avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Statik
Цитата: sjaovay от 21 Фев. 2019 в 16:01
Речь была об оребрении крышек изнутри, из-за которого для отвода тепла больше вреда.
О каком "вреде" вы говорите,по-вашему что крышки существуют отдельно от обмоток в моторе и внутреннего объёма?Любое оребрение позволяет нагреваться более равномерно всем компонентам мотора,особенно в таком малом объёме,сдувая с одних и нагревая другие,вообще странно это слышать от вас,вроде продвинутый маньяк ЭТ))).
sjaovay
О чрезмерном оребрении внутренних сторон крышек. Прочитайте внимательнее, подробно же описано. Там речь идёт о внутренних стенках на крышках, в которые необходимо как можно скорее впарить жар от обмоток, но чрезмерно высокие рёбра, словно лопасти вентилятора, этот жар постоянно будут отклонять от площади стенок крышек и только гнать его вокруг замкнутого пространства. Чрезмерные рёбра - чрезмерная и, от того бесполезно увеличенная конвенция, вместо увеличения скорости передачи тепла на стенки самой крышки, то то и всего. Ну, разогрелись обмотки внутри мотора уже примерно одинаково, тем более, что с вашим жирным статором они итак всегда примерно одинаково горячие. А что дальше, как потом отвести температуру этого горячего воздуха вообще вон из движка, а не продолжать его там внутри бес толку перемешивать и перемешивать?
Цитата: Statik от 21 Фев. 2019 в 16:11На больших моторах
честных 4кВт. в номинале
Что значит жирный и почти сплошной радиатор, который успевает равномерно отбирать тепло от быстро греющихся обмоток  :wow:
Но, одновременно это и тяжесть  :-(
Хотя, и здесь следует соблюдать правила расчёта. Ваша модель, например, рассчитана на безболезненное переваривание 3-4кВт.
Цитата: Statik от 21 Фев. 2019 в 16:11разгонять буду в три раза,то есть до 12.
А вот, здесь бы и задуматься всерьёз об охлаждении, соответствующим мощности рассеивания на этом массиве :bw:
А какую максималку (км\ч) удавалось выжать по прямой? Колёса 26"?
Нет. Финальная площадь крышек почти такая же. Большие моторы выигрывают в первую очередь в КПД. Им нужна меньшая плотность тока для достижения того же момента и у них меньше потерь на лобовых долях обмоток.
sjaovay
#525
Цитата: tmiaer от 21 Фев. 2019 в 18:49Большие моторы выигрывают в первую очередь в КПД. Им нужна меньшая плотность тока для достижения того же момента и у них меньше потерь на лобовых долях обмоток.
Бесспорно, примерно как в сравнении двух двс-мотоциклов с объёмом 250см.куб и 750см.куб - у обоих одинаковая скорость, но при этом первый жужжит на всю дурь (тахометр на пределе, изрядно греется), а второй спокойно себе урчит и при этом запросто тянет даже более тяжёлый экипаж. А расход горючего при этом у большого брата даже меньше.
Цитата: tmiaer от 21 Фев. 2019 в 18:49Финальная площадь крышек почти такая же.
Чтобы температуре от обмоток добраться до крышек, нужно преодолеть воздушную прокладку. А так как скорость прохождения тепла через воздух гораздо меньше скорости передачи тепла с медных обмоток на алюминиевый обод статора, то греется вначале именно статор, являясь главным и спасительным для целостности обмоток радиатором. Если статор тонюсенький, то вместе с прилегающими к нему обмотками он успевает быстро перегреваться сам, т.к. через воздушную прокладку это самое разрушительное тепло боковые крышки просто не успевают у него забрать, т.е. вОвремя от него отвести.
И пока по скорости и качеству отвода тепла от обмоток чётко различимо несколько часто встречающихся видов статора:
1) с хорошим теплоотведением (жирный обод статора с почти сплошным ободом и диском;
2) со средним теплоотведением (средний толщины обод статора с алюминиевыми спицами как потолще, так и потоньше);
3) со слабо скоростным теплоотведением (ал.обод статора сидит на стальной моно-спице, мощные двиг. держат температуру за счёт лучшего КПД);
4) сочетающие в себе достоинства и недостатки выше перечисленных, скорость теплоотведения определяется визуально
Что добавить по поводу рёбер на внутренней плоскости крышек, так это получается просто перевёрнутый через задний проход вентилятор, когда вращается не дующая на греющиеся обмотки крыльчатка, а эта псевдокрыльчатка сама и является радиатором, который вращается, к тому же не имея за своей спиной передаваемый вперёд (на обмотки) свежий воздух. Не работает такая система вентиляции, когда речь идёт об охлаждении многокиловаттных моторов, только мешает отбору тепла от контактирующего с ней в замкнутом пространстве воздуха.
