avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
AVGR
Подскажите, куда лучше приделать термодатчики от БМС. Внутрь сборки уже нереально
Paxxa
Metamorf
Цитата: AVGR от 25 Фев. 2021 в 08:25Подскажите, куда лучше приделать термодатчики от БМС. Внутрь сборки уже нереально
В мотор колесо засунь))))
Андрей3
Цитата: user33 от 24 Фев. 2021 в 19:33
Наша песня хороша начинай сначала тест :-D
Я вам больше скажу, если аккумуляторы в ячейках зарядного устройства местами поменять весьма вероятно что тоже покажут разную емкость.
Я перед тем как измерять, свой МС-3000 откалибровал по току и по напряжению при помощи нормального мультиметра. Теперь один и тот же аккумлятор в разных ячейках показывает одинаково ну естественно с
несущественной погрешностью. Вопрос можно ли откалибровать Литокалу?
Paxxa
Цитата: Metamorf от 25 Фев. 2021 в 09:45мотор колесо засунь))
Если они только на отключение без экрана то толку от них в моторе.
Ну хотя-бы сбоку посередине самой широкой стороны. Сверху ещё можно теплоизолятором проложить, чтобы улицу не мерил.
oXuMuKo
Уважаемые гуру батарейкасобирания !
Хочу себе в скором будущем собрать АКБ на Kugoo M4 Pro.
АКБ на 20.0 Ah 13S4p 48V. Элементы Liitikala 21700 5.0 Ah 3.7V. Понятное дело обязательно с BMS.
Есть схема сборки, которую себе набросал.
Какие недостатки, что можно поменять или сделать по-другому ? И на сколько обязательны "усики" ? Может просто хорошей медной жилой все спаять ?
Расположение элементов только так, по другому не влезут в деку.
Спасибо.
Спасибо.
Нормальная схема - паяйте.  :-)
Усы - крайне желательны. Толстая шина имеет адовый теплоотвод, (как и корпус 18650) намучайтесь с ней. И цилиндрики можете перегреть.  :neg:
tmkt
Собираю еще один аккумулятор 14s12p . Все 18650 тестировал в Liitokala Lii-500 . Проверил все акумы и примерно одинаковая емкость у всех, и тут остался последний 18650 , я его одного поставил на тест  :-D и тут он выдал на 200 mAh меньше чем все остальные  :-D Ну я поставил так несколько акумов что уже проверил по одному на тест и все выдали на 200 mAh меньше  :-D, ну я поставил их опять по четыре сразу на тест и все выдали на 200 mAh больше  :-D  Когда по 4 тестировать они нагреваются больше , может поэтому оно и выдает больше , а когда по одному ставить то акум почти холодный . Наша песня хороша начинай сначала тест :-D
а этот зарядник разве не рпзным током разряжает 1 и 4 элемента? может дело в. этом а нн в нагреве?
user33
Должен одинаковым . Раньше ставил 1 и 4 и примерно одинаковая емкость была в любом варианте.
Андрей3
Спасибо.
Схема так себе, недостатком считаю что параллели между собой соединяются в одном месте одной единственной перемычкой.
Ну почему в одном? Все эти перемычки зеленым, это шины.
И никто не мешает бросить усиленную шины на центр ромба, справа. Конфиг 4Р вообще не рассчитан на лютые токи, а то, что до 20А, прекрасно будет работать, .....зачем усложнять жизнь ...сборку?  :kidding:
Хотя, для конфига с усами, я бы по другому сделал расположение...выкладывал в этой теме фотку.
user33
Спаял еще один 14s12p
По традиции положил руку через все параллели чтоб окрестить  :laugh: , оно как жахнет , на руке сыпь как после кропивы  :-D
tmkt
у меня тоже зарядка литокала, и 4 батареи заряжает током 500мА, а одну уже 1000мА
erjigit17
Отцы, собираюсь собрать батарею 4 кВт на элементах 21700 с разорок Теслы.
Есть желание проверить все ячейки на ёмкость. Но что то это очень долго на 4х портовом заряднике.
Достаточно ли замерить сопротивление с напряжением?
строительство общинных интернет сетей
Андрей3
Если они до этого эксплуатировались только в Тесле, то думаю действительно можно ограничиться замером импеданса и саморазряда.
erjigit17
 на будущее, есть тестеры на 10-20 ячеек по адекватной цене?
Андрей3
Это как правило профоборудование, и без планов серийного производства батарей смысла не имеет.
Если есть относительно небольшие деньги и так уж хочется потестировать ячейки купите три-четыре MC3000 (их потом хоть продать можно будет) и будет вам 12-16 ячеек одновременно. Только не забудьте их откалибровать.
