Лезть в мотор, буду на конечном этапе по мере необходимости.
Сорри за уход от темы, но с другой стороны, вопросы охлаждения мотора нужно решать убедившись, что все остальное в порядке.
inetchik
Ребяты.
В моторах валы, а не оси, валы момент передають.  :-)
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Statik
Все контактные группы,пайка припоем внутри мотора это бутылочные горлышка для потерь,кусок кабеля подводящего(0.8метра длины) тоже бывает тёплый,значит в нём потери,замена этого участка на более больший по сечению значит уменьшение потерь.И так можно наковырять на пару процентов в КПД конфига в целом,только на,казалось бы,внешних факторах,а значит уменьшить нагрев ну и сэкономить ёмкости батареи.
Ну и когда говорят "в разы" то это фигура речи конечно,если удаётся подняться с условно 85 до 89% КПД конфига то это ощутимый результат, кмк. Хотя это требует более придирчивых исследований.
По мне так даже хорошо отмытый от грязи конфиг уже лучче едет.
VitaliyS
#496
... нууу, если есть мид, то шестерня или звездочка у него прикручена на валу, а если говорим про мотор-колесо, то колесо как-бы на оси, хоть и мотор). Да и полазив по инету, а продавцов везде речь про ось )
AutoLand
я вот не понимаю, вообще кто пишет, пробывали экспериментировать с маслом. я честно говоря только этот метод и пробывал, но он рабочий и годный. а если еще налепить радиаторов на мотор, по кругу к ротору, то думаю эффект ещё лучше будет. мой 1.5квт от 8квт в городе не перегревался, вот в лесу да, были проблемы, ну и то, 98% ездят по городу и в лесу активно эндурят, только малая часть. ведь самый простой способ, который подходит большинству. Главное правильно подготовить мотор под масло.
VitaliyS
...можно подробности Вашего варианта? Так сказать наглядный пример одного из действующих способов?
sjaovay
Цитата: tmiaer от 18 Фев. 2019 в 14:17[user]sjaovay[/user], скажи пожалуйста, серебряный магнат..?
Цитата: sov8181 от 19 Фев. 2019 в 08:52В хороших двигателях, например QS уже всё сделано и нужное сечение подводящих проводов и обмотки и железа, там дорабатывать ничего не нужно.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1553752  :el11:
AutoLand
посмотрите на канале электросамокатчик. там он делал видео подробное про масло, сколько как зачем почему
[user]sjaovay[/user], на вопрос ответь, балабол. Конкретными цифрами. В этой теме.
sjaovay
Цитата: Blik86 от 16 Фев. 2019 в 13:36Лично я фантазирую о термотрубках. Ноутбучными отводить тепло к оси
Цитата: peat от 16 Фев. 2019 в 14:54Отвели тепло на ось. А дальше ? С оси отводить чем ? Площадь контакта оси с дропами мизерная. Ось отведет максимум 200 ватт.. а нужно 800-1 квт для мощных конфигов.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1554836  :el11:
Statik
Тут не надо забывать,что на сковороде с двойным дном мы жарим картошку,а это значит,что   нельзя недооценивать того как температура передаётся по воздуху от обмоток статора на крышки мотора и оттуда сдувается,думаю крышки с оребрением хотя-б лёгким будут более интеллектуальны в этом смысле,чем гладкие.
