avatar_inetchik
Балансир для LTO.
Автор inetchik, 16 Март 2017 в 19:50
VladNSK
Цитата: Чезет от 19 Сен. 2017 в 19:52
VladNSK  а к Вашему балансиру можно прикрутить поканальный мониторинг? Чтобы примерно понимать, какие батареи чаще балансируются?
Слово "чаще" не подходит. Балансировка идёт постоянно. Токи балансировки можно измерить как падение напряжения
на мощных резисторах. Там большие площадки. Можно ткнуться тестером, можно припаять разъём.
diver52
Нужен совет. Собрал балансир на основе следующей схемы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2932.0
Только выкинул сразу резистивный делитель, ибо TL431 имеет Vref = 2,5 В, что нам и нужно для титаната. Батарея 15S будет использоваться в ИБП, на постоянной зарядке. Заметил одну особенность. При напряжении 2,7 В на ячейку ток балансировки (шунтирования) составляет 0,2 А. Маловато будет. При 2,8 В ток уже резко возрастает до 0,4-0,5 А. Кроме того, после 2-х суток заряда напряжением 40,5 В на батарею выравнивание происходит грубо в пределах 2,62-2,72 В. Т.е. разбег доходит до 0,1 В, что допустимо, но многовато. Полагаю, что это связано с точностью TL431, а также с разным сопротивлением транзисторов. Также на каждой плате установлен резистор по 0,5 Ома. Может его заменить на 0,2 Ома? Но лучше его оставить хотя бы для того, чтобы измерять ток шунтирования на каждой банке по напряжению падения на нем. Ставить балансир на основе ОУ AD выйдет как-то накладно. Для авто аккумулятора это оправдано, но для ИБП дорого.
МК mxus up 1,6 кВт, макс. 52 км/час, пробег 36 км
BigAleksey
Так схема рассчитана под "мягкое" шунтирование , R1 перенести в коллектор транзистора, добавить токоограничивающий резистор ом на 20-30 в базу транзистора - и будет работать резче.
diver52
Да, действительно. Убрал я зарядник, и напряжение стало 2,50...2,54 В, что в пределах нормы. Разумеется, прошло около 10 часов с момента снятия зарядки. И могу сказать, что TL431 довольно точно выставляет опорное напряжение.
Схему я собрал следующую:
Только я не вижу смысла переносить R1 в коллектор транзистора - от того, будет подключен резистор к минусу или плюсу разницы не будет. А токоограничивающий резистор - это тот, что у меня в схеме стоит на 300 Ом?
В целом достаточно убрать R1 на 0,5 Ом, чтобы все шунтировалось резче.
diver52
Делаю балансир для LTO аккумулятора для авто из 6-ти банок. Полностью сделал печатку под SMD элементы, кроме резистора на 10 Ом и транзисторов с предохранителями. Кому интересно, выкладываю печатку в формате sprint layout 5.0. Просьба всем, кому не лень, проверить все дорожки - мог накосячить. Потом еще раз сам перепроверю, а пока уже голова кипит. Все файлы и схема во вложении. У файла печатки поменял расширение на txt (переименовываем в lay), иначе не прикрепляется.
Также вопрос - подключать балансир от минуса к плюсу или от плюса к минусу? Заранее спасибо.
VladNSK
#185
Моё ИМХО, по-порядку.
1. В приведённой схеме утрачен интегратор. Без него работа будет неустойчивой из-за помех. Исправить в Вашем варианте разводки можно добавив ЧИП 0.1 мкФ с базы транзистора
на вход 4 ОУ.
2. Проводка внутри ЧИП резистора - чревата бабахом. Разнести проводники можно только на двухсторонней плате.
3. 7-ми проводное подключение можно делать и от плюса и от минуса, по-порядку. Главное - быстро, так как при неполном подключении
схема может начать перекашивать батарею. Лучше использовать разъём.
4. Что мешает заказать фабричную печатную плату у меня?
diver52
VladNSK
Спасибо за развернутый ответ.
1.) Интегратор обязательно добавлю.
2.) Двухстороннюю плату делать как-то геморройно. Хотя можно заморочиться, но долго. Я умею аккуратно паять, поэтому к.з. внутри чип резистора по дорожке не будет. Конечно, можно использовать выводные резисторы, но сверлить текстолит тоже долго. Решил все сделать просто и удобно.
3.) Использую разъем.
4.) Я привык все делать своими руками, мне просто интересно. Да и сама схема не сложная.
SerKornet
Погонял я тут неотбалансированную изначально сборку 6S1P 30ач банок балансиром VladNSK.
