Народное тестирование ЗУС
Автор Alek-3aaa, 29 Март 2017 в 17:08
UDAV
Относительно времени, даваемого CCCV - имеет смысл спорить только о CV части, не так ли?
В CC части  выставил себе 0.1С  и  через сколько времени будет достигнуто напряжение , написанное на борту АКБ производителем для циклического режима - столько времени и получится, заранее не угадаешь же.
Для CV части время заряда не столь уж критично,  спустя 2-3 часа там ток уже мизерный,  +-  несколько часов на этом токе много не зальет.
Но я вас все таки попрошу  рассуждать не об  общем времени заряда CCCV  а только о CV,  в противном случае  на время CV  будет  влиять время CC, а это как мне кажется не верно.
Подпись ;)
согласен.
ЦитироватьНо я вас все таки попрошу  рассуждать не об  общем времени заряда CCCV  а только о CV,  в противном случае  на время CV  будет  влиять время CC, а это как мне кажется не верно.
тоже согласен.
Кass
#884
CV - это примерно 20% заряда. В виду того, что ток сильно меньше, чем при CC, эта фаза заряда длится очень долго, по времени не менее, чем СС. Если вы отключаете CV через 2 часа, то у вас АКБ заряжен процентов на 85.
Удалено как флейм, точно также как и предложение UDAVа.
Яков93
#885
Цитата: UDAV от 01 Сен. 2017 в 16:43
Ну ладно бы еще только читали - так нет же - всю тему загадили  заведомо бессмысленными сообщениями (не читал но осуждаю)  и еще  на  тех, кто тестирует реальные ЗУ нападаете,  отбивая охоту вообще что то делать.
"Да что вы, граф? Помилуй Бог! Вы меня как хозяйку позорите..."©
Я усиленно выпиливаю все бессмысленности со всех сторон баррикад. Оставляю только то, что имеет хоть какой-то технический смысл.
Вот опять пришлось флейм повыпиливать, прошу на меня не обижаться.
UDAV
Получилось как в анекдоте про "расстрелять и покрасить кремль в желтый цвет" :D
Я рад что по первой части разногласий не возникло, и обсуждаем только время CV.    Вы,  стало быть,  хотите  CV 8 часов, ну, в принципе, я не возражаю.   Потому как свыше 3х часов ну сколько там тока будет 50ма? 100?    Да  без проблем  :D
Подпись ;)
elektrik897
 часов.
Цитата: UDAV от 01 Сен. 2017 в 18:27Потому как свыше 3х часов ну сколько там тока будет 50ма? 100?
Снял "CC/CV" с дозаряда. Наблюдал за зарядным током: через 2 мин от начала дозаряда ток 0,136А, 1ч-0,082А; 2ч-0,082А; 3ч-0,074А; 4ч-0,072А; 7ч-0,06А; 8ч-0,056А; 9ч14м-0,052А. Всего с основным зарядом "кривым" СС/СV получилось 19 часов для 5-го КТЦ. Отстоится два часа - поставлю на разряд.
Яков93
Цитата: Alex_Soroka от 01 Сен. 2017 в 12:52
Классика жанра это заряд током 10и часового заряда + два часа на "поддержание напряжения".
смотрите графики "классики".
16 часов для классики это перебор и перезаряд.
Кстати говоря, нашел график 12-ти и даже 10-ти часового заряда.
Ток заряда 0,3С.
UDAV
Еще раз попрошу - указывать время CV.     Суммарное время не информативно, сколько из него было  в режиме CV - не понятно.
Если хотите - можете дополнительно указывать время СС или общее, спасибо.
Так то из тайминга можно предположить, что время CV составило 9 часов, но желательно  говорить об этом прямо а не гадать по таймингам и спорить  потом...
Выходит, время СС было 10 часов,  током 0.1С?     Зашло  тока на 100% емкости, АКБ усвоил лишь 80%,  остальные 20%  пошли угадайте на что  :hello:
Подпись ;)
Яков93
Цитата: elektrik897 от 01 Сен. 2017 в 11:50
П.С. Посмотрел свой Imax B6. 5 КТЦ на автомате  можно только для NiMH и NiCd АКБ. Для свинца только заряд и разряд по отдельности в ручную. И ограничение на разрядный ток по условию Iраз*Uраз=5 Ватт. Не совсем подходит для тестирования. Очень долго - разряд будет часов 15-16. Лучше подойдет электронная нагрузка 150 Ватт.
Насчет переделки Imax в том числе и для КТЦ свинца писали в этой теме
Добавлено 02 Сен. 2017 в 09:05
Чего гадать-то, счас [user]elektrik897[/user] разряд сделает все и увидим.
Кass
Ну вот вчера с грузовичка нашего ставили АКБ 90 Ач на профилактический подзаряд. Спустя час переход в режим CV, еще через 2 часа ток 7А. Потом через час было 6 А, и я уехал, снимал с заряда не я. Ну вот теперь давайте представим, что если его отключать через час после перехода в CV. Ну процентов 85 будет BAT_SOC.
Ток заряда 0,3С.
Вот именно. А 0.3С, это в 1.5 раза ток средний больше, чем при ускоренном заряде с потерей емкости. Тут уже существенная потеря емкости.
UDAV
Я же написал хотите 8 часов CV пусть будет 8 зачем вы повторяете одно и то же?
Тестер 9 часов на CV держал в последний цикл.    Есть что добавить по существу?
Подпись ;)
elektrik897
#893
Цитата: UDAV от 02 Сен. 2017 в 08:01Еще раз попрошу - указывать время CV.     Суммарное время не информативно, сколько из него было  в режиме CV - не понятно. Так то из тайминга можно предположить, что время CV составило 9 часов, но желательно  говорить об этом прямо а не гадать по таймингам и спорить  потом...
Время можно смотреть по логам заряда Кулона. Если ток показывает "0,00 А", то реально течет 80-90 мА, он постоянно гуляет. Смогу делать только после остановки заряда или разряда "СС/СV". Сейчас пока не могу - идет заряд "СС/СV". Включил последовательно с АКБ амперметр - решил останавливать заряд если ток упадет до уровня 50-55 мА. Первый заряд в таком режиме показал, что это происходит за 9 часов от начала показаний Кулона 0,00А. Обновил данные в таблицах и архиве.
elektrik897
После 15 часов заряда "СС/CV" ток упал до 0,048А. Жарить еще 4 часа и ограничиться часом? АКБ здорово "шкварчит".
Яков93
Если шкварчит давайте снизим напряжение до 14,5В например. 16 часов хватит, зачем еще 4 часа жарить?
Смотрю после предыдущего заряда емкость АКБ "CCCV" сравнялась с АКБ "ЗУС".
UDAV
Даже интересно - когда производитель пишет на боку АКБ 14.9в  для циклического режима - он сколько часов CV под таким напряжением подразумевает?  :bn:
Подпись ;)
elektrik897
Напряжение убавлю до 14,5В при следующем заряде. Это мин которое указано на боку при цикле. Через 15 мин будет 16 часов заряда.
Яков93
Ну судя по этому графику СС идет часов 6, а CV при максимальном напряжении от 10 часов.
Хотя если присмотреться там конец зарядного напряжения при 2,3В на банку, а это общее 13,8В т.е. буферный, а не циклический режим.
UDAV
16 часов CV?  O_O O_O
Подпись ;)
