avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Цитата: oXuMuKo от 22 Март 2021 в 17:27
А можете дать ссылку или прислать свою схему расположения.
Да вы сами эту схему можете придумать.
Начинайте нарезать полоски нужной длины от минусы первой ячейки (слева внизу, на обратной стороне фото)
А дальше, полоску с обратной стороны и так идите, пока не дойдете до плюса 13-ой ячейки.
Силовые провода получаются максимально короткими и без проблем размещаются в типовом корпусе...
За особой красотой не гнался, это временная батарейка, буду ее пересобирать... :ah:
oXuMuKo
А если такой вариант ?
Еще есть вопрос, каким сечением паять параллели и секции между собой ?
p.s. подскажите, может ли акб, бмс или отдельные ячейки выйти из строя если замкнуть силовые провода (+ с -) на пару секунд ?
Провода даже оплавились.
Paxxa
oXuMuKo
Цитата: Paxxa от 23 Март 2021 в 09:57Это первая батарейка?
В качестве собственной сборки, это будет первая.
Paxxa
Тогда сделайте 2p. И 10s. Зачем вам 14s ?
oXuMuKo
Цитата: Paxxa от 23 Март 2021 в 10:09Тогда сделайте 2p. И 10s. Зачем вам 14s ?
Не понял.
У меня Kugoo M4 Pro. О каких 10S идет речь если напряжение 48V. Элементы идут по 3,7V, значит 13S.
Опять же, зачем мне 2P ? Мне АКБ нужна минимум 15Аh. А если есть возможность собрать и впихнуть АКБ 20Ah, почему нет ?!
4 батки по 5Ah (это в идеале, как правило там емкость всегда чуть меньше).
Paxxa
Цитата: oXuMuKo от 23 Март 2021 в 10:22Опять же, зачем мне 2P
Да вам то незачем. Но первую батарейку нужно собирать простую.
Если замкнуть на пару секунд, то ничего страшного...
Насчет пайки, обсуждалось уже, 100500 раз, если параллели соединять тонкими перемычками, будет сильная просадка, а если толстыми , то...перегрев цилиндриков при пайке.    :pardon:
По вашей схеме только контактной сваркой можно соединять. Выбор толщины ленты вот здесь смотрите https://electrotransport.ru/index.php?topic=42418.0;topicseen
Киса
если на нескольких элементах сборки выступила капля электролита, сырости нет , только след на перемычках черный , ездить так можно?
Ghozt
#4906
Последнее время предпочитаю делать по возможности кастом-холдеры для 3д-печати, чтобы в них собирать батарейки. И удобнее, и безопаснее. Первый опыт такой сборки был на элементах 32700, конфиг 13s1p. Не совсем гладкий опыт, т.к. можно было и бмс получше расположить, и еще кое-какие мелочи исправить. Но тем не менее опыт был получен
Свои холдеры позволяют создавать батареи самой неординарной формы, например 16s1p Г-образная сборка:
Обычные кирпичи тоже можно ваять, например 13s3p для корпуса fishstyle:
В качестве эксперимента напечатал холдер на 80 ячеек для моих нынче неиспользуемых чемоданов Pelican. Честно говоря, печатать таких размеров холдеры довольно непросто, печать конкретно этого экземпляра растянулась на 14 часов
Silvaticus
[user]Ghozt[/user], высверлить лист заняло бы меньше времени.
Ghozt
[user]Silvaticus[/user], повторяемость отверстий и точность их расположения при ручном сверлении оставляют желать лучшего. Мусора много остаётся от такого способа. А печать позволяет делать отверстия ровно такими, чтобы ячейка в них держалась с натягом
Silvaticus
[user]Ghozt[/user], любой бюджетный фрезер справится. А если вручную можно наклеить трафарет, накернить и насверлить. Хотя вероятность, что размеры поплывут все равно остается.
Silvaticus
[user]Belogrost[/user], вы подотстали от жизни. Все хорошее уже придумано до вас.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=42436.0
oXuMuKo
Добрый день !
Вопрос такой.
По дурости замкнул + с - на АКБ и повредил разъем XT60. Нужно его заменить.
Можно ли припаять новый разъем если на проводах напряжение (52В) ?
Спасибо.
Thunder_blade
Можно, если руки из плечь.....
zelen50
Цитата: oXuMuKo от 24 Март 2021 в 13:11Можно ли припаять новый разъем если на проводах напряжение (52В) ?
разряди батарею до отключения БМС и паяй на здоровье а то следующее сообщение будет - при припайке разЪёма XT 60 замкнул провода, как вернуть на место выходное напряжение с батареи?
