Народное тестирование ЗУС
Автор Alek-3aaa, 29 Март 2017 в 17:08
UDAV
#558
Цитата: AlexAi от 15 Авг. 2017 в 10:09
[user]UDAV[/user], у автора на данном сайте мифическая разрядная кривая висит до сего времени. http://adopt-zu.soroka.org.ua/faq.html  которая получена якобы по результатам тестов.
Справедливости ради - я тоже пару раз видел разряд  по очень похожей кривой.   И десятки - по не похожей, это  правда.
Но и моя формулировка   ДО(!!!) 107%  - тоже ни к чему не обязывает.     Я несколько раз заострял на этом внимание - никто не хочет замечать, все читают как  "в обяз зарядит до 107% любой АКБ".
Видимо я  плохо сформулировал  окей исправляюсь. ТОП  лишь _может_  (если повезет с АКБ и держать очень долго на добивке и еще ряд условий)  зарядить  АКБ до 107% (по словам автора ЗУ, лично специально не проверял, но проверю)  и то не каждую АКБ и не всегда.
Но тут суть в другом.  Если ТОП "может 107"%, пусть не всегда а иногда,   то кипятильник железобетонно так не умеет, его потолок 100%  при бурном кипячении 5 часов  и 75-85%  при обычном заряде.
По этому нет повода  для холивара,  "до"  его полностью исключает.         Для доказательства этого "до" в принципе достаточно одной батарейки на планете,  которая выдаст после ТОПа 107% от борта (и, кстати, мне такие попадались!) ,   доказывать что ТОП гарантированно зарядит до 107% от борта любую АКБ - нет необходимости - ЭТОГО я не утверждал.  "Может зарядить" - да.  "Гарантированно зарядит" - нет.   "Может"  полностью исключает предмет спора, я надеюсь.
На этом тему 107% предлагаю закрыть,  иначе придется перебрать паллету с новыми АКБ и таки предъявить вам и миру эти 107% ... а мне есть чем заняться и без этого  :ку:   Тем более что я это уже видел.
Подпись ;)
Яков93
#559
Цитата: UDAV от 15 Авг. 2017 в 09:47
Судить по НРЦ о степени заряженности АКБ, пусть и косвенно - вполне себе  нормальная практика, на АКБ без пробок иначе вообще никак.    Может точно емкость  в %  определить и нельзя,  но сказать  батарея заряжена "больше" или "меньше"  - вполне можно.  Так вот - судя по НРЦ после ТОПа  АКБ заряжена значительно "больше",  чем после кипятильника.
Повторить опыт может любой,   у кого есть ТОП, кипятильник,  цешка и подопытный  АКБ, так что врать смысла ноль.
Степень заряженности это одно, а емкость другое. В АКБ может остаться 50% от номинальной емкости, но НРЦ после заряда вполне может быть выше 13В. Давайте нормальный опыт с выкачкой стандартной нагрузкой до 10,5В.
UDAV
Первое есть % от второго.   Если речь идет  о том,  насколько полно  ЗУ  запихало в АКБ  заряд,  заняв всю доступную емкость, или не всю,  мы   говорим  о степени заряженности.     Что бы говорить о ней предметно  - конечно  нужно знать  размер доступной емкости АКБ.    Что бы его узнать необходим  КТЦ "По ГОСТ",  который  вредит АКБ.      По этому  АКБ  должно быть не жалко...  а с другой стороны   АКБ должна быть  здорова,  чего не скажешь о моих подопытных.     Здоровую АКБ всегда жалко ушатывать.   А проводить тесты на больных  АКБ  я считаю не корректным.
По этой причине  в данный момент осуществить ваше пожелание не могу  ввиду отсутствия подходящей батареи.
Но, как я уже обещал,  как только мне в лапы попадет  подходящий (читай - чужой, который не жалко шатнуть разок  /:-) )  АКБ,  имеющий хотя бы 60%  от борта -  сделаю.
Подпись ;)
serggio
[user]Яков93[/user], Если УХОДИМ от темы, то потрите все эти верхние выводы от которых в последствии отказались!
