Народное тестирование ЗУС
Автор Alek-3aaa, 29 Март 2017 в 17:08
Кass
Цитата: AlexAi от 16 Авг. 2017 в 19:47
Цитата: UDAV от 16 Авг. 2017 в 18:34
И еще, поставленный таким образом опыт  позволит оценить  лишь эксплуатацию АКБ в режиме  циклирования,   но не охватывает  режимы "на авто с подзарядками внешним ЗУ" и т.д., в которых как раз сульфатация зачастую является  главной причиной выхода АКБ из строя.    А  АКБ на авто поболя будет, чем на электровелах....
Именно это и нужно!!! Так как в том самом тесте претензии были только к проводам ЗУСа. Те, по официальной версии, только провода явились причиной феерического провала ЗУСа. Так почему не повторить тот опыт только с правильными проводами?
Вы задаете самый ключевой вопрос. Я думаю, что Сорока тестировал с разными проводами, и понимая, что ЗУС проиграет с любыми проводами решил съехать с темы тестирования.
#595
Цитата: Кass от 16 Авг. 2017 в 18:24
Приличный он в плане подхода получения и сбора данных для анализа. Там был и сбор данных автоматический, и обработка. Это делал не писатель, а инженер.
Инженер ДОЛЖЕН БЫЛ СОГЛАСОВАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ !
Нигде в Инструкции к моим ЗУ не написано "можно добавлять контакты реле"! Нигде не написано "добавляйте сколько хотите проводов"! Нигде не написано "допускается 1Ом сопротивления токового шунта по дороге к АКБ стороннего измерителя"!
  :ireful:
Добавлено 17 Авг 2017 в 10:09
А я уверен что (оскорбление участника форума и флейм - фразы «свысока», относительно возраста или квалификации собеседника.)
И нагло врущий про меня и мои ЗУ !
Если дла вас "длина проводов" при ИМПУЛЬСНОМ заряде не имеет значения - то о чем с вами еще разговаривать???
Кass
Александр, дело в том, что с импульсами тока в десятки и сотни раз больше, чем в ЗУС я имею дело постоянно. Они имеют место в частотном регулировании мощных электродвигателей. Там амплитуда импульса тока может быть с тысячи ампер. При этом длина кабеля может быть более сотни метров, и клеммы там обязательны. У вас же длина проводов и все остальное играет отрицательную роль только по причине схемотехнических и технологических ошибок. Вам бы посоветоваться с более грамотными товарищами, да устранить их, а вы просто пытаетесь оправдаться. Это не красит вас. Попробуйте для себя открыть решения по компенсации проводов и ООС по току и все проблемы улетучатся. :)
serggio
Цитата: UDAV от 17 Авг. 2017 в 10:40
Если  пользователь из за режима эксплуатации АКБ (который поменять никак нельзя)  регулярно сталкивается с  сульфатацией  эксплуатируемых АКБ -  ему  что делать?   Ну ок, не купил он "десульфататор за 10 тыщ"  по вашему совету.   Что дальше?  Я с такой ситуацией  живу много лет,  сталкиваюсь на практике, потому  спрашиваю в этой теме.   Вот  продал я ТОП - а емкость ушла в сульфаты - что мне по вашему нужно сделать?
1. Поддерживать АКБ который не эксплуатируется в заряженном состоянии способно абсолютно любое ЗУ с качелями (если храниться).
2. Что вам мешает подключить БП и удалять сульфаты малым током при невысоком напряжении (~ 13,5 В)? Те же самые неделя две решат вопрос.
[user]Alex_Soroka[/user], почему вы сами как разработчик не можете предложить решение как организовать автоматизированный стенд для тестирования ваших ЗУ чтобы не возникало вопросов по тестам?
#598
Модеротор!
Уберите (оскорбление участника форума) из этой темы!
У него нет ЗУ моего производства, следовательно он НЕ МОЖЕТ ничего писать ПО ТЕМЕ которая называется "тестирование ЗУ" !
:ireful:
Кass
#599
Я окупил ЗУ  уже более 10 раз.   Если вам кажется целесообразнее тратить  25 косарей в год на замену АКБ,  вместо того, что бы  потратить 10 на ЗУ  однократно...  ну ок...   B-)
(оффтоп)  Поэтому прекратите заниматься обманом людей и начните проводить тесты, аналогичные тем, которые вы с Сорокой пытаетесь оспорить. Купите два дешевых новых аккумулятора, два логгера, и проводите тест. Хватит вам заниматься болтологией.
Яков93
[user]Alex_Soroka[/user], любой пользователь может писать в этой теме даже если у нет ЗУСа, при этом он может предлагать свою методику тестирования, обсуждать результаты проведенных тестов. Kass предложил свою методику, свое оборудование, обсуждает результаты предыдущего теста, не вижу никаких нарушений.
А что там предлагать ?
Давно писано:
1) Моё ЗУ - ИСПРАВНОЕ, без вмешательства "ручек шаловливых".
2) АКБ для тестов. НЕ УБИТЫЙ И НЕ ТРУП.
3) разрядная нагрузка, для проведения разряда по ГОСТ.
всё!
но нет-же - всем "типа тестировщикам" надо зачем-то воткнуть что-то в ВЫХОД МОЕГО ЗУ, зачем то вставить туда токовые шунты В РАЗРЫВ провода , втавить какие-то контакты и прочее! ...и метры проводов тоже...