Statik
[user]sjaovay[/user], Смотрите,рёбра на крышках не могут быть чрезмерно большими,они там впритык к обмоткам,буквально в миллиметре от лобных частей,эти рёбра не гоняют буквально там воздух,а придают только лёгкого перемещения слоёв воздуха.
Сами рёбра это и есть крышки,они же и радиаторы которые берут на себя и потом отдают тепло наружу,они никак не могут отталкивать от себя горячий воздух обратно во внутрь,это может делать только отдельно взятый вентилятор с лопастями,а не сплошная крышка мотора с какими -то рёбрами.
Тот мотор что сейчас тоже разогнан до 9 кВт,это 2 версия Кваншуня,в ней гораздо меньше железа и меди чем в третьей,а тем более в тюнингованной третьей посредством увеличения меди так,что между зубьев уже не влазит кончик иглы,очень плотно набили.
Из моего опыта всяких издевательств в жаркое время года над мотором пришёл к твёрдому убеждению-разогнанный мотор всегда лучче,чем не разогнанный,он греется так же,а то и меньше как и при номинале,но ехать на нём гораздо интереснее,потому что он быстрее выходит из режима низкого КПД,несколько секунд.Если медленно тошнить в гору,да ещё и долго,то этот же мотор греется больше,чем поддать газа и ехать в два раза быстрее на приемлемом уже КПД,где энергия уйдёт в Джоули,а не в утюг.
На теперешнем разгоняюсь до 80 в 17 мото ободе очень быстро,секунд за 7-8.
Но скорость думал будет больше на 72 В и моторе 12 оборотов на вольт,а синусник обрезал обороты,щас взял блочник от Келли 550А и подам 80В,думаю соточку легко будет ехать уже на новом моторе и тоже с оборотами 12 Кв,я ещё хочу соорудить спец щиток ветровой из прозрачного,твёрдого ПВХ 3-4 мм. толщиной и под хорошим углом,ну и плюс низкая посадка должны сыграть свою положительную роль в уменьшении сопротивления воздуха.Чуть погодя открою отдельную тему по этому ёцику,там ещё будет интересная вилка рычажно-маятниковая,жду пока Мастер доделает детали к ней на ЧПУ станке.
Цитата: sjaovay от 21 Фев. 2019 в 16:48. Чрезмерные рёбра - чрезмерная и, от того бесполезно увеличенная конвенция, вместо увеличения скорости передачи тепла на стенки самой крышки, то то и всего.
Если основной механизм теплопередачи - конвекция, то никакой "чрезмерной" быть не может.
sjaovay
#528
Цитата: edw123 от 21 Фев. 2019 в 22:01Если основной механизм теплопередачи - конвекция, то никакой "чрезмерной" быть не может.
При сильно выступающих (если, конечно, позволила бы ширина движка) крыльях на крышках, чрезмерной имелась ввиду конвенция между всеми обмотками, т.е. физическое погружение их в равномерно одинаковую для всех головок жару. И как раз чрезмерность этой конвенции нарушает работу основной конвенции, т.е. передаче тепла на сами плоские стенки боковых крышек. Просто неожиданно, насколько будет трудно объяснять, что конкретно имелось ввиду. Например,
Цитата: Statik от 21 Фев. 2019 в 21:10эти рёбра не гоняют буквально там воздух
Рёбрышки на стенках крышек, даже маленькой высоты, горячий воздух с обмоток как бы смахивают от основной площади этих стенок вбок, хотя, эта стенка с крылышками не является вентилятором, а она есть радиатор, НА который нужно дуть. Даже не имея рёбер быстро вращающиеся (с обеих сторон) крышки с такими площадями всё равно создают некий конвенционный сквозняк, достаточный для того, чтобы температура воздуха во всём внутреннем объёме была одинаковой. Для подобного выравнивания температур по кругу крылышки на крышках создают уже излишнюю конвенцию. Они только препятствуют спокойному контакту температуры горячего воздуха обмоток с плоской стенкой крышек тем, что как бы подсекают его и отводят в сторону, на обмотки по-кругу, вперёд или ещё как-то спонтанно и с завихрениями. Для чего это нужно, если основная цель такая - выделенному от обмоток теплу напрямик быстро-быстро (не отвлекаясь на вращение вокруг оси мотора) добраться до ближайшей точки на стенке крышки и нагреть её зону как можно быстрее, чтобы крышка, в свою очередь, насколько можно быстрее передала температуру (охладилась) во внешнюю среду.