Прошу прощения за неудобный формат  :ah:, позже переделал ...
Видно, что изначальный высокий потенциал 1-4 банок за неделю так и не разрядился до уровня 5-6.
Сразу стало понятно, что 5-6 банки нужно убирать из этой сборки.
Но для эксперимента провел заряд (13А) этой сборки (в правом столбце отданные в неё Ач):
Потом сборка стояла без нагрузки и отрабатывал балансир.
Становиться понятным, что при интенсивном заряде (13А) банки сильно разбегаются и сборку "перекашивает" достаточно сильно.
По мере разряда ситуация невелируется, но перекос остаётся.
Да, забыл, в обоих случаях нагрев резисторов 1-4 банок на балансире до 45-50 град.
Взял отбалансированную сборку и подключил тот же балансир:
Хватило пяти часов и все баночки выровнялись "в ряд" и сопротивления балансира совсем холодные.
Эксперименты продолжаю, хочу разрядить/зарядить сборку и посмотреть на изменение ситуации.
xeus
Между 2,4 и 2.1 вольтами почти вся емкость лежит. Если ток балансировки 0.3а то за 4 дня сборку отбалансирует. Видимо есть ячейка с высокими саморазряду. Она утягивает сборку вниз. У меня одна такая ячейка в ноль сама за 10дней разряжается. Балансир постоянно сборку разряжает по её уровню.
VladNSK
Судя по динамике зарядки, банки 5 и 6 имеют ёмкость 55 Ач  :-)
SerKornet
Ох как хотелось бы  :exactly:
Так наоборот - утягивают "вниз" всю сборку "как камень на дно"  :laugh: :laugh: :laugh:
diver52
Собрал наконец-то балансир по той печатке, что выкладывал прежде. Проверил на 6-ти конденсаторах по 4700-10000 мкФ (специально взял разную емкость). Балансир отлично отрабатывает, никаких косяков нет. Может кому-то разводка печатки не понравится, но меня все устраивает. А главное - компактно и удобно, и отверстия не надо сверлить, все на одной стороне. Транзисторы припаяны термофеном прямо к фольге текстолита, что очень удобно в плане отвода тепла! Как я понял, резистор утягивает сразу 2 банки попеременно, и получается, что максимальный ток равен 2,5 В * 2 / 10 Ом = 0,5 А. Хотя на практике получилось, что он равен 0,35-0,4 А (учитываем сопротивление канала у транзисторов). Все равно достаточно. Проверил каждый канал путем подключения резистора на 10 Ом к каждому конденсатору - все четко отрабатывает. Балансир собран. Осталось высушить деревянный корпус после огнеупорной пропитки и можно собирать батарею титаната для авто. Фото балансира во вложении.
Александр3535
[user]VladNSK[/user], Добрый день. Можете изготовить балансир для автомобильного аккумулятора? Шесть банок по 25Ач(фугасы)
VladNSK
Да, это возможно.
diver52
Друзья, подскажите, если в схеме балансира использовать ОУ не AD8628, а более дешевые LM358, например? На сколько сильно это повлияет на качество и точность балансировки? Все же в будущем планирую перебрать балансир для домашней батареи ИБП конфигурации 15S. А покупать АДшки ну очень накладно - примерно 120-150 руб за 1 шт, когда те же LM358 стоят 10-20 руб.
алабам
Уточните принцип работы этого балансира , он имеет какое то среднее устойчивое состояние ? типа триггера,
иначе он будет постепенно гасить напругу  до полного разряда всех элементов.
или я чего то не допонял?
VladNSK
Когда напряжения соседей равны, ток выравнивания равен нулю.
Добавлено 06 Окт. 2017 в 18:58
Они не обеспечат полный размах напряжения на выходе.
Посмотрите в сторону MCP6421T-E/OT.
gonzickus
балансир по-любому нужен.
как и писал Tymmi если подать на сборку 6s 2p больше 15 вольт-банки начинают резко разбегаться.и очень быстро.
причём те банки,что изначально имели самое маленькое напряжение,круто убегают вперёд.
подровнял вручную лампочкой банки на уровне 2.25 в.подал 15 в ни одна банка за 2.6 не ушла.
при достижении 15 в на батарее ток упал в ноль.
что недостижимо на свинце.
на днях BMS c балансировкой получу и смонтирую.
но тут возникает вопрос-на какое напряжение настроить начало балансировки ?
планирую заряжать до упора-до 2.7 в на банку и разряжать тоже-до 1.9
