Народное тестирование ЗУС
Автор Alek-3aaa, 29 Март 2017 в 17:08
Nez
Цитата: Alex_Soroka от 04 Сен. 2017 в 12:14
Цитата: elektrik897 от 04 Сен. 2017 в 10:39
Теперь разобрался. Окончание заряда по достижению Iзар.< 0.01-0.015C.
это 10-15 МИЛИАМПЕР ???  O_O да у вас потери в проводах и резистивном сопротивлении АКБ будут больше!
Мне показалось, или в окончании выражения Iзар.< 0.01-0.015C есть буква С, а это уже совсем другие мА, у того же 7 Ah аккумулятора:
0.015C = 7 * 0.015 = 105 мА
UDAV
#919
Цитата: ИС-Х от 04 Сен. 2017 в 12:35
Вообще, брать за критерий окончания заряда какую-то величину зарядного тока - плохая идея.
Поиск  критерия окончания заряда CCCV - это вообще плохая идея - его за 130 лет так и не нашли  :hello:    Рано закончишь - недозарядишь,   позже закончишь - много воды потеряешь,    плюс все промежуточные  стадии  аля "и не дозарядил и воды потерял"  :facepalm:     Можно бесконечно пытаться  найти баланс между этих двух зол....   но   разумные инженеры понимают, что это невозможно в принципе и даже не пытаются.
(предложение удалено) - хотите поговорить о Kass'e (или еще каком-нть пользователе) напишите ему в личку или создайте специальную тему в "Свободном электроне".
Подпись ;)
Кass
Возможно я открою вам тайну, но 0.01С означает 70 мА для АКБ 7Ач, а 0.015 означает 105 мА. У вас ошибка в 7 раз.
Добавлено 04 Сен. 2017 в 13:26
Предположим, при токе меньше 10 мА ЗУ должно рапортовать об окончании. Но саморазряд данного АКБ повыше этих 10мА, а, значит, рапорта и "окончания" не будет никогда.
Правильнее следить за dI/dt, как это сделано (или заявлено) в BL1204 - они этим хвалятся.
Нет такого в рекомендациях производителей заряжать при токе 10 мА. Пишут об окончании заряда при 0.03С, что для АКБ в 7 Ач 210 мА. После этого многие ЗУ переходят в режим "хранения/добивки" качелями или импульсами.
elektrik897
Как показывают последние заряды "СС/СV", за 16 часов заряда ток заряда падает до 40-50 мА, что соответствует 0,005-0,007С. Куда меньше то? Дольше держать - быстрее воду потеряет. Косвенно об этом можно судить по скорости снижения НРЦ после окончания заряда. И контролировать, чтобы не ушел в терморазгон.
ИС-Х
#922
[user]Кass[/user], Ну да, я ошибся с величиной тока, ибо смотрел только последнее сообщение от [user]Alex_Soroka[/user], но это сути не меняет.
Саморазряд может быть на уровне этой границы тока и по хорошему его надо вычитать из последнего. Иначе, разные АКБ будут заряжены по разному.
Цитата: UDAV от 04 Сен. 2017 в 13:15Поиск  критерия окончания заряда CCCV - это вообще плохая идея
Это точно! А в сочетании с хаотичным выбором порога CV  у разных ЗУ это вообще теряет смысл.
ну а раз так, то получается что моё ЗУ по общему времени заряда приближается(или равно) времени заряда "классикой".
только вот от моего ЗУ у АКБ емкость не падает  :hello:
AlexAi
И выбор ботинок под размер ноги также идея не совсем.  С теплыми носками жмут, с тонкими на ноге не плотно сидят...  При ходьбе стопа расширяется и удлиняется, так же жать начинают. К вечеру нога также увеличивается в размере...  Да и от погодных условий многое зависит. Короче, трудно в этом разобраться   %-)... Буду лучше босиком ходить!
Ну и акб пусть разряженный стоит, так как критерия правильного окончания заряда не существует, а от мысли навредить акб в конце заряда у меня выступает холодный пот на лбу.  :-(
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
elektrik897
Цитата: ИС-Х от 04 Сен. 2017 в 12:35Правильнее следить за dI/dt, как это сделано (или заявлено) в BL1204 - они этим хвалятся.
Ну как реализовано в BL1204 я не знаю. Можно в ручную пытаться отслеживать время заряда и ток и останавливать заряд когда будет достигнуто условие, прописанное в п.6.1.3 ГОСТа Р МЭК 61056-1-2012:
1) заряд при постоянном напряжении или
- в течение 16 ч, или
- до тех пор, пока ток не изменяется больше чем на 0,1C20  в течение 2 ч подряд.
