BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
Sander33
#720
Цитата: forummailandlogin от 08 Фев. 2020 в 14:33а "very weak" для кого написано?
Это ситуацию не меняет и надпись при любом уровне сигнала и при слабом и при сильном, даже в плотную к модулю подносишь  когда. При very weak прекрасно бывает подключается с первого раза.
forummailandlogin
[user]Sander33[/user], не может такого быть.
Sander33
Цитата: forummailandlogin от 08 Фев. 2020 в 20:13не может такого быть
Как не может быть, у меня даже видео есть, я спор открывал и мне вернули деньги за вт модуль. Смысл мне  что то придумывать.
Пробовал даже на разных телефонах.
forummailandlogin
[user]Sander33[/user], брака, моё "не может быть" это не касается.
Sander33
Цитата: forummailandlogin от 09 Фев. 2020 в 11:44брака, моё "не может быть" это не касается.
Смешно, конечно если все исправно то работать будет. Как я понял проблема не у меня одного и на этом форуме и на али в отзывах и не факт, что сам модуль неисправный, ведь после подключения  работает все отлично, связь держит не рвет, параметры все читает и редактирует и на ходу все пишет, ездил по 4-5часов не одного разрыва и сбоя, а вот сам процесс подключения, может дело в приложении, просто сопряжение вообще не возможно, пишет отказано и другого софта нет проверить, от версии бт  и андроида не зависит, проверял.
satell
[user]Sander33[/user],  Может проблема тогда в телефонах? У меня все работает нормально в плане коннекта именно на последней версии программы 3...
Sander33
Цитата: satell от 09 Фев. 2020 в 13:56Может проблема тогда в телефонах?
Пробовал на 3х телефонах, разных брендов, с 6 и 9 андроидом, еще поверю на каком-нибудь. В принципе смирился уже, только на замочек  стараюсь не ставить, а то как на зло когда торопился минут 10 не мог подключится, думал не уеду. Как али заработает нормально новый попробую заказать, может поможет.
satell
#728
xiomi mi note3 - все работает замечательно.
Залил видео: https://youtu.be/x6yiSErbLJQ
Роман45
Подозреваю, что глюки с подключением связаны с прошивкой самой БМСки.
Вот такого у меня не было ни с одним приложением.
jenia
У меня тоже проблемы с подключением, когда сразу подключается, когда  через раз, когда через два, а иногда вообще не подключается, перегрузишь телефон снова подключается,   у меня две BMS-ки такие одинаковые одна 13S другая 14S на разных   великах  стоят, проблемы  одинаковые, что с одной, что с другой, телефон Asus zenfone 5,  при установки программы xiaoxiang-3.1.1013 даёт ошибку
satell
А в чем глюк то? Это название моей второй БМС-ки. Всего лишь его название. Можно написать туда что хочешь.
Роман45
[user]satell[/user],
Может сразу подключиться, а бывает танцы с бубном нужны, типа, перегрузить телефон, перезапустить приложение и т.д. Бывает не сразу показывает параметры в дашборде, минуту подождешь- появляются. А бывает подключается просто мгновенно.
А вы у кого БМС заказывали?
З.Ы. скачал с китайского сайта приложение версии 3.1.10.15 и пропали глюки с не влезанием показаний в дашборде(я выше об этом писал)
satell
Если сразу не подключается - попробуйте выгрузить приложение из оперативки (убить приложение).
БМС-ки заказываю здесь: https://aliexpress.ru/store/group/16S-to-20S-Smart-BMS/1379203_514039622.html?spm=a2g0o.detail.0.0.64aa4facjSpxMM
Добавлено 09 Фев. 2020 в 20:45
Цитата: Роман45 от 09 Фев. 2020 в 20:37З.Ы. скачал с китайского сайта приложение версии 3.1.10.15 и пропали глюки с не влезанием показаний в дашборде(я выше об этом писал)
Не нашел выше. Поделитесь ссылкой на эту версию?
Роман45
newsky526
Прикольно,эта последняя версия,установилась вдруг,как новое приложение. Предыдущая версия,очень неудачна  точки зрения разметки экрана на дашбоарде- чтобы всё отображалось,нужно размер шшрифта и маштабирование экрана, ставить минимальным.
Как в этой версии,смогу проверить только вечером.
Миникрошка 4 витка
Shurko_3
В новой версии добавили много функций, теперь подключать к компу по идее надо только для калибровки тока(шунта)
satell
В 3.1.15 не увидел отличий от 3.1.12. Все-равно комп нужен чтобы калибровать погрешность измерения ячеек.
