Народное тестирование ЗУС
Автор Alek-3aaa, 29 Март 2017 в 17:08
Яков93
Ндаа, один специалист говорит, что 12 часов для Кулона слишком много перезарядите, другой что 12 часов слишком мало, надо давать 18 как ЗУСу... Если всех слушать можно остаться без теста вообще.
[user]elektrik897[/user] же написал, что проведет пробные КТЦ, посмотрит на динамику и в зависимости от нее установит время, чего сейчас теоретизировать?
Кass
[user]Яков93[/user], все зависит от выставленного тока заряда. Что бы тестирование имело какой то смысл, нужно для CC/CV снижать ток заряда на 50% и делать заряд тоже 18 часов. То есть выставлять ток заряда 0.45А вместо 0.7А, и заряжать так же 18-20 часов, как и ЗУСом. Правда это сильно затянет тест, и аккумуляторы скорее умрут от старости.
Яков93
Смысл тестирования сравнить долговечность АКБ при стандартных режимах разных зарядов. Не нужно подгонять один режим заряда под другой, если для CCCV стандарт 0,1С и время заряда 12-15 часов пусть так и остается. Для ЗУСа стандарт режим STD и время около 24 часов, пусть так и будет.
Alex_Pchelkin
Ресурс активной массы при ограниченном времени заряда будет ограничен проблемой недозаряда. И наоборот, при завышении потребного времени - проблемой перезаряда. У нас будет второе утвердительно, так как намеренно ставится цель отпускать время с запасом.
Тестирование на циклы "CC/CV vs ЗУС" при избыточном времени на зарядку даст фору ЗУС'у. И наоборот. Угадайте, какой вариант выберет адепт секты?
Вообще, направление тестирования хранения заряда в ЗУС было поднято ещё [user]G.V.L[/user] в первом тесте "ЗУП vs ЗУС". Вывод - ЗУС тогда хранил хорошо целыми сутками, ценой отставания от ЗУП в скорости заряда и поцикловой энергетике. ЗУП тогда сделал вывод и добавил в алгоритм выделенный режим "хранение" с отдельным светодиодом. Надо непрерывно продолжать такие соревнования, как хоккей и т.д. Будь тогда вместо Пчёлки обычный CC/CV, тест бы был недолгим, что и хотят сейчас сделать.
Итак, CC/CV "обыкновенный" именно в текущей постановке опыта проиграет ЗУС из-за разного хранения заряженного состояния аккумулятора.
Измерение характеристик аккумулятора. Селекция способов заряда, разряда и восстановления. natrim.ru
Мои сообщения - утверждения и задачи без флуда.
Кass
Стандартный режим - это 10-ти часовой заряд и 20-ти часовой разряд. Вот и ставьте тогда 10 часов на заряд и сравнивайте. Тогда это будет иметь какой то смысл. Обычно люди ставят АКБ на ночь, и с утра идут и ставят его в авто.
elektrik897
#725
Совершенно справедливо. Я снимаю лог и заряда и разряда для "СС/СV". И мне придется корректировать время заряда "СС/СV", что бы стараться не допускать его перезаряда или недозаряда. А с "ЗУСу" можно только увеличивать время заряда, иначе он будет гарантированно недозаряжаться.
Vova_n
[user]Кass[/user], Спокойнее, человек сам взрослый дядька и разберётся без нас как ему и что делать.
Alex_Pchelkin
Цитата: elektrik897 от 23 Авг. 2017 в 12:53.. мне придется корректировать время заряда "СС/СV", что бы стараться не допускать его перезаряда или недозаряда. А с "ЗУСу" можно только увеличивать время заряда, иначе он будет гарантированно недозаряжаться.
Субъективный человеческий фактор, позволяющий управлять результатом, пусть неосознанно.  Проблема как в постановке задачи, так и в её решении. Это не значит что я против тестов, нет, я против тестов такого рода с кандачка. С кандачка хороши будут видео(!) тесты уникального способа "поднятия" акб ЗУСом, которые периодически здесь вбрасывают. Условия тестов такого рода можно уже сейчас начать обсуждать и ждать такой материал от народных тестеров - практическая область ЗУС в народе, а не циклирование.
xeus
Звучит как-то так... Двояко...
