BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
Mentas
странное дело , зарядка параллельная (т.е. не проходит через бмс а рядом идет и будет заряжать без бмс тоже) НО бмска зарядку отрубает по своим параметрам  %-) видимо импульс какой посылает зарядке в обратку ... но там 2ва провода ,а не три ,короче алгоритм мне не понятен нифига ,не суть ,вопрос :
Можно ли ограничить ток зарядки ? т.е. зарядка выдает 7 ампер ,а что бы батка брала только 3.5 ,что бы не напрягать зарядку ?
forummailandlogin
[user]Mentas[/user], Только зарядку ковыряя.
Servantus
народ китаец на вопрос можно ли подключить 16s-17s к bms 20s прислал вот этот скрин. что это означает я не понял.
forummailandlogin
[user]Servantus[/user], Долгое будет объяснение. Есть в теме - ищите.
Servantus
а что искать? если я не пойму в чем тема.
LEE4ER
[user]Servantus[/user], в паре слов:
1. Там где "Short", это перемычка(замыкание) балансировочных разъемов.
2. После замыкания, необходимо в настройке через приложение для ПК, поменять на правильное кол-во "s"
на фотке соответсвенно какие контакты между собой замыкать, для конкретной конфигурации "s" - 16, 17 , 18, 19
forummailandlogin
[user]Servantus[/user], Когда найдёте, то сразу поймёте, что нашли, то что надо.
MRG-51
У этой бмс в приложении есть пункт в меню где она сама ёмкость остаточную высчитывает у батареи?
Michael
Изначально по напряжению считает,
есть ещё пересчёт по расходу т.е. исходя из пробега и остаточной ёмкости оценивает остаточный пробег,
время от времени он пересчитывается, но какой конкретно алгоритм расчёта - ХЗ.
Servantus
как я понял то я замыкаю 20-19-18-17 в одну 17s ? то-есть все эти провода на 17 ячейку?
MoRoman
Цитата: Servantus от 07 Окт. 2019 в 09:38как я понял то я замыкаю 20-19-18-17 в одну 17s ? то-есть все эти провода на 17 ячейку?
поняли вы не правильно...
Какую конфигурацию получить хотите по факту? Для 17S надо соединить вместе 13 и 14 и повесить на 13, далее вешаем 15 на 14, 16 на 15, 17,18,19 соединяем вместе и вешаем на 16, 20 вешаем на 17.
Servantus
да 17s
Толкунов
Здравствуйте.
Собрал батарею 13s5p на 26650. Можно считать 13s10p. Расчетная емкость 20А.
По измерениям получилось 18,4А.
BMS показывает такую картину:
Настройки такие:
Как по правильному выправить.
Я пытаюсь таким образом:
1) Заряжаю на charge balance.
2) оставляю на static balance на 10 часов.
И так по кругу.
Или просто поставить на 4 В Balansed turn-on voltage на неделю в режиме static balance, а потом зарядить.
Может еще что в настройках батареи поправить?
satell
[user]Толкунов[/user],
Попробуйте вот так поставить и после зарядки дать отстоятся батарее сутки примерно, а лучше двое (ток балансировки всего 50 мА, а у вас разбег ячеек большой).
Толкунов
Тут есть нюанс не понятный. В Вашем режиме балансировка будет во время зарядки. А как себя поведет балансир, если сама зарядка начнет отключаться при достижении 54,6 В?
Thunder_blade
[user]Толкунов[/user], ставьте значения типа, 4.111 и точность 0.001 при СТАТИК Балансе, пару прогонов и батарея сбалансируется
Michael
[user]Толкунов[/user], лучше заряжать до 4,1В и разряжать не ниже 3,0В.
Баланс статический и можно указать выше если прозеваешь 4,15В.
Я бы сказал функция балансировки скорее вспомогательная чем основная, как отключение по перекосам ячеек.
Любая БМС в первую очередь подразумевает правильную эксплуатацию, тогда разбежки не будет и балансировка не понадобится вообще.
Грубо говоря ты не можешь выжать из батареи ёмкость большую чем самая мелкая/дохлая ячейка (параллель). В реальности мин ёмкость минус 10%.
пс. в инструкции сказано точность балансировки меньше 30мВ вообще не рекомендуется выставлять.
satell
Нее, в моем случае балансировка будет в статичном режиме и включится только после окончания зарядки.
