avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
[user]Stanislavchik[/user], мк снаружи и так чёрные почти все. Речь про покраску внутренней стороны крышек для улучшения теплопереноса излучением от обмоток к крышкам. Да и крышки снаружи обдуваются хорошо, конвекция тут играет в разы большую роль, чем излучение.
Видео с кубом лишь наглядно показывает, что у черной поверхности излучательная (а равно и поглощательная) способность лучше, чем у блестящей/светлой. Вода внутри лишь для того, чтобы все четыре стенки имели одинаковую температуру.
Хотя голый люминь тоже не сильно плохой в этом плане, в разы лучше блестящей стали или меди, так что красить можно, но всерьёз рассчитывать, что мотор после этого будет холодный - наивно. Несколько процентов может даст.
А масло само по себе даст настолько эффективное охлаждение, что от покраски уже ничего не изменится точно.
Уштоукшук
Всем доброго времени суток, что скажете по поводу Силагерм 2113?
http://silagerm.com/products/25783152
[user]Уштоукшук[/user], а чем он должен по вашему мнению помочь?
russstand
#471
может на ось человек решил тепло отводить, ну на боковую крышку стрёмно, как потом разбирать то? (хотя она же крутится, чо я говорю то  %-))
Уштоукшук
Да согласен, на теплоотвод лак или компаунд слабо влияет, скорее надо корпус мотор-колеса делать с развитыми ребрами, как у радиатора и покрывать это все алмазной крошкой изнутри...ну если про пассивное охлаждение речь...
Наверное PLASTIK 71 обработаю внутри для увеличения коррозионной и вибростойкости., он до +150 заявляют может эксплуатироваться...
sov8181
Я уже писал про то как максимально эффективно сделать охлаждение, но что то никто всерьёз не воспринял, повторюсь, источником тепла является обмотка и железо. Передача тепла по воздуху методом конвекции и излучения минимальна, теплопроводностью на ось более эффективно, но сама ось тепло проводит очень плохо из-за типа металла и маленького сечения. Поэтому самым эффективным способом отбора тепла будет заводка внутрь мотора тонкостенных медных трубок имеющих непосредственный тепловой контакт с железом и лобовыми частями обмотки, даже при рабочем диаметре 2 мм эффективность охлаждения будет на порядок выше, чем всякие там мастики краски и лаки. Медную трубку диаметром 2 -3 мм можно засунуть в мотор, а вывод и ввод в мотор можно сделать внутри оси. Со стороны где нет кабеля засверлить отверстие по центру, а внутри поперечное в центр. затем нарезать резьбу и завернуть латунные штуцера внутри к штуцеру припаять медную трубку, а снаружи просто одеть силиконовую трубочку. Со стороны выхода провода сложнее, но думаю тоже можно найти место под засверливание. Данная доработка требует реально прямых рук. Если не уверены в себе лучше даже не пытаться.
Blik86
#475
Цитата: sov8181 от 14 Фев. 2019 в 09:06Медную трубку диаметром 2 -3 мм можно засунуть в мотор, а вывод и ввод в мотор можно сделать внутри оси. Со стороны где нет кабеля засверлить отверстие по центру, а внутри поперечное в центр. затем нарезать резьбу и завернуть латунные штуцера внутри к штуцеру припаять медную трубку, а снаружи просто одеть силиконовую трубочку.
Зачем усложнять. Есть же моторы с выводами не через ось. У тех же Magic Pie если выкинуть контроллер  хоть дюймовый шланг суй...
sov8181
Не у всех же Magic Pie)
Добавлено 15 Фев 2019 в 07:41
Цитата: tmiaer от 14 Фев. 2019 в 13:25
[user]sov8181[/user], проще продуть.
Я писал не как проще, а как сделать эффективнее.?
peat
#477
У меня вопрос общественности. Почему 99% здесь присутствующих не видят очевидную проблему водянки ? Проблема настолько близка и очевидна, как будто перед носом , но в упор не видит ее никто.  Сейчас большинство мыслит про водянку как обыватель про реген и педали. Ну как же , кручу педали , байк заряжается , значит проеду в 100 раз дальше.. Это же очевидно !
Отвели мы тепло со статора и обмоток и  нагрели воду в трубках. Воду начали гонять насосом  по кругу.  А дальше что ?  Дальше  нужно охлаждать саму воду. Чем ? Правильно.. радиатором. А теперь посчитайте площадь радиатора и его примерный размер чтобы отвести хотя бы 500 вт тепла. Эта хрень ну никак не вяжется с понятием велосипеда. Радиатор будет  занимать место и он такой же квадратный как и батка и воткнуть его в треугольную раму будет вложно как и квадратную батку. Гемороя со впихиванием батки мало ?  теперь добавится геморой со впихиварием радиатора. Размер его будет как радиатор от моцика.. Приколхозить его на байк крайне сложно чтоб потом без слез можно было смотреть на байк.