Чтобы они не вызывали закономерных вопросов. А то выглядит словно оставил завет и тему закрыли.
Яков93
Ну какой такой "завет"? Сами же видите, человек сказал что-то, а потом отказался это подтверждать, то АКБ жалко, то времени нет. По мне так это лучшая наглядная агитация, зачем ее стирать, пусть все читают и выводы делают.
UDAV
#563
Человек не отказался,  разве что за отказ вы приняли слово "сделаю" .
Впрочем, если вам хочется увидеть результаты теста быстрее -  это можно,  если делать их  на   упсовом  АКБ  7-9Ач.    Устроит?   Я то собирался  со стартерным наливником играться,   нормальных размеров.
К тому же у меня опасения выживет ли  АГМка в принципе, после "заряда по ГОСТ"...  или надуется.  :bn:
Подпись ;)
Яков93
Если это только для меня, то совершенно не обязательно, у меня самого полно опыта, в том числе и сравнительного ЗУСа с CCCV и BL1204. Уже целая лаборатория на дому собрана и свои результаты я выложил. Поэтому было бы странно ожидать, что Ваш опыт как-то повлияет на полученные мной результаты.
Дело в принципе, если что-то необычное заявляешь в практической теме так представь пожалуйста хоть что-то практическое, чтобы можно было оценить достоверность проведенного опыта и истинность его результатов.
UDAV
#565
Я понял.   Из необычного - я заявляю о необычно высоком  НРЦ, полученном лично мною неоднократно на различных АКБ после длительной добивки ТОПом.   На основании этого я делаю  КОСВЕННУЮ оценку о степени заряженности.   Имею право.
Как и вы имеете право   требовать прямой оценки.
Касательно народного тестирования,  мне не давала покоя мысль почему же   подсознание противится гонять тесты на упсовых АГМ.
И я нашел ответ.
Подавляющее большинство тестеров,  исследовавших работу ТОПа  согласились с тем,  что  ТОП - отличный  десульфататор.
Так же общеизвестно, что классикой  убрать сульфаты  очень сложно,  скорее электролит будет мутный.   Осыпать на дно - да, можно, растворить укрупненные кристаллы - практически не реально.
А суть в том, что часть емкости типичного  авто-АКБ как раз и сидит в (нерастворимых классикой, укрупненных) кристаллах сульфата! (это характерно именно для наливников стартерных,  упсовые же АКБ часто умирают, так и не узнав что это такое - сульфатация).
А максимальная разница в  тестировании  ТОП vs  кипятильник  будет именно  если  гонять тесты   тупо сняв  АКБ с ближайшего авто, где они  как правило  в хроническом недозаряде процентов эдак от 30 и кристаллы растут....
ТОП в этом случае   сульфаты почистит   и покажет  на  КТЦ  максимальный отрыв от кипятильника,  который зарядит только то,  что есть  :eureka:
Если же взять АКБ из упса,  новый  АКБ,   АКБ, предварительно почищенный ТОПом от сульфатов, т.е.  АКБ  в котором нерастворимых кристаллов нет  -   то   такой  АКБ  и кипятильник зарядит нормально!   Вооот... оформилась такая вот мысль.
Собственно она не новА,    пользователи ТОПа  часто отмечают  что после  ТОПа  в ранее засульфатированные АКБ  и  генератор  загоняет больше (правда эффект со временем сходит на нет и требуется повторная десульфатация, на эту тему тоже много спорили "а надо ли тогда вообще...").
По этому  прошу учесть - я свои выкладки  делал относительно  самого обыкновенного стартерного наливника,  который эксплуатируется в самом обыкновенном авто в типичном  городском цикле.
Именно по этому  я  и писал  что   хочу   сделать тест на  такой, реальной, рабочей батарее.    В которой есть небольшая или средняя сульфатация.   Вот.
Естественно на батарее "свежая с завода"  преимущества у  ТОПа  будут минимальными,  имхо.     Такую все равно чем заряжать лишь бы сульфаты не образовывались  и  кипела не сильно и не долго.
