avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
a_tom
Цитата: Blik86 от 12 Фев. 2022 в 23:06А он для контроля напряжения, разве паузы при зарядке не делает?
не замечал, этот Imax b6 брал давно уже. И новее версии выходили, может там это все есть. Прошивкой решил не заморачиваться, сделаю новые провода по 4 квадрата, чтоб падения напряжения не было на них,  А 0,05В разницу просто буду иметь ввиду. Разрядил параллель до 4,06, слилось с нее около 1,2А. На остальных около 4,06-4,08.
Одна правда 4,12, ее поставил на разряд 1А, при этом стал заряжать всю батарею, в итоге на нее идет 1А, на остальные 2А, жду когда выровняется .  Есть еще одна ячейка4,0В, ее  подтяну потом к остальным.
Radieu
Кто пользовался такими гексональными холдерами?
Заказал 20шт 10s для батареи 14s7p с целью отпилить лишнее. Но появились сомнения в удобстве укладки шин и пишут что при термоусадке их ломает. Что именно ломает и почему? Уже появилась мысль обычные заказать.
Андрей3
https://aliexpress.ru/item/4000081286024.html?spm=a2g0o.cart.0.0.78ed3c00z8fU4Z&mp=1
Вот такие заказывай, все свои батарейки на них собираю - самый компактный вариант получается.
Porra
Цитата: a_tom от 12 Фев. 2022 в 21:20. Одна ячейка 4,19. Остальные 4.06-4,08. Есть пара по 3.9-4.0.
3,90 и 4,19 это огромный разброс - 0,29 вольт. Точность баланса должна быть 0,01 Вольт или близко к этому
Чем больше тока вливает зарядка, тем сильнее получается разброс и медленнее балансировка или её вообще не происходит, ибо в bms, скорее всего, маломощные резисторы, которые гасят всего ~30mA
Андрей_72
Цитата: Radieu от 13 Фев. 2022 в 06:08Кто пользовался такими гексональными холдерами?
Я свою батарею 10s12p на таких собрал. Правда, сдуру купил холдеры 3х - думал, что они соединяются между собой любыми способами. Ан нет, пришлось цианакрилатом склеивать. По прочности относительно неплохи. Термоусадкой я не затягивал, использовал текстолит по торцам, а по краям акрил, и всё затянул армированным скотчем.
Цитата: a_tom от 12 Фев. 2022 в 22:28подкинул тестер туда, там 4.10. На самом аймаксе при этом 4.0.
Та же фигня, показывает абы что, верить нельзя никак!
AVGR
[user]Radieu[/user], Я собирал. Нормально живет. Как термоусадкой можно сломать холдеры???
То, что Анндрей3 рекомендует, не холдеры, а скорее прокладки. Там элементы не фиксируются и ряды между собой тоже. Все клеить надо
Radieu
[user]AVGR[/user], сам не представляю, прочитал об этом в этой ветке и в отзывах на али
Андрей3
Ну прокладки, так прокладки  :-). Клеить и правда нужно, но это предварительная склейка  - точечно приклеивается элемент к холдеру - с целью просто удержать форму батареи,чтобы самопроизвольно не развалилась. Основная механическая прочность достигается за счет никелевой ленты которой свариваются параллели. Естественно расположение параллелей нужно продумывать не только с целью обеспечения минимального сопротивления соединителей, но и с целью обеспечения прочности всех участков батареи. Если придется ремонтировать батарею - то откусив ленту элемент несложно вытолкнуть из гнезда - пробовал,получается главное клеить без фанатизма.
Зато расчетный диаметр элемента 18650 в сборке  получается менее 19,5 мм - меньше только в бумажных трубках или в термоусадке или вообще без ничего.
Под пайку я бы наверное такие холдеры использовать не стал.
