Дешевый электросамокат из Китая. IRALAN / RGOGO / UGOGO
Автор Anton_ss, 01 Фев. 2017 в 17:37
Эдуард1982
ну товарищи купил этот чудо агрегат, мне нравится гонять все пашет спасибо за все мульки что тут прочел  делюсь впечатление
в общем скорость немного занижает реально на заряженом акб  едит 26км/ч если так ехать батарея умирает не проехав 8 км , далее тест показал следующее при средней скорости в 10-13 км/ч едит около 16км , т.е. практически заявленные хар.он выполняет.  Подсчитав что батарея по емкости на треть меньше мощности мотора легко подсчитать скок можно реально на нем кататься .а именно порядка 30 км с доп батареей
в общем посидел поискал bms нашел идентичную в али експресс стоит 900р. спросите зачем а все просто , собрал колбасу из акб идентичную что той которая в самокате, соот-но жду bms для подключения , и +разьем питания такого же плана как в самокате, чтоб блок подходил родной
но потребуется еще пару контактных разьемов откл.и подкл.паралллельно встроенному акб. вес около 1кг получается , скоро выложу фото как все это будет рвботать и как вообще выглядет
Батаоеи такие набрал благодаря сервису hp там работал знакомый натаскал их :exactly:  вот так то все это дело спаяю выложу фото кто захочет можно делать в параллель родной батареи и припаивать в корпусе разьем для подключения  батареи , таким образом получится вес родной самоката взвешивал на проверенных весах = 10.7 кг  вот так то  а с доп акб все 12 кг и это в эстетичном корпусе все будет , думаю при спокойной езде выжать на этой батарее 30км может выйдет больше
в общем самокатом доволен гоняю сам рост 176см вес около 71кг
с родным акумом на будущее буду прощаться поставлю sanyo 2600мА  и в сумме ток будет около 11.2 ампер/час а это в 3 раза практически больше родной :exactly: :exactly:
Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны!!!!
MMS
С нетерпением будем ждать фотоотчёта! А дополнительную батарею в рюкзак?
Эдуард1982
#56
нет будет закреплен за основной "трубой" с держателем (для булылок с водой велосипеданые) снизу , сверху наверно также и в аккурат вставляться будет они немного пружинят и батарея прочно будет сидеть спереди не нарушая эстетику самоката, и плюс сьемная и также самокат не потеряет своей компактности при складывании.
А также  штекер в параллель основной батарее подключу только + и - , а зарядку как и писал доп штекер "мама" чтоб родным бп. заряжать  ;-) жду BMS уже в пути скорее бы , а то так неудобно будет заряжать эту "колбасуиз аакмов" B-)
Эдуард1982
#57
вот товарищи скачивайте и комен. фотки и задавайте вопросы
в фото весь процесс сборки , все покупал на али , разьемы плату и коннекторы, труба , заглушка и пленка карбон в магазах полно, кронштейн от велика, как раннее писал, верхний держатель это как вы догадались липучка обыкновенная , на кочках очень хорошо держит акб.ниче не вылетает, общий вес сотавил 11,9 кг
пробег на максимальной скорости(24,1км/ч) составил 20км, средняя скорость(14-15км/ч) пробег около 31км и  режим эко паразил все мои ожидания около 42км в расчет взял и выезд из двора и вьезд около 650м. сейчас тестю полным ходом )
и еще впаял коннектор входа напрямую ко входу в плату управления параллельно родной батареи искр при подключении не наблюдал провода все использовал многожильные , плата bms на 20 ампер , родная в акб на 15 ампер, работает также все как и штатное добро
заряжается родным БП  , еще заказал такую штуку как змеритель емкости и мощности фото пследнее , его подключу в разрыв БП и коннектора заряда, чтоб видеть сколько всего мощности берет акб
  :wow:
;-) https://yadi.sk/d/WLwjuyFh3JJtcy
Эдуард1982
ну что народ где  :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:,  что никто не читал что-ли :bw: :bw: :bw:, или уже интерес пропал у всех.Эй народ  :bn:
Slavemaster
[user]Эдуард1982[/user], отличная работа! Подобную конструкцию можно приспособить для многих самокатов. Нижняя заглушка на трубе стандартная, а верхнюю делали самостоятельно? Герметичность как оцениваете?
Эдуард1982
в общем внизу заглушка родная, наверху посадил разьем на китайский клей именно как капрон который он после нагрева мягковат и прилипает очень хорошо. крышку проклеил силиконом герметичность хорошая . коннекторы закрываю дополнительно колпочками резиновыми ;-)
действительно такая реализация батареи очень мне самому понравилась  я долго прикидывал разного рода боксы , но этот самое оптимальное решение было :exactly: :exactly: :exactly:
если есть вопросы народ пишите
Anton_ss
Похоже загнулся аккумулятор. Не держит заряд. После зарядки через неделю уже не включается. Хотя все время показывает полный заряд. При нагрузке вырубается.
