avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
doob
Цитата: newsky526 от 06 Янв. 2020 в 21:44А что тут представлять?
Ооочень полезный совет) Я сначала батарейки должен залудить, затем спаять все плюсы и минусы с шинами либо напрямую, либо через те усы, которые будут в батарее. Затем после выравнивания я должен буду отпаять временные шины, чтобы пустить паралели в серии. И затем уже припаять окончательные шины, которые пустят паралели в серии. Итого - 4 раза паяться к элементам.
Спасибо, но я жить хочу)) Куда безопаснее будет сразу собирать батарею на полностью заряженных аккумуляторах)
newsky526
Цитата: doob от 06 Янв. 2020 в 22:25сначала батарейки должен залудить, затем спаять все плюсы и минусы с шинами либо напрямую, либо через те усы, которые будут в батарее. Затем после выравнивания я должен буду отпаять временные шины, чтобы пустить паралели в серии. И затем уже припаять окончательные шины, которые пустят паралели в серии. Итого - 4 раза паяться к элементам.
Хоспади! Наверное штаны через голову,и то легче надеть,чем тот заковыристый путь,что Вы избрали для создания батарейки!  :facepalm:
А вот залудить ячейки предварительно,действительно придётся.  :exactly:
Миникрошка 4 витка
Blik86
Цитата: doob от 06 Янв. 2020 в 17:11Тестировать буду ЛитоКалой 500.
У нее есть режим повербанка, попробуй им разряжать.
doob
Цитата: newsky526 от 06 Янв. 2020 в 22:39заковыристый путь,что Вы избрали для создания батарейки!
Вот честно скажите, Вы так делали?) Если делали, тогда подробно распишите, как вы поступали с шинами в паралелях? Если в моем варианте акк будет на усиках-предохранителях
Thunder_blade
[user]doob[/user], а кто вам мешает запаять всю батарею с элементами на условно безопасных 3,6в а потом дотянуть каждую параллель хоть той же ТР4056 ?  Можно даже БМС запаять сразу она не будет мешать
doob
Цитата: Blik86 от 06 Янв. 2020 в 22:41У нее есть режим повербанка, попробуй им разряжать
3300мА*4=13200.
То есть разрядка 4 элементов займет 13 часов. А у меня их 80. Это 260 часов. Грубо говоря недели 2 уйдет на разрядку) А ещё месяц тестирования) Значит к следующему новому году получится готовый аккумулятор))
Спасибо, попробую
Добавлено 06 Янв 2020 в 22:48
Цитата: Thunder_blade от 06 Янв. 2020 в 22:44а кто вам мешает запаять всю батарею с элементами на условно безопасных 3,6в
Возвращаемся к самому первому моему вопросу. Как сделать эти условно безопасные 3,6 на 80 элементах?
newsky526
Цитата: doob от 06 Янв. 2020 в 22:42Вот честно скажите, Вы так делали?) Если делали, тогда подробно распишите, как вы поступали с шинами в паралелях? Если в моем варианте акк будет на усиках-предохранителях
Две страницы назад,я выкладывал схему своей батареи. Синие и красные- это токосъёмные шины. С обратной стороны ,точно такие же. На них приходят все плюсы и все минусы. Соединения-усиками.
Теперь  понятно как?
Миникрошка 4 витка
doob
Цитата: newsky526 от 06 Янв. 2020 в 22:59Две страницы назад,я выкладывал схему своей батареи.
В общем я понял, что Вы так не делали, как советуете) И я так делать тоже не буду, потому что это очень трудозатратно. Звучит это проще, чем кажется
Серж Самокатный
[user]user33[/user], вот именно, контроллер на 20А, в параллели 10 банок. По 2А с банки. Но все равно немного, греться не должны.
newsky526
Цитата: doob от 06 Янв. 2020 в 23:08В общем я понял, что Вы так не делали, как советуете) И я так делать тоже не буду,
О как! Ну ладно,Ваше право.Хотя это только один из вариантов. Голова есть- думаем сами!
:wow:
Добавлено 06 Янв. 2020 в 23:15
Цитата: doob от 06 Янв. 2020 в 23:08это очень трудозатратно
А и ещё забыл добавить: китайцы ,могут себе позволить НЕтрудозатратные решения,а мы-НЕТ.
Миникрошка 4 витка
doob
Цитата: newsky526 от 06 Янв. 2020 в 23:10А и ещё забыл добавить: китайцы ,могут себе позволить НЕтрудозатратные решения,а мы-НЕТ.
Ну идея логичная вообще, но действительно трудозатратная и опасная из-за нескольких перепаек усов, или шин к элементам.
Тогда уж логичнее собрать полностью батерею, дождаться баланса в пределах паралелей и их уже выравнивать, как советовали выше.
Этот вариант наверное и попробую. Для начала протестирую элементы Лито500, затем высажу их ею же. Затем соберу батарею и через денёк измерю напряжение паралелей и выровняю их напряжение аймаксом.
Если я не правильно понимаю - исправьте, пожалуйста
newsky526
Цитата: doob от 06 Янв. 2020 в 23:32опасная из-за нескольких перепаек усов, или шин к элементам.
Теперь Вы мне обьясните: для чего что-то перепаивать? Усы припаиваются один раз и всё.
Миникрошка 4 витка
doob
Цитата: newsky526 от 06 Янв. 2020 в 23:37Теперь Вы мне обьясните
Вы предлагаете сначала собрать параллель. Дать ей сбалансироваться. А потом уже параллели собрать в серии.
Так вот. Это отдельные параллели:
Это параллели в серии:
Для того, чтобы из первой картинки сделать вторую - в моем случае нужно перепаивать шину, или усы. А мне лишний раз не хочется рисковать с перегревом элементов и с вероятностью что-то коротнуть
newsky526
Не вижу проблем,но за Вас думать не буду.  :kidding:
Миникрошка 4 витка
newsky526
Цитата: user33 от 07 Янв. 2020 в 00:26Если страшно паять на 4,2 вольтах
Что за надуманная проблема? Новые ячейки ,всегда продаются заряженными до средней точки (3.6-3.7В) . Если надо пересобрать старую батку,её просто разряжают до 50% перед разборкой. Дык,в чём проблема-то?  :-D
Миникрошка 4 витка
user33
#3418
Ну doob тестирует ячейки литокалой не сразу паяет, и если проспать она зарядит их после теста до 4,2 вольта. Он хочет снизить напряжение :-)
doob Не разряжай, проверь на саморазряд.
big17
Я заряжаю до полной, а потом сливаю оттуда часть емкости через iMax или нагрузку с подсчетом Вт*ч. Например, 1500 мАч можно слить с каждой