Что составляет  0,035 А за 2 часа. Судя по последним зарядам, это примерно и происходит к концу 16 часов общего времени заряда. ИМХО.
elektrik897
Цитата: Alex_Soroka от 04 Сен. 2017 в 15:01только вот от моего ЗУ у АКБ емкость не падает  :hello:
Рано пока делать выводы. Дай бог сделать хотя бы 50 циклов и тогда уже хотя бы будет проглядываться  тенденция. Как показывает практика, делать это в ручную муторно. Через неделю отпуск кончится - тогда еще труднее будет.
elektrik897
Сменил режимы. Обновил данные в таблице и архиве.
Кass
Ну не думаю, что саморазряд на исправной АКБ может иметь уровень 0.01С. Это значит, что за 4 суток АКБ при таком саморазряде будет разряжена в ноль. У меня труп переполюсованный на тесте на саморазряд за 2 недели НРЦ так и осталось на уровне 100% заряда. Я допускаю ток разряда на плохеньком аккумуляторе в 0.0001С (разряд в ноль за 416 дней, что уже очень плохо), но никак не 0.01С.
Кass
Что то пропала данные по "Принято, Ач" для Кулона. Куда они делись то? Оно то довольно красноречиво показывало разницу в к.п.д. К примеру у Кулона оно около 100%. К примеру 4 КТЦ, принято 6.14, отдано 6.21 Ач, в следующем принято 5.81, отдано 5.82 Ач. Тот есть в опровержение мифов от Сороки, абсолютно все пошло на химию, и ничего на электролиз. А вот у ЗУСа принято 8.4, а отдано 6.972 Ач, то есть 83%. А 17% пошло на электролиз, разложение пластин или какие то побочные реакции. Потом принято 7.3, а отдано 6.128. [b-b]Опять 17% пошло на кипячение. [/b-b]
Вот так цифры ложь и вытаскивают наружу. ;) Оказывается ЗУС с его волшебными пузырьками обычный кипятильник. :D
Так что верните данные по закачанной емкости. Оно очень о многом говорит тем, кто в теме. ;)
elektrik897
#930
Цитата: Кass от 04 Сен. 2017 в 18:34Так что верните данные по закачанной емкости. Оно очень о многом говорит тем, кто в теме. ;)
Не внимательно мои посты читаете. Кулон в режиме БП не считает отданное в нагрузку. Лог пишет. Если интересно, то откройте лог и проинтегрируйте ток*время. Интервал записи лога - 20 сек. Кроме этого отданые Ач АКБ измеряются в следующем КТЦ. АКБ сначала заряжают, а потом разряжают. Следующий цикл начинается с разряда.
Яков93
[user]elektrik897[/user], напряжение уменьшили до 14,5В?
Как теперь аккум, шкварчит в конце?
elektrik897
Выставил 14,55 В в настройках. Реально на клеммах АКБ на 0,03-0,05В меньше, чем выставлено в настройках. Значения напряжений в логе соответствуют измеренным на клеммах вольтметром. Периодически измерял и сравнивал. Как "шкварчит" послушаю утром.
Кass
Очень плохо. Не информативно. Не видно, имеет ли место перезаряд, и если он есть, то на сколько.
elektrik897
#934
Вот-вот. Я тоже уже мозг сломал-как заряжать, что бы и зарядить "СС/CV" до конца, и что бы лишнего он не "кипел".
Кулон, Вымпелы считают емкость в Ач пока показания тока отличны от нуля. Кулон показывает 0,00-0,01А, а ток заряда еще на уровне 0,07-0,09 А.
Яков93
#935
ПМСМ "перезаряд" это явление нормальное. КПД свинцовых АКБ не 100%, часть заряда по-любому теряется.
Да, немножко убавилось информативности без "принятого", но действительно есть логи - сложить все значения тока, все значения времени, потом  их по отдельности умножить их на 20 (лог раз в 20 сек., вычисляем сколько было секунд) и поделить на 3600 получим время заряда в часах и емкость в Ач "принятую" от Кулона. Или вместо умножения деления разделить сразу на 180. Вроде правильная формула?
По идее, если для elektrik897 не покажется это слишком сложным я бы попросил сразу в конец лога вставлять эту небольшую формулу перерасчета емкости.
ЦитироватьЧто то пропала данные по "Принято, Ач" для Кулона. Куда они делись то? Оно то довольно красноречиво показывало разницу в к.п.д. К примеру у Кулона оно около 100%. К примеру 4 КТЦ, принято 6.14, отдано 6.21 Ач, в следующем принято 5.81, отдано 5.82 Ач.
Вы ничего не путаете? Если АКБ принял 6,14Ач, а отдал 6,21Ач это КПД выше 100%
По таблице принял 6,14, отдал 5,82 КПД около 95%.
Добавлено 04 Сен 2017 в 20:18
А нет у Вас отдельного ваттметра, чтобы воткнуть к Кулону при заряде? Ему-то никакие измерительные шунты между ЗУ и АКБ не страшны.
Я бы не доверял показаниям счетчика ЗУСа. Это просто показометр, показывающий динамику.
