avatar_ArtemT
Проект HillFighter
Автор ArtemT, 26 Нояб. 2016 в 02:29
ArtemT
Цитата: ferum от 13 Дек. 2016 в 11:09
[user]ArtemT[/user], у вас колесо переднее сильно позади стакана рулевого. Скорректируйте базу, угол рулевой и длинну вилки.
Да,  я знаю,  это просто так вышло случайно, вечером торопились уже,  сегодня подправлю.
Kolotim
Цитата: ArtemT от 10 Дек. 2016 в 15:16
Сегодня, совместно с Максимом max_x_20, провели тестовые испытания мотора - под рукой оказался аккумулятор на 100 вольт - мотор работает как часы!
Вот как он выглядит внутри:
Артем, у вас точно мотор с LMX Bikes ?
Ваш выглядит как BHT Big Block
У LMX Bikes мотор выглядит по другому
ArtemT
Ну, я на сайте www.lmxbikes.com заказал именно тот мотор, который они сами используют, потом через несколько дней они написали мне письмо,  что таких моторов, мол, в данный момент нет в наличии, будут через 3 недели, не желаете ли взять другой, он, дескать, лучше, последняя модель и все такое - я и согласился, тем более мне это было удобно, т.к. у него крепежные отверстия по другому расположены,  именно так, как мне нужно.
W-W-W
Вопрос образовался. А как будет организована защита батареек от ударов снизу? К примеру при переезде высоких бревен или неудаче при запрыге на препятствия?
ArtemT
Цитата: W-W-W от 13 Дек. 2016 в 12:54
Вопрос образовался. А как будет организована защита батареек от ударов снизу? К примеру при переезде высоких бревен или неудачи при запрыге на препятствия?
Вот именно по этой причине я и планирую разместить батарею сверху, над рамой, под сиденьем, освободив тем самым подрамное пространство от всякого рода неожиданностей
W-W-W
Понятно. Просто ориентировался на последнюю картинку на прошлой странице.
Адам так и не пустил в продажу водяное охлаждение. Жалко.
ArtemT
Я так думаю,  что у Адама места для этого дела не хватило,  у меня врод как побольше места.
W-W-W
Посмотрим, что будет с их новой рамой. Хотя с точки зрения внедорожного использования она мне не очень нравится.
Желаю удачи с постройкой )
ArtemT
Спасибо, буду стараться!
Проффесор
Отпишись потом
ArtemT
Цитата: Проффесор от 21 Дек. 2016 в 08:22
Отпишись потом
А по поводу чего отписаться? Что именно интересует?
ArtemT
#101
Под давлением западной общественности на https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=85374 решил немного переделать раму - на форуме разгорелась жаркая интернациональная дискуссия относительно того, как положение центра тяжести мотоцикла влияет на его управляемость. Практики мотоциклостроения утверждают, что чем ниже центр тяжести, тем лучше управляемость. В итоге я решил попробовать набросать трапецевидную пространственную раму из квадратной трубы 50 х 50 мм, толщина стенки 3 мм, внтури которой будет приварена распорка, удерживающая раму от складывания внутрь. Аккумуляторы (2 шт) будут располагаться внутри рамы, справа и слева (крепится они будут к той самой распорке) занимая все ее внутреннее пространство. Толщина каждого аккумулятора будет примерно 75 мм (65мм высота элемента 18650 + корпус и все такое):
На выходных прикину, сколько туда можно будет запихнуть 18650' элементов (планирую 300 штук) - в итоге я скорее всего уйду от первоначальной цели - сделать устройство не тяжелее 40кг, но зато запас хода будет гораздо больше.
turbo
Делайте одним блоком, гораздо удобнее при монтаже и снятии обслуживании.  Да и пропадает у вас 50 мм по толщине рамы.
ArtemT
Одним блоком - т.е. убрать распорку и в аккумуляторе элементы 18650 сделать в 2 слоя? А жесткость рамы не пострадает от этого? Или может быть тогда корпус аккумулятора использовать в качестве усилителя? Там у меня на самом деле 50мм не пропадают по толщине рамы - я планировал, что бы батареи заходили бы внутрь рамы - в текущей версии теряется только 16мм - на высоту резьбовых втулок, к которым эти самые батареи и крепятся с двух сторон:
turbo
#104
Так у вас рама треугольник, самая жесткая фигура, ни какой жесткости ваша перемычка не добавит. И размер этого треугольника я бы увеличил, чтоб не возникли проблемы с нехваткой места. А оптимально делать пространственную раму конструкции как у Чоботара. Рама у него является и несущей конструкцией и защищает батарею со всех сторон.
ArtemT
Да, размер треугольника сделаю побольше
ferum
[user]ArtemT[/user], Метр трубы 50х50 со стенкой 3мм весит почти 4.5кг! Куда вам такое? Больше 10 кг передняя часть получится, это же рельса!! Теперь это треугольник, ему некуда деваться. Я бы не заморачиваясь и 1мм стенку сделал бы, такие трубы трудно найти. Делайте 1.5 стенку. Усилить стыки с рулевым стаканом и посадкой мотора.
turbo
#107
Самое конечно оптимальное и удобное, если батарея будет прямоугольная  и одним блоком и защищена со всех сторон. Очень нравится вот такая рама со сферы. :-)
Полагаю автор боится за сварные швы. Наверное планируется сваривать раму обычным инвертором и электродами 3 мм. А стыки в любом случае усиливать накладками, т.к. любая сварка слабее на разрыв чем прямой участок металла.
