avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Татос
[user]olega43[/user], ваша ссылка и та что я дал, это те же элементы. Идут они из Китая. На минусе три чёрточки. Плюс алюминиевый, как и положено для тесловских 21700, сверху него наварен никелевый контакт. Их большинство народа так и называет "китайские теслы" Имеют они по настоящему отношение к тесле или нет, вопрос абсолютно не ясный. У нас их сейчас много, термоусадка может быть любая, форма приваренного контакта тоже. Цена от наглости продавца. Я покупал и в Китае и у нас. Элементы одинаковые. Гонял их по всякому. Если хотите нормально функционирующую батарею, больше 5-6 ампер снимать не стоит. Вот они на алибабе.https://russian.alibaba.com/g/21700-tesla.html
olega43
Цитата: Татос от 09 Март 2022 в 14:28
[user]olega43[/user], ваша ссылка и та что я дал, это те же элементы. Вот они на алибабе.https://russian.alibaba.com/g/21700-tesla.html
спасибо за ссылку. А что скажете про призматики ? Тоже лотерея или есть где гарантированное качество ?
EPAT DRIVE, Куги: S3, S3 Pro, M2 - пока стоковые
Татос
[user]olega43[/user], эти элементы не плохие. Даже с учётом сильного подорожания их можно взять рублей по 300-350. Это очень хорошо. Я написал ток 5-6 ампер, при нём элементы не греются и отдают заявленную ёмкость. Так что собирать из них выгодно. Я сам третью батарею из них лепить начал. https://electrotransport.ru/index.php?msg=2086544 https://electrotransport.ru/index.php?msg=2166532 С призматиками связывался мало, конкретно посоветывать не могу.
vovik2
#5619
Час добрый всем. Вопрос?..Кто-нибудь стягивал холдеры шпильками или чем-нибудь ещё? Поделитесь умной идеей..Собираю 13S5P , аккумы 21700. Конструкция получается хлипкая.Надо  чем-то стягивать низ с верхом.На фотке в треугольнички напрашиваются винты М3х70мм,но гайки не лезут(головки винтов можно подточить).Больше ничего умного в голову пока не пришло.....Какие варианты ещё есть?
p.s. Что-то винтов М2.5 длинне 20ти  мм в инете не нахожу.....
Татос
#5620
[user]vovik2[/user], холдеры ваши для этого не совсем удачные. Надо такие https://aliexpress.ru/item/4001256739169.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.30d220ffCsNTSf&sku_id=10000015490035511  Под гайки рассверлить отверстия чуть меньшего диаметра и впрессовать. Если пайкой собирать будете, шины так же привинтить можно.https://electrotransport.ru/index.php?msg=2110033 Для 18650 винты М3,  для 21700 винты М4.https://electrotransport.ru/index.php?msg=1812860
vovik2
[user]Татос[/user], Спа-си-бо!  Да,в принципе то,что нужно сейчас Правда цена двойная и ждать ещё месяц...Если я правильно понял,то лишнее обрезаем? (по Вашей ссылке у этого продавца нет под мой формат 13S5P)
Татос
[user]vovik2[/user], всё верно, лишнее режем. Если вам нужно, из обрезков можно сделать крепления для привинчивания батареи к корпусу. Я запрессовывал и гайки и специальные латунные втулки. Гайки лучше. Рассверлите на глубину гайки, десятки на две меньшим диаметром и запрессуете. Материал холдера в случае нужды монолитно клеится дихлорэтаном с растворённым в нём абс пластиком, до состояния густого сиропа.
vovik2
[user]Татос[/user], Эх....недельки на две  по раньше бы. Если со своими ничего не придумаю,то придётся разоряться на правильные.
Татос
[user]vovik2[/user], ваши холдеры как я понял сборные. Их можно было бы склеить в монолит дихлорэтаном, но проблема в этих пустотах. Да, если будете впрессовывать гайку, не забивайте, сломаете. Впрессовывайте винтом с обратной стороны.
Alar2
Эти холдеры  попадаются из очень хрупкой пластмассы (явно пережигают при пресовке или пластификатор экономят).  Когда собирал вторую батарею некоторые ломались уже  при сборке. :neg:
Rock_n_Roliki
Да армированным скотчем потом весь аккум стянуть и обложить листовым материалом для общей жесткости "коробки", например стеклотекстолитом тонким. Смысл холдеры винтами стягивать, они между собой наверное болтаются и лишние винтики, гайки, железяки рядом с корпусами и контактами банок зло.
Татос
[user]Alar2[/user], те, ссылку на которые дал, из абс. Но добавлено что-то для негорючести. Видно когда их в дихлорэтане растворяешь, "осадок" не растворимый присутствует.   Это добавка хрупкость повышает, но они вполне прочные. Я по всякому над ними изгалялся. :-)
Добавлено 14 Март 2022 в 19:50
[user]Rock_n_Roliki[/user], это как делать. Если вы батарею сварили и в термоусадку закатали  этого не нужно. Так как я изгаляюсь, свои причины есть. :-)
Alar2
Цитата: Татос от 14 Март 2022 в 19:48те, ссылку на которые дал, из абс. Но добавлено что-то для негорючести. Видно когда их в дихлорэтане растворяешь, "осадок" не растворимый присутствует.   Это добавка хрупкость повышает, но они вполне прочные. Я по всякому над ними изгалялся.
Я имел ввиду те что у vovik2  :-)
vovik2
Я 4 года назад собирал первую батарейку  10S7P (18650) на таких же сборных холдерах,аккумы в них входили плотно.Ничего не пришлось стягивать до и во время пайки усами.Только потом всё укутал в пластик. А здесь столкнулся с проблемой-аккумы 21700  болтаются в гнёздах,в результате весь верхний  холдер выгибается горбом,вся конструкция как холодец.Напрашивается вывод-стянуть верх и низ.Но.....опять проблема,не могу найти винты М2.5х70.Весь инет перепахал.Ещё один выход:между верхом и низом ставить стойки (металл,лучше пластик),в них винты или саморезы.Нужны длинные трубочки внешним М4,М5,М6 с внутренним отверстием пару мм. Вчера прошёлся по магазинам,тоже ничего похожего  как заготовки нет.
p.s. На аккумы по торцам намотал по три оборота малярный скотч-стали плотно садится на свои места.....Одной проблемой меньше.
Киса
vovik2
[user]Киса[/user], Я бы купил шпильку М3,но гаечки  не влезают в треугольные гнёзда.Рассверлить не получится-стенки тонкие.
Татос
[user]vovik2[/user], все холдеры 21700, что я пробовал, немного больше элементов. Если одеть второй слой термоусадки входят очень плотно.
vovik2
[user]Татос[/user], Я совсем  содрал бы с них всю термоусадку-лучше охлаждались бы.Но придётся по торцам много наматывать скотча. Уточните по Вашим холдерам: отверстия в них сквозные или заглушены?
