avatar_inetchik
Балансир для LTO.
Автор inetchik, 16 Март 2017 в 19:50
VladNSK
Цитата: xeus от 10 Сен. 2017 в 10:48
Цитата: VladNSK от 10 Сен. 2017 в 09:53
На соседних 2,4 каналах тоже надо проверить.
Снял термоусадку, под ней от температуры термоклей растекся в месте где был навесной монтаж (конденсатора или резистора).
Так же облезла дорожка к К7, ее вспучило, но прозванивается.
Прозвонил контакты, все ок. Звонится как разрядный так и контрольный канал, сопротивление меньше ома по щупам.
Залил плату в два слоя лака PLASTIC71.
Как работает плата? Разница напряжений 3-4 осталась? Какие каналы греются?
xeus
#145
Вот замеры:
Добавил температуры, точно по резисторам не могу померить, мерил с обратной стороны платы пирометром наводя лазер на соответствующую пару резисторов. беря максимальные значения.
По ощущениям все верно. Причем К567 теплые, рука не обжигается, в отличие от первых.
У меня лежит вторая плата балансировки, могу ее поставить.
VladNSK
Вот замеры:
Вторая плата тоже с 4-мя резисторами? Если бы Вы смогли снять резисторы с обратной стороны.
Думаю, тока Вам хватит, а температурный режим станет более щадящим.
Если верны воспоминания Tymmmi, в Вашей батарее максимальный ток саморазряда не более
15 мА. Разность токов ещё меньше. Зачем тогда токи уравнивания более 0.5А?
Моя батарея примерно с таким же разбросом токов прекрасно равнялась
одним резистором (10 Ом) в канале. Сейчас стоит (в автомобиле)
плата с двумя резисторами - тоже нормально.
xeus
Да, платы одинаковы, а зачем ток уменьшать?
Какие резисторы можно удалить?
Ориентировочно за  какой срок он должен от балансировать батарею?
VladNSK
#148
Ток уменьшать для снижения нагрева в режиме выравнивания больших
перепадов напряжений, например, при подключении балансира.
Видно, что "зелёнка" на плате изменила цвет от перегрева.
На левой картинке 10 штук с надписью "100" - убрать. Надо аккуратно, чтобы не отвалились
такие же резисторы с другой стороны. Можно Дремелем разрезать пополам.
Максимальное время зависит от начального разбаланса. Если разбаланс 10% то
время балансировки будет примерно : 3/0.3=10 часов
xeus
Я по графикам разряда посмотрел что разница между 2,15В и 2.3В около 50%.
Получается что если ток потребления 0.5А как сейчас, то за 30 часов он должен сбалансировать такую батарею.
Насколько критично что транзисторы будут так нагреваться?
А то боюсь что не хватит 0,3 А при частичном циклировании...
В машине стоит автозвук и бывает батарею разряжаю иногда до нуля....
VladNSK
Может, в этом всё дело? Балансир имеет диапазон рабочих напряжений 1.35 .. 2.75 В (6 В  -максимум в сумме напряжений двух соседних банок) на банку, что перекрывает диапазон рабочих напряжений титаната. При напряжении ниже 1.35 В, точнее 2.7 В на паре соседних банок, поведение ОУ AD8628 не регламентировано документацией производителя.
Балансир на работу с напряжениями за пределами диапазона напряжений, штатных для титаната, не рассчитан и не проверяется.
При работе в штатном режиме большого разбега банок быть не должно и тока 0.3 А по слаботочке,
ИМХО, должно хватать.
xeus
#151
т.е. если будет на 5ти банках 2.7 а на одной 0.7 (если 14.2в бортсети) к примеру, балансир не сработает? Пока она не зарядится выше 1.35, так ?
А пока записываю балансировку:
VladNSK
В вашем примере балансир постарается просадить 5 банок до
1.35 В. А одна останется 0.7
xeus
#153
Да Владимир похоже вы правы.  Видимо транзисторы портятся от такой нагрузки.
Утром провел замер и обнаружил что первые три ячейки по 0,6В. Причем балансир еще горячий.
Пока подтяну первые ячейки аймаксом, на второй плате уже отпаял резисторы с обратной стороны. Все это дело залил лаком. Будем пробывать.
gonzickus
думаю-думаю,ничего не придумаю.мне нужен балансир ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАРЯДКИ.
ПРИСМОТРЕЛ ТАКИЕ http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/132-PLATA_PASSIVNOY_BALANSIROVKI_LTOi_LiFePo4i_Liiion_AKKUMULYATOROV_1481036651.html
НО ОНИ на 2.7 в. связался с продавцом,попросил пересчитать на 2.5 в.
что скажете ,господа ?
Tymmmi
А заряжать чем будете?
gonzickus
xeus
Сколько параллельно. VladNSK тоже делает для 6s. Только напряжения срабатывания там ниже.
gonzickus
по 2 параллельных банки.6s 2p  короче
VladNSK
Максимальный ток балансира 0.5А. Зарядное устройство в конце
зарядки не должно превышать этот ток.
gonzickus
блок питания стабилизированный и регулируемый.может выставить напряжение 2.7...
блок питания стабилизированный и регулируемый.может выставить напряжение 2.7*6=16.2 и всё ?
Tymmmi
Нужна бмс которая отрубит заряд при достижении 2.7в, а балансир будет стравливать до 2.5
