Народное тестирование ЗУС
Автор Alek-3aaa, 29 Март 2017 в 17:08
Яков93
#684
Цитата: serggio от 21 Авг. 2017 в 08:48
[user]AlexAi[/user], точно за тем же зачем и дельта Т. Если вы переборщили с током, то дельта V становится не такой явной и заряд прекращается по другому параметру. АБС позволяет сохранить контроль когда переборщили с тормозом. Она не совсем для остановки предназначена.
В CCCV по напряжению остановится.
А тут как?
[user]serggio[/user], если хотите порассуждать о признаках прекращения заряда на ЗУС ТОП4 идите в тему "ЗУС 4TOP мой личный опыт эксплуатации и сравнительный анализ." здесь такие рассуждения оффтоп. Коротко на этот вопрос AlexAi уже ответил.
elektrik897
Цитата: Vova_n от 21 Авг. 2017 в 04:23
Ни каких поблажек ЗУС по времени давать нельзя!
Не зарядит ТОР4 в режиме STD7 за время 10-12 часов как Кулон-912 в простом режиме с Uкон.=14,7В и Iзар.=0,7А. Уже уже "бодались" по этому поводу. Быстро он заряжает в режиме AUTO(for UPS), но этот режим не рекомендован автором ЗУ к постоянному использованию. Я его пробовал- начинает с токов 8-10А на экране. Потом падает до 1,5-3А на экране. И "вдувает" Ач быстро. Задача то стоит проверить: продлевает или укорачивает жизнь АКБ импульсный метод заряда при полном бережном заряде АКБ.
ЦитироватьЕщё не вижу хорошего ИБП
У меня своего нет, взять не где. А покупать я не буду. Мне не нужен.
Все будет идти так как будет.
Vova_n
[user]elektrik897[/user], Обратитесь к Александру пусть даст рекомендации по данному поводу.
Я бы просто повысил на одну ступень выше по току режим или использовал режим авто, предварительно убедившись, что ЗУ нормально относится к данному акб.
По поводу ИБП я удивлён, БУ без акб стоят 350-600р жили бы по ближе подарил бы, возьмите на прокат спросите у какого нибудь сис админа.
Любой сбой произошедший на том или ином акб могут трактовать как подтасовку, тут должно быть так, что бы комар носу не под точил.
AlexAi
ИБП нужен с чистым синусом. От аппроксимированного зус уйдёт в глубокий ребут при отключении электричества.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Vova_n
[user]AlexAi[/user], Странно у меня не уходит режим std7 + нагрузка что бы вызвать длинную подачу.
Может потому что у меня банка на 220мкф по сети стоит, так как вообще импульснику побоку аппроксима там или синус, главное что бы на выпрямителе была постоянка.
Что бы не быт голословным
AlexAi
[user]Vova_n[/user], значит амплитуда аппроксимированной синусоиды не больше 340-350В. У многих ибп под 400В.
Чтобы не быть голословным
синий - розетка, жёлтый - аппроксимированный синус с ибп
elektrik897
Цитата: Vova_n от 21 Авг. 2017 в 12:34Любой сбой произошедший на том или ином акб могут трактовать как подтасовку, тут должно быть так, что бы комар носу не под точил.
Меня не интересует где и как комары будут точить свои носы. Я решил это выяснить для себя, ну и, разумеется, поделиться результатами опытов. Основные требования к клемам-проводам я соблюдаю, режим заряда ТОП4 выбран STD7, т.к. на борту АКБ написано: 7 Аh. Для чего делать больше? Пусть так трудится. Но время заряда ТОP4 будет значительно больше, чем у Кулона-912. В случае пропадания сетевого напряжения будут смазаны 1, максимум два цикла. При том что циклов надо сделать не меньше 100. И один проваленный цикл погоды не сделает для общей картины. Тем более свет у меня обычно 1 раз гаснет весной, когда оттаивает земля и кабели 6-10 кВ начинают "сосать" водичку. Тогда на 3-4 часа гаснет весь квартал. Ремонты сетей тоже закончены. Не вижу проблемы. Проблема будет когда из отпуска выйду на работу. С 6-40 до 18-00 некому будет переключать АКБ, записывать данные. А в субботу охота открывается. Тоже проблема. Буду оставлять в заряженном состоянии АКБ и потом продолжать дальше.
Кass
В таком случае тестируемые ЗУ уже не в равных условиях. Это как на Олимпиаде дать одному бегуну короче дистанцию. Смысл тогда в таком тестировании? Сорока на всех форумах не раз заявлял, что его ЗУ заряжает гораздо быстрее CC/CV.
"P.S. Я умею быстро заряжать свинцовые аккумуляторы без потери ими своих свойств. - в 2-8 раз быстрее, чем "классические зарядники".