Цитата: Statik от 21 Фев. 2019 в 21:10Сами рёбра это и есть крышки,они же и радиаторы
Не работает такая система "радиатор-вентилятор", называемая "через клоаку". Что из себя представляет нормальная система "радиатор-вентилятор", надеюсь, вы все помните - вращающиеся лопасти вентилятора, втягивающие с тыла свежий воздух, выдувают его вперёд и прямо на выходящие из греющейся плоскости рёбра. А здесь что за система? А это система - "через клоаку", с которой охлаждение "радиатор-вентилятор" и не работает - не плоскость крышек греется и передаёт тепло на рёбра, которые нужно охлаждать ветродуем, а рёбра должны нагреться сами и нагреть свою плоскую крышку, чтобы та через себя передала тепло наружу  O_O
Statik
[user]sjaovay[/user], Ну хорошо,давайте от печки,то есть от электро духовки))),поставили мы пироги в духовку и они сгорели с одной стороны,а сырые с другой,по этому их надо переставлять несколько раз,чтоб они спеклись хорошо,далее,ставим пироги в духовку с вентилятором,пироги запеклись ровно и хорошо.
Теперь отключаем вентилятор,но делаем платформу с пирогами вращающуюся вокруг своей оси,где само-собой разумеется, что пироги исполняют роль наших крылышек(такие же выпуклые),
вы согласны с тем, что пироги запекутся ровно и хорошо,ведь они вращаясь будут "обжигаться" о горячий воздух исходящий от тэна,перемешивая его и разнося от более горячих областей объёма духовки до менее горячих,то есть пироги кагбе активные участники температурного процесса и от этого интенсивность их нагрева увеличится,а не уменьшится как вы утверждаете,что мол они будут сдувать куда-то воздух,но куда,это же закрытое пространство?И в итоге нагревается всё,весь мотор,отдавая тепло в окружение,особо при движении.
sjaovay
Цитата: Statik от 21 Фев. 2019 в 23:44И в итоге нагревается всё,весь мотор,отдавая тепло в окружение,особо при движении.
Конечно же, нагревается, недаром же вы чувствуете нагрев крышек, по температуре равный половине температуре на обмотке\ах.
Речь идёт о скорости передаче этого нагрева - те самые градусы, ежесекундно убывающие на момент сразу после выключения мотора, должны были исчезнуть ещё несколько минут назад. Но, ладонями рук вы продолжаете их ощущать потому, что они всё ещё передают не успокоенную\не развеянную\не переданную\просто не успевшую передаться температуру на крышку из-за недостаточной скорости передачи тепла в пассивной системе охлаждения "обмотки - обмотки&статор - статор - воздух - крышка", почти наглухо зависнув на пути "воздух - крышки". Скорость снижается примерно также, как на примере воронки, через узкое выходное горлышко которой хочется побыстрее наполнить канистру - вначале быстро вливаете в её большую входную ёмкость, а бутылка всё равно наполняется медленно, т.к. выходное горлышко резко ограничено в диаметре и, соответственно, в проходимости потока жидкости, другими словами говоря, ограничена в скорости передачи жидкости из одной канистры в другую
Цитата: Statik от 21 Фев. 2019 в 23:44поставили мы пироги в духовку и они сгорели с одной стороны,а сырые с другой,по этому их надо переставлять несколько раз
Если тен находится только по одну сторону пирога, то эта его сторона печёного и сгорает, а если бы пирог окружался бы тенами примерно так, как 10500 головок с обмотками расположены по всему кругу статора, то и пирожок вращать нет смысла.
Цитата: Statik от 21 Фев. 2019 в 23:44ставим пироги в духовку с вентилятором,пироги запеклись ровно и хорошо.
Вентилятор там на 100% не является частью охлаждаемого\вентилируемого\обдуваемого тена, а представляет собой отдельное устройство, пропеллер которого дует по правилу "вентилятор на тен\радиатор", выдувая с него тепло для его дальнейшего распыления, а не "через клоаку".
