avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Silvaticus
[user]Belogrost[/user], да пока не варю еще ничего, запчасти почти все приехали, вот тогда и буду варить как соберу.
А то, что медь сваривается точечной сваркой, а не громадным спотером есть видеосвидетельства в свободном доступе в достаточном количестве.
А вот будет ли получаться у меня, покажет практика.
BOLOTNIY
Цитата: Evgeniy_D от 30 Нояб. 2018 в 15:59
Батарею собрать можно. Получится батарея 10s6p 36В на примерно 8.5Ач. Но тут важно при каких токах разряда была получена указанная емкость. Если ток разряда порядка 2А, то емкость батареи будет около 8.5Ач, если емкость мерилась током 0.5А, то эффективная емкость итоговой батареи для электротранспорта может быть гораздо меньше того, что я сказал.
Добрый день. Моё мнение из практики: АКБ ёмкостью менее чем 1500mAh на одной ячейке 18650 и внутреннем сопротивлением ячейки 18650 более чем 50 миллиом я бы для электротранспорта не рассматривал и при сборке что элементами б/у, что новыми обязательно с помощью программы (вот полезная ссылка этой программы и не только: https://www.youtube.com/watch?v=_0zoxBtAUtE) выравнять ячейки по параллелям на одинаковую ёмкость перед началом сборки, это крайне обязательно.
Добавлено 01 Апр. 2021 в 14:40
Цитата: alexgold от 30 Нояб. 2018 в 22:05
Спасибо! Я решил собирать из 40 банок. Правильно ли я насчитал ёмкость сборки :сложил ёмкости 40 банок и разделил на количество (40 шт)? У меня получилось 1683 м/а.ч какую мне купить недорогую БМСку? По каким параметрам её искать?
BMS-плату лучше купить Smart-Bluetooth, у ней большая возможность контроля над ячейками о их работе и текущем состоянии.
BOLOTNIY
Silvaticus
Как то у вас не оптимально ходят токи по шине.
BOLOTNIY
Цитата: cvanya от 02 Дек. 2018 в 00:09
[user]Evgeniy_D[/user], это уже обсуждалось выше - нету такой проги. Никому экономически не выгодно делать ее. У кого есть деньги на написание ПО - делают из нормальных банок. А если хочется из хлама собирать - ексель в помощь! Сидишь и как ребус разгадываешь, только в этом ребусе не будет единственно правильного ответа. Удачи!  :hello:
Есть такая программа, вот ссылка о программе и не только (https://www.youtube.com/watch?v=_0zoxBtAUtE)
BOLOTNIY
Андрей3
Уважаемый, поясни какой смысл в ответе на посты которым 2,5 года?
starik2000
#4937
 Мужики, нужен совет. Я все прекрасно понимаю , что совсем не по феншую, но всеже.
  Есть у меня 60 штук 21700. Емкостью 4500 если разряжать до 2.9В.
Брал я их изначально для сборки 36в 10s6p.
Но счас , очень мне захотелось собрать из нее 48в 13s5P
  Самый простой способ
1 / Докупить 5 других батареек и условно сделать сборку
12S5p+1s5p
  Но это  как бы не правильный способ.
2/ купить 13 новых батареек и сделать
13S(4+1)p
  Но этот способ мне не нравится тем, что у меня остаётся 8 лишних батареек, которые мне совсем некуда будет использовать.
  Как быть?
  Что могу сделать, это докупить заведомо лучше/дороже батареек 5 штук.
В этом случае  вижу необходимость переодически (раз в месяц) проверять сборку из новых 5 штук на предмет баланса с остальными сборками.
  Может коллективный разум что подскажет.
  Сопротивление моих 14-15 мОм.  Что нашел в другом месте 5 штук 13мОм
Андрей3
Как быть?
Ничего не покупать и сделать сборку 15S4P  ;-)
55 вольт лучше чем 48  :exactly:
starik2000
[user]Андрей3[/user],
Спасибо.  Но у меня все контролеры 36/48 В
Боюсь они не переживут 63 В.
Андрей3
Я так понимаю достаточно будет посмотреть номиналы напряжения у мосфетов и конденсаторов - возможно и переживут.
.ctor
Собираю кастом 13s6p. Под BBS02B. Корпус проектируется под мою раму, хотел сделать центр тяжести максимально низким.
Линейка говорит что идеально вписывается в раму моего "Аиста" 21". С АКБ больше 25А пикового тока снимать не планирую.
Крышка и нижняя площадка прикручивается через специальные отверстия в холдерах АКБ. Сверху будет Смарт БМС, преобразователь на 12В ну и по мелочи для освещения. Возможно прикручу дополнительно еще один независимый блок АКБ для света.
Батарея организована треугольниками по 6p.
Каждый треугольник на себе имеет универсальную плату с предохранителями (отрицательный и положительный полюс паяются на разные площадки).
