Народное тестирование ЗУС
Автор Alek-3aaa, 29 Март 2017 в 17:08
serggio
[user]Яков93[/user], ну возьмите реле, сделайте пару циклов с ним, пару без него, потом еще пару с ним. Вдруг на двух средних разрядах в три раза емкость выростет.
ЗУС то у вас есть
Яков93
ЗУС то у вас есть
Да делал я и с реле и без реле, разницы не увидел. Однако, "с реле" тест менее правильный, чем "без реле" раз производитель специально такое условие ставит.
Яков93
Цитата: Кass от 17 Авг. 2017 в 12:54
Цитата: Яков93 от 17 Авг. 2017 в 12:47
[user]Кass[/user], хотите - измерьте, хотя я уверен, что Сорока скажет, что никакие реле недопустимы.
Я тоже уверен, как и в том, что любые условия независимого тестирования в одинаковых условиях окажутся недопустимыми. Ведь нет даже попыток с его стороны обсудить условия тестирования.
Почему "нет попыток"? Сорока в этой теме достаточно много высказывался какие условия теста он считает приемлемыми. Для интереса можете все его предложения в одно сообщение собрать, чтоб по всей теме не лазить.
UDAV
ЗУС то у вас есть
За пару циклов вы  долговременное влияние постепенно нарастающего недозаряда не увидите.    Понимаете,  обсуждать требования производителя - занятие бесперспективное и ведет к бесконечному спору.    Требования опубликованы -  согласен будущий потребитель с ними - покупает,  не согласен (хочется ЗУ,  которое позволяет втыкать реле на выходе или  позволяет удлинять провода и т.д.) не покупает,  как не подходящее.   :pardon:   Все ж просто.
Тестирующий либо  выполняет  требования полностью,  либо  вообще ничего не пишет -  я думаю  так будет правильно и исключит холивар.  Кто "за"?  :look:
Подпись ;)
Кass
Вот это очень важно. ;)
Так в том то и дело, что я не видел постов, где бы он писал как надо провести подобный тест. Все что видел, так это описания почему не надо проводить. Если вас не затруднит собрать конструктивные посты "как надо", будет здорово. Можно будет осмыслить как это организовать.
Цитата: UDAV от 17 Авг. 2017 в 12:15
[user]Alex_Soroka[/user],  на этой планете  в принципе существуют реле,    которые можно  включать в разрыв силового выхода  ваших ЗУ?
не знаю.
все современные реле делаются в китае. Всё что я держал в руках, даже на токи в 70-120А из реле - имеют "точку контакта" которая дает сопротивление проходимому току.
Кому сильно надо - пусть сам ищет реле и проверяет его при ударных токах а не "постоянке".
почему я должен помогать ленивым тролям?
  :bn:
ЦитироватьМожно ли скомпенсировать влияние реле, к примеру,  заменой силовых проводов  с 6мм2х40см    на  10мм2х20см
контакты вы не скомпенсируете проводами.
Кass
Вы сами можете объяснить причины недозаряда? Я вот еще раз посмотрел в тему с тестом, там две одинаковые платы с одинаковыми шунтами о одинаковыми проводами, одинаковыми реле. Падение в цепи у обоих ЗУ было одинаковым. То есть оба ЗУ одинаково недозаряжали аккумуляторы. Однако в таблице видно, сколько реально заливалось. Ну и если учесть, что время заряда было одинаковым, а по утверждениям Сороки ЗУС заряжает гораздо быстрее, чем CC/CV, то каким образом так получилось, что недозаряд у ЗУСа оказался существенно больше?
#637
сто раз уже обьяснялось.
ЦитироватьНу и если учесть, что время заряда было одинаковым, а по утверждениям Сороки ЗУС заряжает гораздо быстрее, чем CC/CV, то каким образом так получилось, что недозаряд у ЗУСа оказался существенно больше?
в сто500 раз обьясняю:
Потому что у меня НЕ ПОСТОЯННЫЙ ТОК!
Мое ЗУ выдавало удар тока, на проводах и контактах НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗРАСТАЛО МОМЕНТАЛЬНО, ЧТО ПРИВОДИЛО К ВЫКЛЮЧЕНИЮ ПОДАЧИ ТОКА ОТ ЗУ ПО ПРИЧИНЕ "превышение 14.4в". Именно это и+ НЕПРОХОЖДЕНИЕ ИМПУЛЬСОВ СКВОЗЬ КОНТАКТЫ И ПЛАТУ"контроля" ПРИВЕЛО К ОТСТАВАНИЮ.