А теперь просто представьте, как бы вышел пирог, если бы не вентилятор обдувал тен, а тен крутился, пытаясь освободиться от тепла и передать его пирогу, чтобы тот с таким же успехом сумел равномерно приготовиться со всех своих сторон  O_O
Чайнег
Цитата: sjaovay от 22 Фев. 2019 в 04:51А теперь просто представьте, как бы вышел пирог, если бы не вентилятор обдувал тен, а тен крутился, пытаясь освободиться от тепла и передать его пирогу, чтобы тот с таким же успехом сумел равномерно приготовиться со всех своих сторон
К слову, у меня есть такая электрическая печка для готовки пиццы, там поднос с пиццей вращается относительно тена, получается отличная пицца!
Statik
[user]sjaovay[/user], Крылышки на крышках не являются охлаждающим элементом в прямом смысле,они только перемешивают слои воздуха внутри мотора не давая отдельным участкам обмотки чрезмерно нагреваться,собственно это то же, что и вентилятор духовки,который так же ничего " не охлаждает",к стати, роль масла в двигателе такая же,только больше по интенсивности.
Statik
Безусловно,это инертная система,это не чупасос,но ведь мы говорим о внутренней конвекции всего лишь и её роли в охлаждении,то есть-с ней лучше,чем без неё.
А по причине слабой скорости передачи тепла у меня в лесу в нескольких десятках км. от дома сгорел Инфинеон вот с таким радиатором:
И всё потому что транзистор нагрелся настолько лавинообразно,что не смог настолько же быстро отдать тепло на планку+
пасту+радиатор и...ба-бах.
А вот у Келли сделано это по-другому.
VitaliyS
... насчет скорости передачи тепла..
Испытывая экспериментальное изделие столкнулся с выходом диода в выпрямителе. Горит и горит ,собака такая. Причем, проверяя температуру охладителя, на который прикручен, всякими градусниками, все в порядке. Лишь когда решил посмотреть на диод тепловизором, то стало понятно, что в пик нагрузки, корпус разогревался так быстро, что градусник даже зафиксировать не успевал. И это все с мощными вентиляторами и массивными охладителями...
Сорри за OFF.
Что, правда, не мешает им тоже гореть)
sjaovay
Цитата: Чайнег от 22 Фев. 2019 в 06:48там поднос с пиццей вращается относительно тена
Тен неподвижен (как и головки с обмотками), но и пространство не замкнутое, поэтому идёт протяжка по типу "сквозняк\вентилятор на тен".
Цитата: Statik от 22 Фев. 2019 в 10:40роль масла в двигателе такая же,только больше по интенсивности.
Если в двигатель с рёбрами на крышках заливать масло, то оно будет сильно вспениваться, а если рёбра сделать вместо низкоуровневых и сглаженных похожими на рёбра радиатора, то масло будет вспениваться безумно, особенно вкупе с растущей температурой, легче закипать, выделяя что-то вроде газового тумана, не исключено, что с образованием совершенно ненужного там давления (со стремлением выпленуть это масло наружу\ротор\колодки\обод\покрышку).
Цитата: VitaliyS от 22 Фев. 2019 в 13:21стало понятно, что в пик нагрузки, корпус разогревался так быстро, что градусник даже зафиксировать не успевал. И это все с мощными вентиляторами и массивными охладителями...
Сорри за OFF.
Всё как раз по теме. Не хватка скорости теплопередачи на радиатор, особенно составной (медь - алюминий - воздух - сталь - воздух), является причиной перегревов с последствиями для источника тепла, т.е. для самих обмоток. Ну, а там уже и до магнитов миллиметры подать.
Скорость теплопередачи зависит не только от границ, материала и сечения, но и от разности температур. Поэтому нормальный сдув с внешней поверхности облегчает тепловой режим даже при не самом удачном теплопроводе. В случае с близкорасположенными критичными элементами, как магниты и обмотки, надо ещё и следить за направлением сдува, чтобы на магниты не дуть теплом.
Statik
Смотрю уже коктейль делаете :-D.
sjaovay
Цитата: Statik от 22 Фев. 2019 в 16:42Смотрю уже коктейль делаете
Как раз за то, чтобы наоборот его не делать. Впрочем, инженеры и стараются сделать внутренние выступы, являющиеся ни каким не улучшателем инвенции, а усилителями стенки у крышек, делают их насколько можно более низкими по высоте и сглаженными по форме их профиля.
Другими словами говоря, делать их другими нельзя, поэтому, в процессе поиска как улучшить охлаждение, более нет смысла на них отвлекаться.
