Дешевый электросамокат из Китая. IRALAN / RGOGO / UGOGO
Автор Anton_ss, 01 Фев. 2017 в 17:37
MMS
Цитата: Anton_ss от 20 Март 2017 в 17:45
Написал продавцу, посмотрим что ответит.
Тоже написал пишет но пока внятного ответа не последовало)
Anton_ss
Мы с продавцом походу не поняли друг друга. Возможно виноват мой "гугл английский".
Цитата: ЯHey. In the instructions on page 5 there is such a phrase
2.Turn the handlebar into reversal direction, and emergency mode will be activated when your mobile phone is out of battery.
I can not turn on the emergency mode. Please, help me to do this
Цитата: ПродавецWhen the scooter is low, it will start
Цитата: ЯSorry, I do not understand.
Цитата: ПродавецWhen the scooter's low power, this feature will still start, please do not worry, scooters work properly, thank you
MMS
Вроде бы все правильно написали. Или продаван сделал вид, что не понял либо он действительно не понял о чем речь. Но все написано верно.
ПС Попробуйте ему дописать:
According to the instructions, the scooter can go without a phone. How can I do it?
MMS
#39
Ура!!! научился запускать без приложения. Продавец прислал  видео...
1. Поворачиваем тормоз
2 Включаем кнопку питания
Все.  :-)
Видео от продавца для наглядности
https://youtu.be/iyKgD5KRx0A
Anton_ss
Цитата: MMS от 21 Март 2017 в 09:24Ура!!! научился запускать без приложения. Продавец прислал  видео...
Мне он тоже самое прислал. Видать мы его на пару забодали.
MMS
Проблема была в ключевом слове HANDLBAR... Я думал что это руль. А это как раз ручка с тормозом. Ну кто же знал?!... Хотя я ручку тормоза тоже крутил просто в другой последовательности, уже после включения.
Anton_ss
День добрый Господа!
Потеплело, начались каникулы. Отдал детям самокат. Восторгу нет предела!
Первая потеря, открутился и потерялся маленький винтик на узле складывания (заменили обычным винтиком с шайбой.). Проверьте у себя и посадите на герметик. Сами откручиваются заразы.
Кто посоветует, как его лучше заряжать самокат.
1.Дожидаться разряда в 20% и потом на зарядку.
2.Или покатался - зарядил до 100% вне зависимости от состояния батареи.
3.Другие варианты.
Anton_ss
Ага, [user]Slider[/user], спасибо. Получается 2 вариант. Покатался - зарядил. Плюс хранение у меня будет во флигеле при +16С. Что вообще супер.
MMS
А у  меня с винтиками все в порядке. Вот только с батарей беда. До 43 км проезжал 5 км, теперь только 3 и гаснет сразу экранчик самокат останавливается. В приложении показывает что всего 9 вольт напряжение, непонятно как это может быть в литии? Написал продавану, он мне выслал новую батарею. Пока езжу как есть и жду батарею.
Anton_ss
[user]MMS[/user], видно банка одна сдохла напроч, или даже не одна. Зато теперь когда новый прийдет можно будет в случае подобной поломки со старого живые банки ставить.
Толян
Или вольтажа добавить и получить больше скорости ;)
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
MMS
#48
Мне уважаемый ElectrON, обещал помочь установить Панасоник 3400, в сумме АКБ дал бы 10 а/ч но я подумал, что раз будет мне новая батарея то, пока нет резона тратиться. Тем более для более дальних поездок у меня есть ICONICA GL, а РОГОГО использую от дома до магазина  :-) это около 3,5 км...
Добавлено 27 Мар 2017 в 23:21
Опасненько....может конструкция не выдержать она итак дребезжит, когда по небольшим неровностям еду. К тому же контроллер может не корректно работать, и могут отказать электронные тормоза. У меня на Иконике L такое уже было в магазине дали не ту батарею, вместо 36 вольт дали 48 вольт, от Иконики GL. Тормоза отказали, хорошо, что там дисковые стоят.
Толян
Ну не так же увеличивать. Повышение вольтажа на 10-20% вряд ли что то сделает с электроникой, но конденсаторы сначала посмотреть не помешает
RommT
Новую версию с подпружиненым передним колесом кто-нибудь испытывал?
электро-Ока
Anton_ss
Цитата: RommT от 31 Март 2017 в 09:37Новую версию с подпружиненым передним колесом кто-нибудь испытывал?
А что в ней нового? У меня попдружиненное сразу было.
Передняя стойка
Или там и заднее подвесили? Ссылку дай, что там изменилось то?
MMS
Чем можно вилку обработать, чтобы она не ржавела, влага попадает под пыльник и сверху появилась ржавчина, также немного на пружине.?
Hper2
В авто запчастях взять баллончик антикора,который после обработки металла дает синюю антикорпленку. очень хорошая стойкая вещь,работает,проверено лично.
Ninebot Z-10
Было:- Эл.само- риноподобный 36\800, цепьСяо-365 , ninebot es4. EUC: 14" SuperWalker/Skruer, Ninebot one E+,
Ninebot A1, Ninebot Z10, KS16Sv2