Каждый плюсовой полюс коммутируется через предохранитель 5А. Между собой платы будут спаиваться медной шиной через специальные площадки (варить акб пока боюсь в виду отсутствия опыта и нежелания прожечь банку). Платы двусторонние с металлицацией, на обратной стороне сплошная медная заливка.
Кто что скажет о такой конструкции?
AIST SLIDE2.0, Mid-drive @ 48V 15Ah (в процессе.. )
Stinger Python PRO на кофеиновой тяге :)
Mr.ecofriend
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста какой-нибудь не нуждающийся в отмывке (не активный) флюс для  пайки батарей. Доступ имеется только к китайским флюсам, т.е. к всяким nc559, rma 223,  zj18 и пр. Канифолью паять надоело, её ничем смоешь. Активные флюсы использовать боюсь, говорят их проблема нормально смыть, а окисленные аккумуляторы мне не нужны.
Paxxa
Андрей3
Что тут скажешь - все круто, дорого-богато как говорится  :wow:
Но обычно "гладко было на бумаге да забыли про овраги"
Каким образом собрались припаивать элементы к платам?
Blik86
#4945
Цитата: .ctor от 13 Апр. 2021 в 02:03Кто что скажет о такой конструкции?
У бюджетных плат омеднение тонюсенькое, на вид у ваших дорожек сечение выйдет под 0.1 мм2, что не густо. Убирайте их и аккумуляторы паяйте сразу на предохранители.
Хаотично разбросанные переходные отверстия видимо у вас для теплоотвода... а вокруг площадок предохранителей для распределения тока по слоям почему то их нет.
Еще смущают переходные отверстия в местах пайки. Припой через них будет уходить на другую сторону, в виду отсутствия доступа к обратной стороне это  может привести к печальным последствиям.
И необходимость откручивать 100500 винтиков/гаечек для получения доступа в потрохам акб это не практично. Может в треугольниках предусмотреть какие то ушки, что бы они как пазл собирались и держались друг за друга без второго ряда крепежа?
Татос
#4946
[user].ctor[/user], если будете паять, лучше сразу припаивать усы-предохранители к элементу. Предохранители на плате лишние. Почему выбрали треугольную форму? Как блоки будут соединяться между собой? Кстати, для блочной системы можно взять и готовые холдеры. Есть на 4 и 6 элементов. Правда не дёшево. https://aliexpress.ru/item/32837557299.html?spm=a2g0o.detail.1000013.1.7fcf2f6fkRJdMW&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=d4678e77-b0df-4aaf-ac93-1ec00090a446&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:d4678e77-b0df-4aaf-ac93-1ec00090a446,tpp_buckets:21387%230%23218179%230
.ctor
Цитата: Андрей3 от 13 Апр. 2021 в 08:21Каким образом собрались припаивать элементы к платам?
Ничего, кроме как припаяться проводом или никелированной полоской, мне в голову не пришло :)
Цитата: Blik86 от 13 Апр. 2021 в 11:08У бюджетных плат омеднение тонюсенькое
Для этого специально на дорожке вскрыл маску, будет добавляться токопроводящая масса припоем. Тут тоже были сомнения, но с каждой банки расчитываю брать в районе 3А-4A в пике.
Цитата: Blik86 от 13 Апр. 2021 в 11:08И необходимость откручивать 100500 винтиков/гаечек для получения доступа в потрохам акб это не практично.
Покрутить отверткой не смущает. Диаметр металлизации отверстия достаточно маленький, чтобы припой под силами поверхностного натяжения не вытекал на другую сторону, с этим проблем точно не будет, да и акб на плюсовой стороне через картонное кольцо сделан будет. про ушки думал, но FDM не та технология что позволит сделать это надежно, да и вентиляция между банками хуже будет.
Цитата: Blik86 от 13 Апр. 2021 в 11:08а вокруг площадок предохранителей для распределения тока по слоям почему то их нет.
Плащадка предохранителя прошита металлизацией, на картинке не видно. Металлизация один из способой увеличить сечение проводника.
.ctor
Припаивать предохранитель как и предохранительные усы на мой взглляд так себе идея. Предохранитель сгорает не сразу, а сначала разогревается. Расчитывать сечение усов, длину. У предохранителей есть стандарт на скорость срабатываниея, он не стекает раскаленным металлом вниз после срабатывания, из минусов только цена.
Треугольная форма хорошо собирается в длину. :) Согласитесь, покупать готовые холдеры и печатать потом весь корпус на принтере, так себе идея..
Татос
[user].ctor[/user], пайка усами-предохранителями в домашних условиях, производится прежде всего с целью не перегреть элемент.  Возьмите паяльник и поэкспериментируйте на старых элементах. Контакт жала с элементом, в случае тонкого проводника, происходит в районе секунды, а то и меньше. Правильно рассчитанное сечение сгорает мгновенно, тоже попробуйте. Перед тем как всё это лепить , пара личных опытов не помешает.