Serg1965
Цитата: Андрей3 от 13 Фев. 2022 в 16:46Клеить и правда нужно, но это предварительная склейка  - точечно приклеивается элемент к холдеру - с целью просто удержать форму батареи,чтобы самопроизвольно не развалилась
Именно так. Я уже публиковал фото батарей склеенных именно в этих холдерах. Чуть скажу, что клей, который используется для крепления к этому холдеру, надо правильно дозировать, а именно, когда я прожимал сварочной ручкой, несколько элементов получали подвижность. Но это только на первой батарее, пока я не понял своей ошибки.
Холдеры - очень удобны на мой непрофессиональный взгляд. Главное - в какие габариты вы хотите войти. У меня пространство под батареи большое, использую его как мне удобно.
Собрал ещё 4-ре батареи 10S2P в этих холдерах на вывоз к своему самокату...
Андрей3
Пару месяцев назад изготавливал вот такую батарейку
Плотненько получилось, но таки влез целый киловатт*час в такое узкое место.
Киса
Цитата: Андрей3 от 10 Фев. 2022 в 10:44Если бы у всех были такие ячейки этой ветки форума наверное бы не существовало
в тандере новом у меня за 5 месяцев 0,2 вольта просадки . 77,00 в начале октябре зарядила, на днях  назад проверяла 76,83
Андрей3
Весь вопрос в том сколько при этом было на конкретной ячейке. Если там батарейка 20S (я честно не в курсе) то получается 3,85 на ячейку - оно при таком напряжении и не теряет практически. Попробуйте до 4,2В зарядить и подержать недельку а там отпишетесь на сколько упало.
Киса
я себе не враг , так батарейку насиловать , заряжаю строго перед выездом и сразу выкатываю.
если поездка коротка всегда в коридоре 80-20 держу.
с тандером на полном заряде выезжала, все что можно было объездили дома 50% осалось
Андрей3
Да дело не в этом, просто вот эта моя фраза
Если бы у всех были такие ячейки этой ветки форума наверное бы не существовало.  :bw:
которая была процитирована относилась к ячейкам заряженным до 4,2.
Только при полной зарядке за непродолжительное время можно заметить существенное падение напряжения. У меня заряженные ячейки до 4,2 год пролежали - проверил, большинство из них имело 4,13-4,15 В. Проверил на емкость - потеря была 5-7%. Разрядил до 2,5В оставил на месяц - потом опять проверил емкость - отыграли обратно 2-3%.
Киса
ты прав, я не совсем разобралась
olega43
Доброго времени суток всем. В свете последних событий подскажите, адекватна ли цена 420р за такой акк:
Аккумулятор , Li-ion, 21700, 4800 mAh, высотоковый, ICR (5С, 20А);Tesla ICR 21700 3.7 В , Li-ion аккумулятор 4800 мАч (5С, 24А);
Собирать планирую 10S3P с BMS на 18А , использовать на велосипеде (фрикцион) и с лодочным электромотором ( с понижайкой)
Возможно кто подскажет более оптимальный на сегодня вариант ?
Вн. сопротивление заявлено 12-13 Ом, надеюсь что смогу померить прибором перед покупкой
EPAT DRIVE, Куги: S3, S3 Pro, M2 - пока стоковые
Татос
[user]olega43[/user], ссылку на элементы дайте. Сейчас теслой обзывают всё что ни попади. На самом деле тесловские элементы не высокотоковые. Если имеются ввиду такие https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/akkumulyator_li-ion_21700_ncr21700_4800_mah_tesla_2301572371?slocation=621540 то не адекватная. Совсем недавно они по 210 рублей при любом количестве были. Резко как то всё подорожало. Но их лучше током больше 5-6 ампер не разряжать.
olega43
Цитата: Татос от 08 Март 2022 в 10:44
[user]olega43[/user], ссылку на элементы дайте. Сейчас теслой обзывают всё что ни попади. На самом деле тесловские элементы не высокотоковые.... Но их лучше током больше 5-6 ампер не разряжать.
Продавец заявляет 5С
https://www.avito.ru/ufa/orgtehnika_i_rashodniki/akkumulyator_li-ion_21700_4800_mah_57890_2287918950
Если замер на месте покажет заявленные 12-13мОм будет ли это говорить о высокотоковости элемента или таки есть варианты ?