Вывод  -  ТОП  наиболее ценен,  когда с АКБ  УЖЕ есть проблемы,   когда с АКБ проблем(еще) нет -  преимущества ТОПа перед другими ЗУ становятся менее очевидными (но сохраняются, но об этом позже).
Дабы подтвердить свою теорию практикой, я, как и  обещал,   все проверю лично,  как только заполучу  подходящую АКБ  с обычного авто.    Сначала заряжу ее "как есть"  обычной зарядкой,  КТЦ,  ТОП, КТЦ.   И посмотрим.
P.S.
Относительно  ставшего уже притчей во языцах теста с бухтой провода - там ТОП  как раз был поставлен в самые невыгодные стартовые условия - АКБ были новые,  без сульфатов, и режим тестирования был такой, что сульфаты не успевали укрупняться.  По этому никакого преимущества от своих десульфатирующих свойств  ТОП в том тесте не имел.  Это так, к слову.
Подпись ;)
serggio
#566
[user]UDAV[/user], все продолжаете придумывать какие то экзотические тесты?
Сколько времени потратите на десульфатацию ТОПом? Ровно такие же количество какое и классикой заряжать будете?
Если ваше изделие позиционируется как ЗУ, то оно как ЗУ и должно использоваться.
Чтобы выявить весомые преимущества вашего ЗУ тест должен быть выполнен с соблюдением рабочих режимов АКБ.
Стартерные батареи не выдержат большого числа КТЦ. А делать неглубокие разряды - все равно что лохматить бабушку.
Берите два АКБ предназначенных для глубокого циклирования, определяйте в среднем 50% разряда 10 часовым током (5 часов), затем заряжайте каждый АКБ своим ЗУ.
Отлавливайте свои мифические 107 %.
По тенденции емкости отданной каждым АКБ при каждом разряде можно будет судить о вреде или пользе того или иного ЗУ.
Подобный тест по моему был и в нем вроде тоже пролет.
А если уж разработчик ЗУ не согласен, то пускай предлагает как реализовать автоматизированный стенд.
Сравнивать что там на дохлом АКБ кто получил все равно что спорить кто сейчас конфету вкуснее жует.
UDAV
Совершенно верно.  По этому я буду сравнивать на живом исправном АКБ.  С авто.   Вот поедет кто нить из знакомых в отпуск, поставит свою ласточку на прикол,   ну я  до  АКБ и доберусь  B-)  И даже посажу до 10.8в  пару раз.  :pardon:  (говорят, если быстро на зарядку поставить ниче ему не сделается  :help: )
В предлагаемых вами условиях я и так знаю, что разница будет  не большая.    Даже теоретически.    Какой смысл проверять  десульфататор  на АКБ  без сульфатации  :fool:  (а найти  упсовый  AGM  с сульфатацией и с хотя бы 60% остаточной емкости - я даже не представляю  где...  :sorry: )
Подпись ;)
Сэм_N
Цитата: Alex_Soroka от 15 Авг. 2017 в 08:55
Цитата: UDAV от 14 Авг. 2017 в 14:13
Вот так батарея, которую я уже фактически списал, вдруг проснулась и стала показывать прогресс,   то ли 2 месяца отдыха  то ли лишние сутки добивки,  может то и другое,  но прирост  емкости меня порадовал.
закономерность уже есть.
Заряд с добивкой, когда уже "не лезет", просто на пару дней оставляем АКБ стоять. Иногда и до недели.
потом снова в заряд с добивкой. опять пару суток выдержки - и снова...
на моих ЗУ народ таким образом вытягивал и совсем убитые АКБ, главное чтобы внутри решетки и намазки не развалившиеся были.  :hello:
Дык я уже давно пишу..Кассу или кому там отвечал.
Не так давно,но дошёл до этого.
Да как удав пишет до 5ач вылазит,с отстоями до 10ти.
Но...видать глюки у меня с 5й версией,на 7ач стд не хочет чаще ничего вкачивать. Пользую на 20ти.И ваще...ну как видео выложу,может кто разберется. Жалею вот что четверку продал,повелся на функциональность.