Ну и самое забавное , на радиатор так же надо дуть потоком воздуха как и ...в случае с чупасосом который дует на обмотки и использует кишки мотора в качестве ..того же радиатора только без возьни с водянкой. .. тогда вопрос , нахрена выгонять тепло из мотора чтобы потом его сдуть с радиатора ,  когда сдувать можно непосредственно с самих обмоток и использовать площадь внутри мотора как радиатор ?  В чем смысл отвода тепла водой в мотортколесах где кишки мотора по своей сути  и есть радиатор ?
Водянка имеет права на жизнь только на  электромоциках с большущей рамой где радиатор уже заложен в конструктив  а мотор выделяет скажем 5 квт тепла и это обычно  инранер у которого внутри нет той площади которая позволит отдать наружу 5 квт тепла если продувать там внутри. Речь идет о моторах 20..30 квт.  В ткаих моторах обычно  сделана заливка которая отводит тепло с обмоток на статор и уже со статора вода отводит тепло наружу. Только в этом случае все потуги оправданы.
Я еще не затронул тему с локальными перегревами обмоток. Трубку с водой можно пропустить только через статор. Трубку с водой нельзя пропустить параллельно с обмотками.  вот на статор обмотки будут отдавать тепло обычным способом... совсем не эффективным пропуская тепло через саму обмотку. В результате в обмотке появляются зоны где температура намного выше чем у основания статора. Как повысить эффективность отдачи тепла от обмоток к статору ?  Правилтно.. залить термокомпаундом. В результате что имеем. Геморой с радиатором , гемморой с трубками внутри статора , геморой с насосом , и еще геморой с заливкой обмоток , после чего мотор тяжелет килограмма на 3 сразу ге считая веса радиатора и насоса.  Может быть в этом случае выбрать мотор потяжелее да помощнее , с количеством меди и железатра на 3 кг больше как вес всей водянки и заливки ,  а вкачивать прежнюю мощу ? результат будет тот же  что на легком моторе с водянкой.
Statik
Всё так,воздушное охлаждение не только у Запорожца,но и у Порше.
Беда мотора БЛДС,что он должен быть закрытого типа,это если по правилам,но если мотор типо лисапетный,расходно-дешёвый,то на эту проблему можно нас...ть с высокой вышки.
Ну а серьёзные,дорогие  моторы с большой мощёй, конечно же, никто так делать не будет,а только водянка и только помпа с радиатором.Внутри даже у МК обмотки со статором да и с трубками можно залить термо-компаундом сделав всё это одной болванкой для охлаждения её же.Но это всё на бумаге и в мыслях легко и просто,а на деле...простой вентилятор даже, далеко не каждый может примантулить.Очередные мечты во общем :-).
VitaliyS
...  Водичка, это совсем не для наших мощностей и габаритов. Кстати, водичку помимо вышесказанного еще и в нужном объеме прокачать необходимо.
Лично у меня, когда первый раз МК увидел, даже не зная про этот форум, сразу мысль возникла про выдувание тепла из мотора: ...отверстия, воздуховод, вентилятор, фильтр..  Просто в данный момент, пока кнопаю, рядом инвертор на 25 кило тестируется, отлично тепло двумя десятиваттными  вентиляторами 50*50 выдувается. Вот в моем проекте проблема форсировки не в отводе тепла, которую думаю решу без проблем, а в банальном пропихивании фазных проводов вменяемого сечения..
Может конечно я ошибаюсь, но если хочешь победить перегрев, дуй вовнутрь ! ).
Statik
[user]VitaliyS[/user], Обрубите фазные у самой оси и присоедините три толщиной с -палец,это будет в разы лучше,чем то,что есть.Ну а на то что внутри останется дуйте  вентиляторами))).
Linkov1959
Можно вынести часть потерь на внешний инвертор, который будет поддерживать напряжение на контроллере для режима максимального кпд мотора.
VitaliyS
Цитата: Statik от 16 Фев. 2019 в 11:12Обрубите фазные у самой оси
... если впихнуть невпихуемое не удастся, то так и сделаю)
Сорри за OFF
Statik
Сорри за OFF
Дык вариант только один-за счёт уменьшения изоляции,ну не будете же вы утоньшать и так пустотелую ось.
Blik86
Цитата: peat от 16 Фев. 2019 в 05:39У меня вопрос общественности. Почему 99% здесь присутствующих не видят очевидную проблему водянки ?
Лично я фантазирую о термотрубках. Ноутбучными отводить тепло к оси, большими отвести на раму.
А делать моторколеса более уязвимыми к глубоким лужам и грязи - путь далеко не для каждого.
peat
Отвели тепло на ось. А дальше ? С оси отводить чем ? Площадь контакта оси с дропами мизерная. Ось отведет максимум 200 ватт.. а нужно 800-1 квт для мощных конфигов.
