avatar_ИС-Х
Обзор ЗУ BL1204
Автор ИС-Х, 04 Март 2017 в 11:27
Петр9
Цитата: Viktor- от 10 Апр. 2019 в 10:01
После моего ролика про бл 1204 один из моих подписчиков договорился с производителем и ему в четвертой программе подняли напряжение до 16.3 в Занёс он свою Топла в тепло .Отогрел замерил плотность 1.26 .Прогнал сначала по второй программе далее по четвертой .Четвертая отработала четыре с половиной часа плотность в итоге 1.28 .
И как остальным пользователям данное проделать с поднятием напряжения? Я так понимаю человек на стадии приобретения устройства договорился о поднятии напряжения.
СтэпАн
Цитата: Viktor- от 10 Апр. 2019 в 10:01плотность 1.26 .Прогнал сначала по второй программе далее по четвертой .Четвертая отработала четыре с половиной часа плотность в итоге 1.28
возможно что то похожее получили бы и вы, если бы сначала отработали на 2-ой, а потом на 4-ой программе, а не гоняли тупо раз за разом только 4-ю с нуля...
AlexAi
Заменой контроллера на новый (с новой прошивкой)
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
krufel
[user]AlexAi[/user],  не подскажете какое сопротивление у R18 в штате и какое добавили до 11,5ком? Хочу поставить переключатель "штатный режим - 16,2в".
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
AlexAi
#1390
На фото видна маркировка.
05С=11 кОм +-1%.
Добавил 510 Ом +-5, измеренное 500 Ом. В сумме вышло 11,5 кОм.
Учтите, что напряжение на всех режимах поднимется на 0,3В, в том числе и в буферном вместо 13,6 В будет около 14 В.
Ставьте кнопку с фиксацией, которая выкорачивает дополнительный (500 Ом) резистор. Зу с нажатой кнопкой будет работать в штатном режиме, с отпущенной в режиме +0,3 В, либо наоборот.
В переделке на постоянной основе с переключателем я бы использовал выводной резистор и перерезал дорожку.
krufel
Да-да, спасибо за разъяснения, признаюсь, что не силен в маркировке смд-элементов. Конечно я понимаю, что все режимы  взлетят на 0,3в. Но буду его включать только после штатного 4-го режима или вместо него.
Viktor-
[user]СтэпАн[/user],
Вы очень не внимательны .
Добавлено 10 Апр 2019 в 13:34
Нет не так .ЗУ уже было приобретено ранее .
СтэпАн
Цитата: Viktor- от 10 Апр. 2019 в 13:32СтэпАн, Вы очень не внимательны...
какой момент я пропустил в часовом ролике?
smallwolf
Цитата: dvlad666 от 10 Март 2019 в 22:57Т.к. разрядные паузы длятся секунд по 30, а зарядные периоды составляют минуты
никто не пробовал подключать лампу не последовательно, а параллельно, чтобы реализовать в таком варианте более глубокий цикл заряд-разряд?
atim5
#1395
Цитата: AlexAi от 10 Апр. 2019 в 12:54На фото видна маркировка.
05С=11 кОм +-1%.
А какой резистр стоит добавить если хочу увеличить на 0,4 вольта?
Резистор там маленький - меньше чем 0805.
Я впаял 0805 на 680 Ом. Видать надо было брать типа 0603 SMD. и Паяльник не 60 вт, а что-то поменьше.
На первой программе заряд заканчивается при 14,98, т.е. прибавка 0,6 вольта. Режим хранения теперь 14,15 Вольт.
На 3-й будет 16,0, а четвертая как ручной режим для перемешивания - эх мечты, на третей до 16 вольт дошло, а включил 4 режим и фигня какая-то ток 0,5 ампер и напряжение тихо ползет вверх, спустя мин 30 стало 15,85, а я планировал будет явно за 16 вольт - типа 16,2 и выше. Короче автоматическое странное ЗУ.
Спустя еще мин 30 стало 16,15 и ток 1,2 ампера. Кипит потихоньку. "Ручной" режим работает. :)
Доросло до 16,36 и 1,7 ампера и так и стоит пока не выключишь, акб начал потихоньку греться. Я доволен.
Может переделаю на 560 Ом и скорее будет +0,4 вольта.
Upd: друг впаял 560 - да, прибавка 0,4 вольта.
Взял почти новый акб Топла без пробок прогнал на 1 -14,8 и на 3-15,8; затем пару часов на 4 прогр, перерыв снова 4, перерыв и с 00,00 до 14 часов примерно шла 4 программа 16,25-16,3 - у него дешевый мультиметр врет и в итоге перешло в режим хранения - акб был слегка теплый. это с резистором 560 ом.  Но думаю перемешивает у него плохо, скорее ток 0,5 ампера - могу пока только гадать, вот даст мне на тест - там замерю и посмотрю на пузырьки.
atim5
Дал мне друг БЛку с резисторо на 560, дома есть заряженный акб, отстаивается 2-3 суток уже. Сразу вкл на 4 программу, за 20 мин напряжение дошло до 16,33 и выше не шло, а ток с 2 ампер начал снижаться и дошел до 1,7. Где-то через 1,5 часа она сама перешла в хранение. Акб холодный.  Включил еще раз на 4: ток держится 1,3 и напряжение 16,21 и простояв так час она снова ушла в хранение. Что- то я не доволен. Таким поведением. Хотя кому нужено автоматическое зу на всех режимах, то в самый раз.
Сергей285
Цитата: atim5 от 08 Авг. 2019 в 17:40Включил еще раз на 4: ток держится 1,3 и напряжение 16,21 и простояв так час она снова ушла в хранение.
а плотность мерили ?
atim5
#1398
[user]Сергей285[/user], уже давно 1,28 и выше не растет.
Стоп, я этот акб последний раз до БЛки заряжал Вымпелом 57, т.е. я не БЛкой добился этой плотности.
Я просто смотрю как и с каким резистором на одном и том же акб ведет себя БЛка, т.е. у меня сейчас дома 2 БЛки, одна с сопротивлением 560 и одна с 680 ом.
СтэпАн
Цитата: atim5 от 08 Авг. 2019 в 17:53...уже давно 1,28 и выше не растет
а плотность ближе ко дну не пробовали замерить?
atim5
Не пробовал. Да он столько кипел за последнее время, что там на 100 рядо все перемешалось. Да и это здесь сейчас не главное.
Сергей285
Цитата: atim5 от 09 Авг. 2019 в 09:31Да и это здесь сейчас не главное.
Проясните тогда пожалуйста ситуацию что главное ?
СтэпАн
не пробовали, а заключение озвучиваете...
atim5
Цитата: Сергей285 от 09 Авг. 2019 в 09:32Проясните тогда пожалуйста ситуацию что главное ?
Главное как изменилась работа устройства на 4 программе в зависимости от того или иного сопротивления. Это я и хотел показать, чтобы человек, который думает себе модифицировать БЛку представлял как она будет работать на 4 режиме: какой будет ток и напряжение.
В штатном варианте: добавить воды в акб и перемешать на 4 программе было крайне затрудительно или нереально.  Теперь с резистором на 680 Ом - никаких проблем и при этом на 3 программе получили 16,0 вольт.
Добавлено 09 Авг 2019 в 09:55
Цитата: СтэпАн от 09 Авг. 2019 в 09:35не пробовали, а заключение озвучиваете...
Если раньше можно было добиться плотности 1,25-1,26, то теперь БЛкой можно добиться не меньше чем Вымпелом 57 с помощью 4 программы и несколькими дозарядами.