Моему ЗУ просто НЕ ДАЛИ НОРМАЛЬНО ЗАРЯДИТЬ АКБ!  :ireful:
Добавлено 17 Авг 2017 в 13:56
Цитата: serggio от 17 Авг. 2017 в 13:51
[user]Alex_Soroka[/user], это не ваши картинки. А насчет так же - просто придумки
Типичный тролль!
Типичный ответ тролля!
Модератор?
#638
Цитата: Кass от 17 Авг. 2017 в 14:02
Ну давайте считать.
Сними РЕАЛЬНУЮ картинку с контактов и выложи сюда.
...(мелкое оскорбление)...
UDAV
#639
Конечно. Тем более я это уже делал на этом форуме.  Но в этой теме цэ будет голимый оффтоп.
На счет реле все понятно - хотите реле в разрыв выходной цепи - ну  цепляйте,   подрубайте многоканальный осцилограф,   врубайте STD150,  сравнивайте  "до реле" и "после реле".      Есть разница?   Цепляйте другое реле.   И так пока не найдете   то,  которое  не вносит искажений.  Потом предъявите  модель и  график измерения  Сороке,  может  одобрит.        Он сказал "ищите сами" - я с ним согласен.
ЦитироватьВсё что я держал в руках, даже на токи в 70-120А из реле - имеют "точку контакта" которая дает сопротивление проходимому току.
А ведь верно.   Пусть в реле контакты площадью даже 10мм2  - но это же контакты  а не сплошной проводник   того же диаметра.
А просто 2 куска металла, прижатые друг к другу...  а поверхность металла покрыта оксидной пленкой как правило...  и  отполированы они явно не идеально (я обрабатывал нулевкой, просто нулевкой - контакт становился лучше, сопротивление падало, на 40А реле)  и  к тому же   не факт  что поверхности  контактных площадок   выведены на 100%  параллельно  и  имеют абсолютно плоскую форму...
Так что  реле это реле,  какой бы мощности оно не было - оно не равно куску провода.   :exactly:     Хотя может есть какие то специальные реле - скажу честно - не знаю.       Однако сегодня я наконец понял, чем реле отличается от куска провода в плане проводимости, спс этому форуму и Сороке лично.  Заставил задуматься  6_6
Подпись ;)
Яков93
#640
Граждане-господа-товарищи.
Ответ производителя по поводу можно ли цеплять реле к ЗУСу, ставить шунты, удлинять провода, получен.
Не вижу смысла в теоретических спорах и доказываниях, что производитель не прав. Проводите собственные исследования с применением ЗУСа и с цифрами, фотками, осциллограммами в руках бейте Сороку (если охота).
Дальнейшие теоретические споры прошу вести в теме про "Мифы и реальность", там теперь чего только нет. Кто свои сообщения потерял, ищите их там.
serggio
Ответ понятен. Любой чих - вы неправильно эксплуатируете мое тепличное ЗУ....
Блин, открою вам великую тайну. Как уже товарищ [user]Кass[/user] заметил, ток в цепи может расходоваться только на нагрев. Если АКБ достается меньше тока, он просто будет дольше заряжаться. Это не повод ему быть недозаряженным, только если нет лимита по времени.
Но в случае мифических импульсов генерируемых мифическим ЗУ, увы может быть все.
Насмотрелись уже, знаем...
Яков93
#642
Ну наконец-то дошло :)
Кстати говоря, собрал все что Сорока требовал и пожелал в отношении этого теста, выложил в первом сообщении темы. Если было что-то еще - пишите, дополню.
Дм.
Если доходить до "полного маразма", тогда упомяните и про то, с каким переходным сопротивлением контактов штатные провода ЗУ должны быть присоединены к АКБ: крокодилы, пайка, обжим и т.п.
Яков93
Это в какой-то другой теме было, не помню только в какой. Найду - выложу.
вы сначала ВЫПОЛНИТЕ то что я написал  :hello:
это не так сложно, главное СОБЛЮСТИ, а не рассказывать сказки не имея в руках моего ЗУ.
...вы еще почитайте "требования" к автомобильному АКБ "от производителей"  :hello:
Vova_n
[user]Яков93[/user],  у меня вопросик.. вы при тестировании ЗУС, автоматизировали откл ЗУС по сети и при этом всё происходило автоматически без вашего участия так?
Яков93
Да, все автоматически было.