Так что:
- если у Вас "прокат электрических автомобилей" и Вам нужна быстрая зарядка свинцовых аккумуляторов, то Вам ко мне :)
- если Вам нужна быстрая зарядка свинцовых аккумуляторов - Вам ко мне ."
Ну и так далее. Так что если и давать кому то больше времени, то CC/CV, что бы проверить заявления Сороки. То есть если CC/CV будет заряжать АКБ 12 часов, то ЗУСу должно хватать 1.5 - 6 часов. Это и нужно проверить. :)
AlexAi
[user]Кass[/user], тест не скорости, а вреда (пользы) того или иного метода заряда. Время заряда определяется согласно инструкции на конкретное ЗУ (метод заряда).
Или у тебя есть опасения, что зус победит?
Vova_n
[user]elektrik897[/user], А вы гляньте тему подобную, там кривульки на графике тут же обсасывались.
Из практических мыслей. Предоложим свет выключили во время заряда ЗУС... время простоя неизвестно, время утечки в 22ма соответственно тоже, как сколько времени давать на заряд после этого? тоже самое про Кулон.
Наоборот утух свет при разряде.., опять вопросы возникают есть ли утечка в сторону вилки какая? можно ли продолжить разряд после этого и дописать график? да нет если нет как выкручиваться довать дополнительный заряд и снова разряд? отгда этот цикл надо вычёркивать из теста.
На мой сугубо личный взгляд тест должен быть один в один, так как любой такой казус и не до заряд может сказаться на общей картине и к гадалке не ходи несовершенство стенда и подобные казусы могут трактовать как угодно.
Кass
:) Да мне все равно кто победит. Я не произвожу ЗУ и на мне результат никак не скажется. Однако же тесты проводятся с какими целями? Народ образованный не верит тому, о чем пишет Сорока, и просит подтвердить сие тестами. Одним из мифов есть скорость заряда, причем полного 2 - 8 раз быстрее чем CC/CV. Лично я уверен, что это бред, но если имеющие ЗУС желают убедиться в этом, можно и это проверить. Если же все понимают, что это бред и не стоит на него обращать внимание, то тогда другое дело. Тогда смотрим что у него написано на сайте про стандартный режим:
"В общем случае:
1) СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ ЗАРЯДА: "v4 STANDART(STD)",
2) ТОК = 0.1С аккумулятора, выставляем ближайшее значение к ёмкости вашего АКБ: например, при 54Ач на АКБ ставим 50Ач на ЗУ. Для 100Ач и выше - читаем ранее написанное про "раскачку".
3) заряжаем и оставляем в добивке - общее время часов 12"
Вот и давайте делать так, как это написано. Раз 12 часов, так 12 часов.
Яков93
Kass,  я чувствую еще немного и желание провести Правильное тестирование пересилит жабу и Вы наконец обзаведетесь собственным подопытным ЗУСом. Вот тогда-то мы и развеем окончательно все мифы и легенды :)
Дм.
Цитата: elektrik897 от 21 Авг. 2017 в 14:17При том что циклов надо сделать не меньше 100.
Пропустил момент, АКБ закупленные - они глубокого циклирования или нет? Сколько они обычно у описываемых любителей охоты выдерживают?
Яков93
По виду обычные упсовые АКБ, по 950 рублей, для многократного глубокого циклирования они явно не предназначены.
serggio
Одолжите ему свой
Яков93
Одолжите ему свой
Мне тоже охота иногда че-нть проверить. Особенно такой интерес пробуждается когда вещь уже отдал.
Да и не такой уж дорогой предмет чтоб его на всю страну один купить, а потом по рукам пускать.
elektrik897
Цитата: Дм. от 21 Авг. 2017 в 16:13Сколько они обычно у описываемых любителей охоты выдерживают?
Специально не интересовался. У меня два - оба в ноль высаживались. В разряженном состоянии были примерно сутки каждый, пока до дома добрался и не зарядил. Одному -3 года, одному 1,5.
На медни один разрядил посмотреть, что осталось.
Цитата: Яков93 от 21 Авг. 2017 в 16:20По виду обычные упсовые АКБ, по 950 рублей, для многократного глубокого циклирования они явно не предназначены.
Так что? Лучше разряжать на 50 % до 12,0 В? Я хочу сделать полное циклирование. Потому, что при неполном разряде надо сделать 300 циклов, что бы что нибудь увидеть. Очень долго. Даже 30 циклов - уже больше месяца. Меня из дома выгонят. Сейчас идет разряд "СС-СV" по ГОСТу. "ЗУС" после разряда по ГОСТу сегодня поставил на заряд ЗУСом в режиме STD7 в 12:04. Сейчас U=13.9В, счетчик - 6,0 Ач. Режима добивки ещё нет. Надо уже определяться со временем заряда ЗУСОм и % разряда АКБ.
Кass
[user]elektrik897[/user], конечно нужно делать полные циклы, что бы не делать 500 циклов.