Albert-strj
Цитата: UDAV от 15 Авг. 2017 в 12:16
...Так же общеизвестно, что классикой  убрать сульфаты  очень сложно,  скорее электролит будет мутный.   Осыпать на дно - да, можно, растворить укрупненные кристаллы - практически не реально.
...А суть в том, что часть емкости типичного  авто-АКБ как раз и сидит в (нерастворимых классикой, укрупненных) кристаллах сульфата! (это характерно именно для наливников стартерных,  упсовые же АКБ часто умирают, так и не узнав что это такое - сульфатация)....
ТОП в этом случае   сульфаты почистит   и покажет  на  КТЦ  максимальный отрыв от кипятильника,  который зарядит только то,  что есть  :eureka:   ...
... Именно по этому  я  и писал  что   хочу   сделать тест на  такой, реальной, рабочей батарее.    В которой есть небольшая или средняя сульфатация.   Вот.
...Вывод  -  ТОП  наиболее ценен,  когда с АКБ  УЖЕ есть проблемы,   когда с АКБ проблем(еще) нет -  преимущества ТОПа перед другими ЗУ становятся менее очевидными (но сохраняются, но об этом позже).
...Дабы подтвердить свою теорию практикой, я, как и  обещал,   все проверю лично,  как только заполучу  подходящую АКБ  с обычного авто.    Сначала заряжу ее "как есть"  обычной зарядкой,  КТЦ,  ТОП, КТЦ.   И посмотрим....
И будет тест аналогичный проведенному с наливными
Только выводы несколько другие ... ;)
UDAV
#570
Поставил отстаиваться.   Как раз 60 ахов закачано.
НРЦ спустя 10 минут -  13.732в (мноооогомегаомной "цешкой")  полет нормальный  B-)   Особенно для трупа, поступившего с 7Ач из 100 и жалобой "не крутит".
Сколько отстаивать оптимально?  Не спешу, от слова "совсем".
UPDATE
НРЦ спустя:
1 час   - 13.435в
2 часа - 13.355в
3 часа - 13.312в
1 сутки - 13.202в.  (пишу как памятку, будет повтор но с перемешиванием электролита)
2 суток - 13.117в
Подпись ;)
UDAV
Ээээ нет, уважаемый ;)   Мы уже поняли в чем тут дело.    И заряжать топ-кипятильник-топ-кипятильник  не будем ;)    Потому что  в этом случае ТОП сначала чистит АКБ от сульфатов, а кипятильник (который сам этого сделать не может) радостно этим пользуется  B-)  показывая тоже не плохие результаты.
Эту ошибку я повторять не намерен,  по этому  сначала  кипятильник испытаем на засульфатированной батарее,   и только  потом  ТОП на ней же  :mail:    Наоборот будет не честно по отношению к ТОПу,  как к  десульфататору.
Подпись ;)
Albert-strj
В 3 тесте с Тюменью так и было... Недокипятильник-кипятильник-топ... И судя по предыдущим тестам, ещё большой вопрос кто кому "чистит дорогу"...
UDAV
[user]Albert-strj[/user], ну поглядим, самому интересно!  Тот тестер трое суток давал на добивку ТОПом, если не ошибаюсь?
Подпись ;)
Сэм_N
UPDATE
НРЦ спустя:
1 час   - 13.435в
2 часа - 13.355в
3 часа - 13.312в
Ну у меня получается из опытов всё минимум двое суток,заряд,отстой.
Отстой можно до недели,на днях не брал ничего снятый с авто,думал во как хорошо.Потом через недельку воткнут по новой,за сутки почти 10ач влилось.Вот и пойми как оно там себе химичит.
Кass
Я уже писал неоднократно, что не интересно, сколько влезло. Я всунуть в АКБ импульсами могу 200%. Интересно, сколько отдал потом. Но я бы не рассматривал процессы, длящиеся неделями как заряд АКБ. Это нечто иное. Это какой то курс в больнице, а не заряд. Поэтому проведите циклы разряд-заряд штук 100 нового АКБ и выложите.