Эдуард1982
проверьте аккумуляторы по секциям очень легко мертвые замените , цена вопроса за пару самсунговских 600р.-800р дело стоит свечь нужно добраться только до батареи и все
Feeler
Привет всем любителям езды на батарейках. Совсем недавно заинтересовался этой темой и для пробы и понимания заказал с али себе самокатик Iralan I7 https://ru.aliexpress.com/item/i7-Electric-scooter-portable-fully-Magnesium-aluminum-alloy-two-wheel-foldable-smart-hoverboard-Electric-skateboard/32804363286.html?spm=2114.13010608.0.0.Ml3xSs. Брал самый дешевый, по дизайну в основном выбирал, с 5.2 Ач Конечно мои 90+кг он тянет с трудом, но тянет, километров 6 всего. Но как всегда у китайцев не все хорошо. Инстркуция к нему практически никакая, описание скорее всего. Даже не удосужились написать, как сбрасывать суточный пробег, нашел методом тыка. Но остается ряд непоняток в настройках по меню, может кто подскажет? А то и параметры скорости из за этого врут видимо. Мобильное приложение тоже есть, но там ни чуть не понятней.
В основном меню есть параметр DST, он ни как не меняется, может он как то настраивается?
Путем удержания кнопок увеличения и уменьшения "передачи" можно попасть в некое служебное меню настройки, где десять параметров с P0 по P9.
Р0 я так понимаю минимальный порок разряда, сколько он должен стоять? Сейчас 21.5.
Р1 размерность колеса, поставил 05 так как колесо 128мм.
Р2 как то влияет на скорость, но зависимость пока я не нашел, оставил предустановленную 0.8
Р3 установлен 1 и что это я не понимаю, как и остальные Р4-Р7, которые стояли по нулям и Р8, стояла 100.
Р9 это общий пробег и он никак кнопками не меняется.
Может у кого есть инструкция или догадки, готов проверить и по экспериментировать.
И еще, в неближайших планах поменять аккумы на более емкие, как я понял просто так поменять их нельзя?
Эдуард1982
первое где цифры 41.4  выставить 42 это порог заряда батареи
следующий где 21   выставить  30 это порог отключения батареи
остальное колличество магнитов и диаметр колеса как и правильно было написано
другое хз
на счет батарей скажу так там стоят китайские -никаких 5.2 ампер там нет
итог в паралели стоит 2/по 2600=5200 милиампер, но их там нет поверьте в лучшем случае там по 1700/2= 3400 это самый лучший исход .в сумме там 20 батарей по 2 в параллель из цепи 10 штук , получаем 42 вольта на полностью заряженную батарею мощностью (если там 5.2А   и 42 вольта, мощность   P=218.4 Ватт
а вообще лучше заменить на самсунговские или LG по 3000мА аккумулятор
Feeler
другое хз
Уважаемый, я не хочу сомневаться в Вашей компетенции в данном вопросе, но в описании у меня написано, что там 24В номинальное и на 29.4В отключается зарядник. Так же по описанию стоят по 4 в параллеле 1300мАч LG на 7 последовательно банок. Хотя конечно пока сам не разберу и не увижу, утверждать на 100% не могу.
Эдуард1982
сори не смотрел спецификацию думал как и у нас 42 вольта, тогда дело берет другой оборот, банки ваши скорее всего с песком для веса или просто китайские не до аккумуляторы купите измеритель про который писал и в принципе увидите не вскрывая в чем там дело и сколько реальных ампер в нем сидит, хотя интереснее будет увидеть все таки акб..и  и отсюда плясать, почему не едит он, в общем лучше вскрыть    :-)
MWO
Привет.
У меня такой же самокат как у Feeler, только брал у другого продавца.
Тоже не прочь бы проапгрейдиться по АКБ. Доп. секцию пока не рассматриваю. Вот думаю, какими заменить стандартные "LG 5200 mAh".
Есть у кого какие идеи?
Эдуард1982
Цитата: MWO от 13 Июнь 2017 в 13:30
Привет.
конечно есть вот такие ставьте  LG HG-2, 3000мА*ч, 20А пиковый ток выдерживают и не дорого и самое оптимальное решение
MWO
Эх, знать бы сколько штук таких АКБ надо... придется сначала разобрать самокат.
А штатный зарядник будет их заряжать?
Не подскажите, может быть на просторах интернета есть проверенный интернет-магазин, чтобы заказать?
Anton_ss
Списался с продавцом. Говорит новый аккумулятор сбудет стоить 100$ с пересылкой. Специально спросил какие там аккумуляторы стоят. Говорит, китайские 18650. Думаю заказать, а старый уже дерибанить.
Интересно конечно чего это он сдох. Дети покатались на нем малехо и забросили, школа, погода, все дела... Как то ткнул его проверить, а он не включается. Может покатались и не зарядили. Или просто долго стоял и сильно разрядился. Или и то и другое. Видимо высадил аккум в ноль и какая-то банка сдохла. Теперь заряжается, показывает 100% заряда но через десяток метров вырубается полностью.
Было у меня такое с шуруповертом на литии. Оставлял аккум в нем и после зимы он накрылся. Видимо есть утечка и высаживает аккум в ноль. Разобрал его - одна банка труп. Второй аккумулятор теперь всегда вынимаю после работы. И уже второй год пашет.
Эдуард1982
в принципе не сложно посчитать ,  а какое напряжение в заряженном состоянии?? просто узнать , поделить напряжение заряженного акб. на 4.2вольта, и мы получим колличество аккумуляторов в цепи(последовательной)
а в параллельной только методом замера прибором тем что выставил фото , или вскрывать.
