BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
satell
Цитата: Privodchik от 24 Апр. 2021 в 06:32Вы читали инструкцию?
запаять балансиры кроме красного!
запаять минус силовой
вставить балансирный разъем
запаять красный плюс балансира ???;!!!!
Я запаивал (собрал три батареи на СмартБМС) вначале силовой минус, потом все балансирные провода, начиная с черного, потом белые и заканчивая красным, провода все идут на гребенку - все тонкие). Затем просто вставил гребенку в СмартБМС и все. Никаких проблем. Также и отключаю батарею от СмартБМС просто выдергивая гребенку.
Отдельно плюс балансира не выпаиваю. Он же в составе гребенки. Просто выдернул гребенку и все.
Sander33
Цитата: satell от 24 Апр. 2021 в 07:27Затем просто вставил гребенку в СмартБМС и все.
Так же делаю, вообще удивлен, что элементарное вызвало написание  стольких сообщений.
Это понятно. Вы читали инструкцию?
Это не инструкция. Это частное мнение форумчанина. Инструкции производитель составляет, там про отпайку красного провода, ничего нет.  :kidding:
Johny74
Как думаете, в чем может быть причина?
Батарея 13S пакеты 60 ач, по ваттметру, приложению в смартфоне и мультиметру - примерно одинаковое напряжение 51.3-51.7, но приложение при этом показывает 48% заряда, хотя по идее такое напряжение - между 80 и 85%....
После первой сборки и полного заряда до 54.6 вольт проехал на ней 18-19 км на моторе с потреблением 7-20 ампер в зависимости от скорости и рельефа - от 30 до 40 км в час.
Johny74
FobOrgan
Цитата: satell от 23 Апр. 2021 в 07:24Цитата: FobOrgan писал 22 Апр 2021 в 23:42
    Господа, а кто как её подключает?
    Как то не очевидно, заказал с same charge/discharge port. Но на ней контакты B-, Р-, С-. Куда подключать то совмещенный провод для заряда/разряда? К С-, а P- пустой оставить?
Наоборот. Подключить к Р-
А  вот и не угадали, если подключить к P-, то заряд не прекращается и можно батарейку взорвать (ключ в приложении пишет что сработал отключения зарядки), а вот C-, отключается и когда зарядка завершена и при снижении напряжения меньше номинального.
Хорошо что я вам "поверил". )))
satell
 :ah:
Цитата: FobOrgan от 26 Апр. 2021 в 16:43А  вот и не угадали, если подключить к P-, то заряд не прекращается и можно батарейку взорвать (ключ в приложении пишет что сработал отключения зарядки), а вот C-, отключается и когда зарядка завершена и при снижении напряжения меньше номинального.
Прошу прощения, ошибся! Конечно же к С-!
Поправил в том ответе.
FobOrgan
[user]satell[/user], Да ничего.
Собственно история такая, ставлю уже 2-ую такую БМС, а общий провод заряда/разряда нужен для бортового компа чтобы и разряд и заряд считал, часто частично заряжаюсь.
В первый раз не стал запариваться и поставил компьютер между батарейкой и БМС, а сейчас захотелось разобраться.
Privodchik
И у меня запара...
Мне пришла плата без свистка.. у продавана сразу это не было особо обозначено, расписано блютуз бмс .. ну да ладно, заказал ему назло блютуз у другого под такую же (по картинке).. но вот разьем не совпал.. дело в том что на бмс меньше разьем чем на блютуз модуле. Терь думаю обрезать и запаять так же на меньший или использовать кабель что с бмс пришел, там три провода уместо четырех, но коннекторы подходят( микро и мини).
Вообще пост написал узнать нет ли там косяков каких в этих портах, у меня только один распаян, к нему блютуз вешать? а то вдруг он только под комп..
если бы герметиком не залили уже бы переставил.. а так решил переспросить на скорую.. у кого один разьем на плате?
Privodchik
Млин.. меня трясет от этих . ммм
ну как можно так..
на блютуз модуле красный земля, черный vpp. Соединять по маркировке на плате?
Я конечно могу проверить на выходе бмс, но мля как я в блютуз узнаю полярность? верим маркировке и не смотрим на цвета?
forummailandlogin
Ну да, цвет провода ни какой информации не несёт.
Privodchik
Ок. Теперь подитожим:
1 разьем один и тот же под ПК и Блютуз
2 Для блютуза соединяем все четыре контакта соответственно надписям на платах.
3 Для ПК используем Gd(земля) ТхRx(данные). Если не идет меняем последние местами.
Все так? спасибо)
Thunder_blade
[user]Privodchik[/user], Именно так, но при подключении к ПК VCC не используем, только землю и линии данных
forummailandlogin
[user]Thunder_blade[/user], [user]Privodchik[/user], если не гальванической развязки, буферов и т.п. то не используется.
Thunder_blade
[user]forummailandlogin[/user], так в родном шнурке для программирования её и нет ))))
forummailandlogin
Thunder_blade
Цитата: forummailandlogin от 27 Апр. 2021 в 08:55
[user]Thunder_blade[/user], а ни кто о нём и не говорил. И к стати, в родном питание используется.
Фиг знает я не посчитал нужным отдавать 10 баксов за 1 долларовый шнурок )) а воспользовался на 340м чипе, а учитывая что новый софт под Ведроид позволяет менять почти все что угодно, то зачем теперь подключение к компу мне неясно (разве что калибрануть ток и напряжения)  :ку:
forummailandlogin
[user]Thunder_blade[/user], У меня не много другое мнение. Родной адаптер я тоже не использую, но после того как свисток мне несколько раз высасывал/высвистывал батарею - я его больше не использую.
