avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Цитата: oldvolf от 25 Апр. 2022 в 12:38
Подскажите кто-нибудь,пожалуйста, - есть ли разница между этими соединениями:
Разница есть, 1  вариант чуть лучше. чем 2. С точки зрения перетекания токов под большой нагрузкой.
Электровел, с хорошим пробегом, как правило не создает серьезных токов (для элемента) при разряде скажем так ....в течении часа, двух.
Оттого, собирайте так, как вам удобно, если не делаете гоночный болид для лютого ускорения со старта.  :-)
oldvolf
1 вариант ближе к заводскому,
2 вариант часто в ютубе видел.
Думаю, на 1 остановиться.
olega43
#5672
Добра всем. Вскрыл сегодня давно валявшуюся батарею от куги 10S3P 6Ah ( вроде от S1 ) и обнаружил что там минимальные телодвижения для переделки в 12В батарею   18 Ah для лодочного мотора. Элементы даже остаются в родных гнездах холдера с заводской сваркой, нужно только перерезать три перемычки и припаять несколько проводков для соединения их в схему 3P3S3P, где 3S3P  это три кусочка оригинальной сборки, соединенные проводами в параллель. Вопрос: жизнеспособна ли идея и как прикрутить БМС ? Пока предполагаю использовать три BMS 3S  20А( по одной на каждую из веток 3S3P )
Оригинальная сборка  собрана по варианту 2 из предыдущего сообщения
EPAT DRIVE, Куги: S3, S3 Pro, M2 - пока стоковые
Fox_exe
А чем лучше склеивать батарею, помимо термосоплей и герметика?
Сейчас есть батка с Али. Там банки в термоусадке склеены непонятно чем - самого клея не видно, но банки друг от друга можно оторвать только вместе с термоусадкой... Похоже на клей-момент, но следов клея не видать... Что это, кто в курсе?
И можно ли использовать клей для телефонов (B-7000 и подобные)? Вроде держит норм. Плюс - мягкий, не боится вибраций. Но на сколько оно долговечно? У кого-то есть опыт такого извращенства?
Татос
#5674
[user]Fox_exe[/user], лучше используйте холдеры. Китайцы продают много вариантов. Можно найти и сборные 21700 для не стандартной батареи. Соберёте что нужно. https://aliexpress.ru/item/1005002355328914.html?item_id=1005002355328914&sku_id=12000020263326820&spm=a2g2w.productlist.0.0.29a234fdJfd0lX Поройтесь у них как следует. Или купить холдеры с элементами в ряд. Они из абс пластика, клеятся дихлорэтаном. В комплекте 5 штук, можно склеить что хотите. https://aliexpress.ru/item/4001135142630.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.4d295bfcI2f0cP&sku_id=10000014746872473
Fox_exe
Цитата: Татос от 06 Май 2022 в 15:40лучше используйте холдеры.
Знаю, что лучше и даже 3D принтер есть, чтобы под конкретную форму всё сделать и ДХМ тоже.
Но хочу в корпус напихать банок "Под завязку" (13s10p) и с холдерами даже с 1мм стенкой чуть-чуть не хватает места в отсеке под аккумы.
А вот если клеить - то всё будет ок и под провода с пол-сантиметра остаётся.
Отсюда и вопрос про клей...
Blik86
Цитата: Fox_exe от 06 Май 2022 в 16:12Отсюда и вопрос про клей...
Чем вам герметик не угодил?
Fox_exe
Цитата: Blik86 от 06 Май 2022 в 18:34Чем вам герметик не угодил?
Увы, именно к моей термоусадке (Красная, 21700 Lanzhd) он пристаёт весьма хреново. Хотя зеленые 18650 он клеил отлично... хз, может просто попробовать другую марку/состав?
Но вообще интересно, какие ещё варианты есть и на сколько они юзабельны?
Surf_el
Надо параллелить балансирные провода и использовать одну бмс
Вторая жизнь аккумулятора для лодки.
https://youtu.be/T0kpudM2Oao
Fox_exe
Ещё вопрос в догонку - в пределах одной паралели на сколько критичен разброс ёмкости аккумов?
Тоесть можно ли запаралелить 4700 и 5000mAh аккумы (Естественно, предварительно выровняв напряжения на них)? На сколько им (и кому из них) будет плохо в такой связке?
Rock_n_Roliki
Цитата: Fox_exe от 06 Май 2022 в 16:12Знаю, что лучше и даже 3D принтер есть, чтобы под конкретную форму всё сделать и ДХМ тоже.
Так можно напечатать холдер монолит (или склейка из 2-3 деталей) без стенок, желательно сотами компоновка а не рядами для компактности в смысле чтоб в местах где контачат банки не было зазора и стенок, как бы бортики для удержания банок с разрывами где банки напротив друг друга  и плотность будет как при склейке а прочность неплохая и не случится замыкание корпусов даже если термоусадки банок прогорят, зазор между метал корпусами останется. Примерно набросал.
Fox_exe
Цитата: Rock_n_Roliki от 07 Май 2022 в 01:21Примерно набросал.
Такой вариант подходит для пайки, а лентой такое сваривать будет проблематично (Придется ленту вдавливать в эти отверстия)
Rock_n_Roliki
Да, я на пайки делал через тонкие "усики" подобные варианты но с зазорами между банками. Но можно заранее к банкам приварить кусок ленты а затем вставлять в холдер, а сварить потом эти выводы с банок по принципу как с предохранителями "усами", все выводы к одной более мощной шине из 2-3 слоев той же ленты.
olega43
Другими словами, скоммутировать банки по схеме 3S9P  ?
Surf_el
Да
oldvolf
#5685
Может, уже поднимался вопрос, не смог найти: обязательно ли на плюс конца батарей силиконовый провод 12AWG? А не лужёный такого же сечения критично использовать? Просто в городе нет AWG, с али 2 месяца ждать.
А разъём от  БМСки обязательно отключать при напайке проводов? По идее, паяешь по порядку минус-плюс.
Rock_n_Roliki
Провод можно любой, медный, хоть бытовой для электропроводки, хоть одножильный, луженый тут ни причем, без разницы, просто паять легче, лишь бы сечение было достаточное для максимальных ампер контроллера, не обязательно 12AWG который до 80А может непродолжительно.  Но чем толще тем меньше потерь на сопротивлении и нагреве. Силиконовый просто мягкий, гибкий и изоляция высокие температуры держит. Предпочтение в выборе проводов с тканевой изоляцией, термо и износостойкая.
Паять балансные провода бмс только с отключенным разьемом. Порядок втыкания и пайки в описании бмс надо смотреть. Обычно сначало силовые провода от бмс паяют, затем балансные и в последнюю очередь разьем вставляют, бывают инструкции бмс с обратным порядком, сначала разьем втыкается распаянный а в последнюю очередь силовой бмс к аккуму соединяется.
oldvolf
[user]Rock_n_Roliki[/user],  У меня есть акустический 2.5 сечение, прозрачный, но, как я понял, акустический- это, оказывается, маркетинговое название.
