avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
ZTE
Цитата: Thunder_blade от 16 Апр. 2021 в 17:28
[user]ZTE[/user], Надо мерять Рвн никто не знает что у вас там, Контрольный разряд Делали?
Еще бы знать что это и как? Контрольный разряд это если только в мою голову )))))))
rzaviy
Цитата: ZTE от 16 Апр. 2021 в 17:32
Тесла
Б/У тесла,в каком состоянии?
Б/У всегда лотарея.
Иногда ЛИТО КаКа лучше чем Б/У тесла.
Добавлено 16 Апр 2021 в 17:36
[user]ZTE[/user],  просадка разделить на ток.
Внутреннее батареи на постоянном.
закон Ома,про который мы всегда говорим.  А вы не хотите учиться.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Thunder_blade
[user]ZTE[/user], Зарядить и разрядить через Ваттметр на нагрузку скажем в 10А для вашей баки это будет 0,5С.
Тесла банки нифига не высокотоковые.....
ZTE
Цитата: rzaviy от 16 Апр. 2021 в 17:33
[user]ZTE[/user], Акб может и хороший,но для поставленных задач.
это изначально надо было устаканивать,а то шо продаваны сказки расказывают,то мы знаем.
У меня до этого стояла полимер с завода вместе с мопедом 13с2 пи, 48 вольт, 20 а/ч, отработала 7 лет и была лучше чем новая (((((
Thunder_blade
[user]rzaviy[/user],  https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=4685 Вот что на нашем форуме говорят для Тесла банок продаваны 2С долговременно... 13-14 Мом  :ку:  :pardon:
Добавлено 16 Апр. 2021 в 17:40
[user]ZTE[/user], Полимер ВЫсокотоковый по природе.
ZTE
Цитата: rzaviy от 16 Апр. 2021 в 17:35А вы не хотите учиться.
Я заплатил и хочу ездить, не хочу вникать и сам собирать.
rzaviy
[user]Thunder_blade[/user], то что они говорят,то пусть  себе говорят,я свой лифер ,от природы высокотоковый,гоняю до 1С,вот по тому и живёт так долго.
Добавлено 16 Апр. 2021 в 17:45
Без лоха и жизнь плоха.
значит не на того попали,вот и написал,озвучте продаванов,кидал.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Thunder_blade
[user]rzaviy[/user], ну так никто не спорит чем меньше ток и DoD тем больше циклов, все закономерно )
rzaviy
Я посоветовал ,проконтролировал,в телефонном обслуживал. Ничего с этого не имел,но,теперь этих пацанов и заказчик посоветует.
Я на них могу надеяться,в вашем варианте,лохотрон,кидалово.
Добавлено 16 Апр. 2021 в 17:48
ну так сборщики должны это пояснять,нахера тогда такие продаваны?
Продали и забыли?
Чел пишет,что он не у руля,надо пояснить.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ZTE
Цитата: rzaviy от 16 Апр. 2021 в 17:44Без лоха и жизнь плоха.
Наверно, потому и спросил не лохов. Еще раз  - просадка с 48 до 43 вольт при разгоне тапка в пол на растоянии 15 - 20 метров, это гарантийный вариант или нет?
rzaviy
много просадка.
долго батарея не проживёт.
Может быть в сборке паршивая оца,она всё и портить.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ZTE
Цитата: rzaviy от 16 Апр. 2021 в 18:04
много просадка.
Да не в том дело сколько проживет, два, три раза разгоняешься и мотик вырубается, все работает, но на ручку газа не реагирует, минут через 10 - 30 снова включится, и так повторяется
rzaviy
Тогда овца в стаде.
Гарантийный.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
dagest
Цитата: ZTE от 16 Апр. 2021 в 16:15Всем привет! Зимой собрали новый аккумулятор из банок 21700 - 13s 4p.   48 вольт 19,2 а/ч.   Привез на днях на дачу, поставил в мопед V1 при разгоне просадка с 48, 4 вольт до 43 - это наверно не нормально, да?
Какая просадка нормальная? контролер 28 ампер
юзерТег+   Сообщить модератору
Полный заряд 13s это 54.6в.  Если на вашей батарее 48.4в, то это значит что она приблизительно наполовину уже разряжена. Учитываем ещё падения напряжений на разных соединениях и электронных компонентах. Так что отображаемый на дисплее вольтаж вполне соответствует падению напряжения на полуразряженной батарее.
ZTE
Цитата: dagest от 16 Апр. 2021 в 18:28Если на вашей батарее 48.4в, то это значит что она приблизительно наполовину уже разряжена.
Ээээээ, как бы 48 вольт это ее среднее значение, не так ли?
dagest
Цитата: ZTE от 16 Апр. 2021 в 19:15Ээээээ, как бы 48 вольт это ее среднее значение, не так ли?
50-60%
главный колбасист
А вот,если на плате контроллера литиевых аккумуляторов от гироскутера (досталась одна плата)
четыре мощных ключа стоит(затертой маркировки) ,значит 16 вольтовая батарея была ?
Четыре банки последовательно. И никак иначе ? Не мало напряжение для мотора ?
Thunder_blade
[user]главный колбасист[/user], Фото давай, чет не то, или акк от шурика например
