avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Татос
Цитата: Татос от 13 Апр. 2021 в 12:06Согласитесь, покупать готовые холдеры и печатать потом весь корпус на принтере, так себе идея..
хорошо собирается и прямоугольная форма, по мне даже лучше. А корпус можно купить, лучше с интегрированным контроллером и делать только кронштейн. Сразу лучше планировать быстросъёмный корпус. Но как говорят, каждый лепит по своему. Покажете потом результат.
Татос
[user].ctor[/user],  о быстросъёмном корпусе.  Это дополнительный уровень безопасности. Заряжать батарею лучше отдельно от велика.  В случае возгорания у вас будет возможность что-то сделать. К примеру выкинуть в окно, если конечно там не улица а газон.  Или заряжать к примеру в ванной. Возгорания редки, но последствия серьёзнейшие. Здесь на форуме есть посвящённая этому ветка.https://electrotransport.ru/index.php?msg=614185
.ctor
[user]Татос[/user],
У прямоугольной формы центр тяжести был выше (увеличение механических нагрузок на крепление, я хотел батарею максимально по длине рамы разместить. Готовые корпуса по видео обзорам мне показались очень хлипкими и крепление на двух винтах такое себе крепление. Колхозить дополнительные хомуты разве что. Поэтому пошел по иному пути.
Про быстросъем, согласен, но увы. Буду повышать надежность и безопасность конструктивным решением, электроникой и аккуратной сборкой :)
Так то телефоны и ноутбуки дома держать тоже опасно, особенно на зарядке.
Не думаю что в случае возгорания я успею что-то сделать кроме как отойти подальше, что со съемной АКБ, что с интегрированной. В ванне кошко спит часто) Выкинуть в окно с пятого этажа на соседние автомобили, тоже не успею.
Макетный вариант пока такой:
AIST SLIDE2.0, Mid-drive @ 48V 15Ah (в процессе.. )
Stinger Python PRO на кофеиновой тяге :)
Татос
[user].ctor[/user], отлично потрудились. Очень приятно видеть аккуратную и красивую работу, а не и так сойдёт. О предохранителях всё же подумайте.
An1965
Цитата: .ctor от 13 Апр. 2021 в 02:03Между собой платы будут спаиваться медной шиной через специальные площадки
Полосочки по периметру платы? Но к соседнему треугольнику вы сможете припаять только пару площадок ну пусть три,а это неравномерный токосъём, и не шиной а лентой, и то надо постараться чтобы не поплавить всю эту красоту :kidding: И я бы побоялся оставлять металлизацию на обратной стороне платы
Татос
[user].ctor[/user], у вас кареточник, рекуперации нет. Очень хорошо предусмотреть в корпусе место для dc автоматического выключателя. Оптимал двойной, но можно и только на плюс.https://aliexpress.ru/item/4000335853181.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edSbN78Z
.ctor
Схематично так. не лента, а мендная шина. Кногожильная оплетка для пайки, как вариант.
Красное, со стороны смотрящего, голубое - с обратной стороны, по аналогии. Полюса готовой сборки выведено линиями.
.ctor
Про автомат думал, смутило отсутсвие взагозащиты. Пока отложил. За ссылку спасибо, этот вариант лучше чем бытовой на дин рейке)
есть ли что-то подобное, но взагозащищенное?
Татос
[user].ctor[/user], есть силиконовые колпачки для переключателей которые можно приспособить. Ссылки не сохранилось, искать среди подобных по размеру. https://aliexpress.ru/item/781653727.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1daf22b3TdeRvj&algo_pvid=ac2b2936-e665-4c83-a03e-17c039dc9a23&algo_expid=ac2b2936-e665-4c83-a03e-17c039dc9a23-18&btsid=0b8b035616183149034273369e0106&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Учтите, что большинство dc автоматов полюсные. То есть могут работать только при протекании тока в определённую сторону. Поэтому их нельзя ставить с движками с рекуперацией. Сушествуют и неполюсные dc автоматы,  но одна штука стоит около 6 тысяч.
Blik86
Цитата: .ctor от 13 Апр. 2021 в 11:47Для этого специально на дорожке вскрыл маску, будет добавляться токопроводящая масса припоем.
Дело ваше. Как по мне это пустая трата сил, а результат будет даже хуже чем если паять ус к площадке предохранителя .
Татос
Конечно каждый мыслит по своему, но [user]Blik86[/user], прав. Установка предохранителей на плате и пайка элементов толстыми полосками плохая идея. Усы-предохранители намного практичнее и лучше при пайке к элементам.
.ctor
[user]Татос[/user], [user]Blik86[/user],
Да никто ж не говорил, чтобы паять к элементу толстую шину. Шиной блоки между собой будут собираться. :)
Элементы я тонким мгтф (ну или монтажным проводом) припаяю к плате.
Privodchik
Цитата: user33 от 19 Март 2021 в 21:41.
Как засовывать в холдеры столько батареек?
Я паковал 6*7 (14s3p) и нифига не лезло, поломал пару штук. Особая проблема с клапаном предохранительным, изоляция ползла т.к.  не такой гладкий как минус и набалдашка проступает относительно батареи в изоляции.
Я засунул в одну часть плюсами и в другую и потом одевал иначе нифига не натянешь.. нафига их так плотно было делать не пойму... У меня была сота 5*6 я ее одинарными холдерами по кругу нарастил.
ZTE
Всем привет! Зимой собрали новый аккумулятор из банок 21700 - 13s 4p.   48 вольт 19,2 а/ч.   Привез на днях на дачу, поставил в мопед V1 при разгоне просадка с 48, 4 вольт до 43 - это наверно не нормально, да?
Какая просадка нормальная? контролер 28 ампер
rzaviy
[user]ZTE[/user], внутреннее никуда не годиться.
Просадка может быть из за низкого качества элементов ,но и из за не правильной сборки.
Ну а 3 Р для 28 А как то смешно.
Добавлено 16 Апр. 2021 в 16:44
[user]ZTE[/user],  даташитов наверно начитались,шо решили  3Р собирать.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Thunder_blade
[user]ZTE[/user], Мож на БМС падение такое... или банки фуфло
rzaviy
[user]Thunder_blade[/user],  3Р и 28 А  ?
АААА и китай даташит ,от продавана.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Thunder_blade
[user]rzaviy[/user], так 4Р пишет....  если правда то 28/4 = 7 Ампер на банку, норм.
