avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Цитата: oXuMuKo от 24 Март 2021 в 13:11
Добрый день !
Вопрос такой.
По дурости замкнул + с - на АКБ и повредил разъем XT60. Нужно его заменить.
Можно ли припаять новый разъем если на проводах напряжение (52В) ?
Спасибо.
Припаять один провод, заизолировать, припаять второй провод.
BOLOTNIY
[user]DEN[/user], Добрый день, Вы по теме сказали, что будет нехилые потери на "УСАХ" (перемычках, которые соединяют контакт ячейки 18650 с центральной медной шиной допустим 10 квадратов в медном эквиваленте. А как же тогда без этих потерь, чтобы токи со сборки АКБ из ячеек 18650 снимались без значительных потерь? Паять медные шины непосредственно к контактам ячеек 18650 без этих предохранительных усиков вообще? Но этот вариант многие не рекомендуют из-за значительно перегрева ячейки 18650 так как прогреть шину к контакту ячейки непросто. Какой будет Ваш коментарий?
BOLOTNIY
BOLOTNIY
Цитата: ttt01 от 06 Сен. 2018 в 13:48
Параллельно с одинаковым сопротивлением или последовательно? какой разбег сопротивления между полученными группами считается не влияющим особо на работу батареи?
Добрый день. Моё мнение в сборку АКБ (ячейки 18650) лучше вообще не использовать ячейки с внутренним сопротивлением более 50 миллиОм, лучше до 30 mOm, так как с большим внутренним сопротивлением при разряде по току будет сильный нагрев ячеек и сильная про садка по напряжению. По ёмкости не менее 1500 mAh на одной ячейке. Проверять внутреннее сопротивление только тестером YR1035+   (разные Litokala-тестеры для этого не годятся, неправильные, неточные значения показывают)
BOLOTNIY
BOLOTNIY
BOLOTNIY
BOLOTNIY
Цитата: cvanya от 20 Окт. 2018 в 12:55
[user]Филя[/user], нужно сидеть, подбирать по ёмкости и сопротивлению. Выше было показано как делать - пользуйтесь поиском. Программ для этого ещё никто не написал, а за Вас вряд ли кто-то будет это делать.
Вот ссылка на программу подборки по параллелям и ссылка как человек поней собирает сборку. https://www.repackr.com/#/pack-builder
https://www.youtube.com/watch?v=_0zoxBtAUtE
BOLOTNIY
Цитата: BOLOTNIY от 28 Март 2021 в 04:07будет нехилые потери на "УСАХ"
Не будут. Максимум несколько процентов от потерь на самих элементах.
BOLOTNIY
Цитата: sergek1985 от 25 Дек. 2016 в 13:31
Кто тестировал никилевую ленту в качестве "усиков"?
Не в коем случае, усики только медные ( в идеале из серебра у него самое наименьшее сопротивление). Медь на втором месте по наименьшему сопротивлению после серебра.
BOLOTNIY
Paxxa
Цитата: BOLOTNIY от 30 Март 2021 в 06:11Не в коем случае, усики только медные ( в идеале из серебра у него самое наименьшее сопротивление
Ну что за
Андрей3
Цитата: Paxxa от 30 Март 2021 в 07:04
Ну что за
Не ну а чо, никелин - никель - этож почти одно и тоже  :-D
Почти как в песне у Высоцкого " ...Королей я путаю с тузами И с дебютом путаю дуплет..."   :laugh:
Paxxa
Серебряный припой уже предлагали?
Silvaticus
Серебро можно предпочесть только в силу большей пластичности. А с точки зрения проводимости ничтожная разница не оправдывает разницу в цене.
У меня есть моток медной, посеребряной проволоки.
Андрей3
Цитата: Belogrost от 31 Март 2021 в 00:44
да ладно..а ничего что в предохранители делают усик из свинца?
Может не стоит так категично, свинец и все тут  :-\
https://www.elektrospets.ru/oborudovanie_predokhraniteli_material_vstavok.php
Alar2
Цитата: Paxxa от 30 Март 2021 в 07:42Серебряный припой уже предлагали?
Серебро -это больше к меломанам в аудио хайенд или к охотникам за вампирами  :-)  По нашей теме от его применения  результат ничтожен , к тому же склонно к окислению при определённых условиях применения. А так вещь удобная (в виде посеребрённого провода) ,как уже писал Silvaticus.
Paxxa
Цитата: Alar2 от 31 Март 2021 в 10:05Серебро -это больше к меломанам в аудио хайенд
Было время юзал. И паяется приятно. Ну вдруг кто захочет батарейки на новый уровень вывести)
Silvaticus
[user]Paxxa[/user], я при случае проверю как оно приваривается.
Андрей3
Цитата: Belogrost от 31 Март 2021 в 21:37
:laugh: :laugh: скорее электрод приварится  чем серебро к серебру.
Не торопись смеяться, "британские ученые" на велотрайках тормозят с замедлением овер 5g, им серебро с серебром сварить как два пальца об асфальт  ;-D
Silvaticus
[user]Belogrost[/user], смешной однако. Банки серебряные то я где возьму. И да, я в отличие от некоторых не пытаюсь сварить медь медными или бронзовыми электродами.
Если медь можно приварить, то серебро то чем хуже?
[user]Андрей3[/user], ваш пассаж не сильно и смешной, ну разве что ль вам самому посмеяться, раз других дел нету.