Сьем параметров АКБ - Заряжаем - отключаем ЗУ - отстой - замер емкости сторонней нагрузкой по ГОСТ методике.
Это сложно???
Кass
:ireful:
То есть мне нужно стать лохом, что бы иметь право обсуждать схемотехнику. Я же видел тут схемотехнику ваших плат, видел экономию на всем, вплоть до монеток вместо радиаторов, видел результаты тестов, которые обсуждаются в данной теме. Это мне мешает делать выводы? :)
Эка вам правда то глаза колет. :)
Кass
Цитата: Alex_Soroka от 17 Авг. 2017 в 10:59
Он не предлагает методики! он просто срет тут !  :ireful:
Еще раз, справедливости ради. Я предлагаю вам, и вашим сторонникам оказать помощь в объективном тестировании ваших ЗУ. Методику вы можете изложить сами. Это обсуждаемо. Можете даже сами устанавливать параметры, запускать КТЦ и т.п. Правда все ваши действия будут писаться. Все смогут видеть все в онлайне, просматривать историю ваших действий и полученных параметров. Это же так просто. :)
Добавлено 17 Авг. 2017 в 11:03
то есть : у меня ТОЛЬКО СХЕМОТЕХНИКА работает, да? ПРОЦЕССОРОВ НЕТ, и алгоритмов заряда тоже нет. ТАК???
Да если у вас отсутствует ООС по току, то никакие процессоры вам не помогут. У них просто нет данных об этом.
#604
...аплодисменты... занавес...
Ссылку на оборудование где увидеть в котором "сотни метров импульсных"?
ЦитироватьПопробуйте для себя открыть решения по компенсации проводов и ООС по току и все проблемы улетучатся. :)
:facepalm:
дядя, давай компенсируй импульс с моей крутизной фронта АППАРАТНО - а я на тебя посмотрю  :hello:
...(мелкое оскорбление)...
Добавлено 17 Авг 2017 в 11:05
O_O :facepalm:
ну да, я оказывается с 2008 года произвожу ЗУ а контроля и ООС тока у меня нет  :laugh:
serggio
Давно писано:
всё!
Это сложно???
Ваше ЗУ не интересно отключать и включать вручную учитывая ваши рекомендации по накидным клеммам с болтовым зажимом. Это хорошо на авто или где то еще где АКБ прикрутил и забыл на пару лет. А в случае тестирования никто таким мазохизмом заниматься не будет.
Нагрузку можно подключить параллельно вашему ЗУ на те же клеммы и коммутировать ее реле когда настала череда разряда.
Но вам же не подходит вариант с реле, которое будет отключать ваше ЗУ, хотя я ничего критичного с точки здравого смысла не вижу.
В конце концов можно подключить осциллограф и посмотреть внесут ли контакты реле хоть какие то искажения в форму ваших чудо импульсов. Ну я очень сомневаюсь.....   :exactly:
serggio
...диванный теоретик...
Ой, ну вот только не надо про крутизну фронтов что-то рассказывать.... АКБ фиолетово до вашей крутизны фронтов. Точно так же как и на частоту 130 кГц. Если вы ставите на заряд с паузами, то какая там будет крутизна фронтов у импульса до одного места.
Ну и во вторых, переходное сопротивление контактов у мощного реле ничтожно, убедить кого-то что там будет гигантская индуктивность - полный абсурд.
Здесь полно людей разбирающихся в электронике.
Кass
Это лишний раз подтверждает, что схемотехника ваших ЗУ крайне слаба, ибо вы не знаете основ.
Цитата: Alex_Soroka от 17 Авг. 2017 в 11:04ну да, я оказывается с 2008 года произвожу ЗУ а контроля и ООС тока у меня нет
Грамотной нет. Вы даже не знаете, как это делается. Даже в аудио усилителях это есть, и делается уже не один десяток лет. В современной импульсной технике делается комплексно аппаратно-программыми методами, и тоже давно. Поэтому в любом грамотно спроектированном устройстве нет такой дикой зависимости от проводов. Я представляю, как покупаю дрель с симисторным регулятором а в паспорте написано, что использовать только штатный сетевой шнур и использовать удлинители нельзя. )))))
Яков93
[user]serggio[/user], давно предложено решение по которому можно коммутировать ЗУС без переходных сопротивлений между ним и АКБ - отключать ЗУС по высокой стороне - отключать от 220 вольт. Там можно любое реле ставить, так я провдил свое тестирование. При этом ЗУС все время висит подключенным к АКБ кошерными разъемами без всяких шунтов и реле .
Есть небольшой недостаток - ЗУС постоянно сосет из АКБ 25 мА, которые приходится добавлять при подсчете слитой с АКБ энергии.
Яков93
Так, так, тормозим. Для ЗУСа на каждый случай жизни есть своя тема. Для обмена опытом личного использования есть тема ЗУС 4TOP мой личный опыт эксплуатации и сравнительный анализ..
У кого чего мутнеет, у кого чего наоборот очищается го в ту тему.
Кто потерял свои сообщения про мутнеет/не мутнеет ищите их в той теме.
serggio
Вот именно что сосет... А представляете что будет если так будет сосать нагрузка и ЗУ провалит тест? Это же будут все виноваты что нагрузка не дает зарядить АКБ до 107,5 % и там дикая индуктивность...
Яков93
При чем тут нагрузка? Основная нагрузка вполне законно отключается с помощью реле и ничего она сосать не может.
