avatar_ArtemT
Проект HillFighter
Автор ArtemT, 26 Нояб. 2016 в 02:29
ArtemT
Купил трубу 50х50х2мм, вроде не такая тяжелая:-) Сварку буду искать такую, что бы шов был чистеньким, аккуратненьким - TIG сварка, кажется называетсч
MaF
Александр(АУТ) вроде отлично варит,аргон.
ArtemT
Спасибо за наводку, сегодня спишусь с ним
turbo
[user]ArtemT[/user] а как планируете закрывать батарею?
ArtemT
План такой: сами элементы не будут склеены (поскольку это ухудшает их теплообмен), а будут держаться в холдерах, напечатанных на 3D принтере. Между элементами планирую сделать зазоры в 1мм. Вся эта сборка будет прикручиваться к основанию, а само основание прикручиваеися к распорке, которая расположена внутри рамы. Снаружи все это дело закрывается корпусом из алюминия - предварительно такой вот план. Вот думаю внутри корпуса батареи поставить маленькийикулер от компьютера, что бы он гонял воздух внутри батареи и тем самым отдавал больше тепла на корпус
turbo
У вас и  впрямь космические технологии  :-) Холдеры действительно полезная штука, мало к то с ними заморачиваться а зря.
  А корпус из алюминия выгибаться будет или пресс форма какая?
ArtemT
Цитата: turbo от 23 Дек. 2016 в 16:45
У вас и  впрямь космические технологии  :-) Холдеры действительно полезная штука, мало к то с ними заморачиваться а зря. А корпус из алюминия выгибаться будет или пресс форма какая?
Ну, не то что бы прямо космические - просто, раз уже делать, то хорошо, что бы без явных ляпов и косяков - для этого я на форуме и зарегистрировался, что бы прислушиваться к мнению более опытных людей. Батарея - самый дорогостоящий компонент, и к ее созданию, как мне кажется, нужно подойти обстоятельно. Адам из www.lmxbikes.com говорит, что "...батарея должна прослужить как минимум в течении одного года" - насколько я знаю, у Теслы гарантия на батарею 8 лет - т.е. разница в подходе к проектированию и созданию батареи может продлить срок ее жизни в несколько раз - к этому я и стремлюсь. Лучше на этапе создания потратить лишние деньги на всякие мелочи, которые продлят жизнь батареи, чем потом менять ее каждый год, из-за того, что она перегревается или бьется об стенки на ухабах или еще что-то  :-)
Корпус я планирую сделать из нескольких частей - основание и крышка - вырезаем лазером, а боковинки мне хочется сделать на фрезерном станке, так, что бы они были с ребрами для лучшего охлаждения. Чертежей пока нет, попробую набросать принципиальную схему (вид в разрезе):
На рисунке изображена только одна батарея - вторая, точно такая же, встанет по другую сторону рамы.
Не знаю, правда, во сколько все это дело мне встанет по деньгам  :-)
DragonTM
[user]ArtemT[/user], Так у вас цепь или ремень в итоге будет? если цепь, то звезды искать удобно в магазах для стантеров.
ArtemT
Остановился на цепи - ведомую звезду мы решили изготовить самостоятельно, вырезав лазером, а ведущую - куплю, или как вы предложили, или я хотел вот здесь выбрать technobearing.ru
ferum
[user]ArtemT[/user], а что за цепь будет, какой размерности? Как на мотор ее будете вешать? Там шпонка?
ArtemT
Цепь будет вот такая:
купил ее у Адама из www.lmxbikes.com, вместе с мотором. Звездочка крепится к мотору шпонкой
ferum
ArtemT
Цитата: ferum от 24 Дек. 2016 в 21:49
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20161224104733&SearchText=415+chain
Она в комплекте с замками, или выжимка нужна?
Я с цепями раньше дела не имел - эта вроде бы вместе с замком приехала
ferum
Ну да, с замком. [user]ArtemT[/user], ни великов, ни мотоциклов? Одну вещь вам скажу, едет не техника, едет человек. Можно сильно разочароваться, когда поймете, что мот сам по себе не валит в поворотах и не прыгает, а болтается под вами без контроля. Это так, чтобы вы не разочаровались потом. Нужен накат и тренировки. Само не поедет.
ArtemT
Не, я имел ввиду, что с цепями никогда не возился,  не укорачивал, не удлинял, и не рабираюсь в их размерах - а на велике конечно много езжу, люблю это дело - вот в Крым планирую с великом поехать этим летом, вокруг полуострова прокатиться, если работа, конечно, позволит
ArtemT
Приступил к разработке батареи - как мне кажется, более уместно выделить этот вопрос в соответствующий раздел на форуме, посвященному источникам питания - https://electrotransport.ru/index.php?topic=43159.0
Кулибин
Цитата: ferum от 11 Дек. 2016 в 11:52
Итак, немножко картинок с моим пониманием того, что я вижу. Кстати, [user]ArtemT[/user], некоторые моменты по вашей картинке не понятны, положение вилки и переднего колеса относительно стакана, положение оси, относительно блока натяжителя цепи, ну это наверно просто сырое все еще. Угол рулевой я заложил 66 град, но это не принципиально. Колеса на картинках 26", масштабировал по межосевому 1200.( если подкладывать картинку в чертеж, исходить из этого)
Начало хода, переднюю точку аморта на раме оставил как есть, заднюю подкорректировал под 240мм и полный ход.
В какой программе это всё рассчитывалось?
ArtemT
Мне кажется, это было сделано в Linkage
