BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
Thunder_blade
[user]Johny74[/user], Цикл капасити это робочая емкость DoD. ее БМС сама высчитывает. Сделайте контрольный разряд и вбейте реальную емкость.
Johny74
Полностью разрядить, затем вбить еще раз 60 ач, сохранить и зарядить?
Thunder_blade
[user]Johny74[/user], Вбить тот результат который реально отдали Ячейки!!!!!!!
Johny74
Ок, завтра займусь этим.
Михаил86
Прошу помочь с проблемой.
Имею две BMS JBD-SP15S020
К обеим подключаю одну и ту же батарею, в результате имею вот это:
Это не ошибка Bluetooth модуля, т.к. если смотреть через JBDTools результат тот же.
Реальное напряжение в ячейках примерно одинаково 3,9-4,0 В.
user33
Если БМС исправны, то, остаются проблемы подключения и...конфигурации.  :pardon:
Thunder_blade
[user]Михаил86[/user], А ну ка сфоткайте шильды на обоих БМС.....
Thunder_blade
Народ а у нас есть Тема по вот этим БМС https://a.aliexpress.com/_AXeJDD
По сути ведь тоже Блюпуп .. :eureka:
Андрей3
Если подключение корректное и настройки конфигурации в JBDTools соответствуют реальной батарее, то перейдите на последнюю вкладку и используя нормальный вольтметр откалибруйте показания БМС на проблемных параллелях (вбейте их в соответствующие ячейки и сохраните в настройках).
xaxa
Коллеги, привет! Подскажите, пожалуйста, почему я не могу загрузить данные с бмс в приложении на iOS? К самой бмс приложение подключается без всяких проблем, а вот загрузить данные не удаётся. В тоже время на андроиде всё в порядке.
forummailandlogin
xaxa
Цитата: forummailandlogin от 06 Май 2021 в 20:14
пароль
Да, в приложение на андроиде установлен пароль. В iOS версии пароль не запрашивает, где его ввести вручную я тоже не нашёл. А на андроиде пароль можно только поменять, как его отключить я не нашёл, к сожалению
satell
[user]xaxa[/user], Пробуйте 1234 или12345678
xaxa
#1400
Ура, спасибо большое, помогло поменять пароль на 12345678!
UPD Это помогает только на один раз, потом 8 значный пароль (12345678) сбрасывается 6 значный (123456) и подключение снова невозможно.
И ещё один вопрос, какие значения у вас стоят в Balance parameter?
У меня Balanced turn-on voltage 4.16v, Balancing precision 0.015v. Но я не уверен, что это правильные значения
Михаил86
Вот фото, и еще очень странное поведение: https://yadi.sk/i/rg-eqz-g2syTDQ
Самое интересное, что прошлый сезон на этой BMS на самокате отъездил, проблем не было.
Thunder_blade
[user]Михаил86[/user], Вскрывайте ищите обрывы балансировчных проводов, и осмотрите БМС на следы попадания воды.
Michael
[user]Михаил86[/user], Разбирайте, проверяйте, промерьте тестером, станет ясно это напряжение на параллели такое или действительно контакт плохой, у вас могло и часть батареи отвалиться и балансировочный провод отходить. Хотя у меня когда балансировочный отвалился - приложение показало ошибку, посмотрел напряжения, разобрал, исправил - больше проблем нет.