Автор довольно не предвзято написал, цель задачи. Ждем результатов.
elektrik897
Цитата: Alex_Pchelkin от 23 Авг. 2017 в 10:37Учитывая, что время зарядки точно будет избыточным - CC/CV нельзя использовать без вариаций на тему хранения заряда периодическим полным отключением аккумулятора. Здесь надо определяться.
Объясните, что такое "хранения заряда" и для чего периодически полностью отключать аккумулятор? Я этого пока не понял. Вы имеете ввиду, что надо поддерживать принятый заряд "СС/CV", пока "ЗУС" заряжается до конца и чтобы разряды начинались одновременно и шли в одном номере цикла? А зачем это? Я пока этого не понимаю.
Кass
Многие ЗУ по окончании заряда АКБ переходят в режим хранения заряда, удерживая либо определенный ток, либо периодически давая импульс заряда, к примеру в качелях. Упал НРЦ до 12.8, дается импульс.
elektrik897
Давайте я синхронизирую циклы. Буду использовать расширенный режим Кулона. Сейчас "ЗУС" на отстое после заряда. "СС/СV" заканчивает заряд U=14.59В, Iзар.=0,2А, влито-6,64Ач, до окончания заряда 1ч21м. Оба закончат 1 цикл. Остановлю и поиграюсь с расширенными настройками сервисного режима, если простой не устраивает. "СС/СV" будет дожидаться "ЗУСа" в режиме поддержания НРЦ, далее оба отстой 2 часа и оба будут запускаться одновременно на разряд. Под "одновременно" я подразумеваю на разных вкладка ПО нажать кнопки. Я считаю, что это принципиально ни чего не изменит. Будут только шагать в ногу.
Alex_Pchelkin
Смысла в постановке опыта в том виде, как он задумался - нет никакого. На выходе будет жертвенно зажаренный Кулоном акб, под ликование сектантов.
elektrik897
Тогда объясните как, с вашей точки зрения, должно быть правильно и что с чем надо сравнивать.
Яков93
По мне так Вы все правильно делаете, - максимально приближенно к жизни. Надо дождаться хоть первых результатов, а потом критиковать, а пока все эти замечания что "все неправильно" выглядят несерьезно.
elektrik897
Вообщем "ЗУС" отстаивается. "CC/CV" сейчас перейдет на отстой на 2 часа перед разрядом второго цикла. Утром посмотрю логи. Возможно скорректирую время. Поставлю на однократный простой режим заряда и оставлю. "ЗУС" останется в отстое. Вечером надо ехать на болота. Вернусь в воскресенье-продолжу.
Alex_Pchelkin
Посмотрите на сгугленную аватару Сороки. Там два графика. Вы хотите их повторить - чуда и секрета здесь нет. Дело в месте применения аккумулятора.
Ну вот если так хочется что то потестировать, то сравнивать надо современные способы именно хранения заряженного состояния. Кто то в  13.6В ставит в буфер; кто то качели устраивает; Сорока(?) придумал дышащую гармошку с обратно пропорциональной длительностью между подачами тока, в зависимости от длительности самой подачи тока до касания 14.4В, Пчёлкин добавил после этой гармошки ещё и выделенный статус "хранения". А вот CV хранит хуже всех - какой смысл сейчас в его тестировании?
Другое дело, если при наступлении CV следить за током и как только он перестал падать - прекращать заряд обеих(!) зарядок. Но будет ли это сделано из-за сложности реализации без автоматизации?
Сэм_N
А по мне так вообще все такие тесты-сравнения фигня.
Кирпич и то непонятно как себя поведет.А тут химия.Вдруг кз или провал ... Получится что именно это зарядное его и убило.Одним и тем же,один и тот же и то разница есть,а на таком количестве циклов...ох жалко батарейки.
