Детский мотоцикл BMW K1300S. Странная неисправность. Не пойму куда копать.
Автор magic12, 05 Окт. 2016 в 19:21
Stomatollog
Здравствуйте, достался моцик 6v, при поворе ключа ничего не происходит, акум 1v кадет, аосиавил на зарядку, подожду посмотрю. Вопрос такой, при зарядке моцик же может хоть какие то признаки подавать, например музыку, или свет?
Stomatollog
Stomatollog
Цитата: sani4860 от 17 Апр. 2018 в 14:09
Цитата: iil от 21 Март 2018 в 07:44Такой же мотоцикл, перестал вообще реагировать на вкл. питание на плату поступает, ключ замыкает при повороте но мот без признаков жизни....
Всем Привет! Зарегистрировался специально, чтобы вам подсказать,  починил блокот мотоцикла с номером clb083-5a. По цепи включения замка зажигания на плату подается минус на транзистор A7AL, он то и сдох. Там есть такой же на включение музыки, так вот перепаял я этот транзистор снял его с цепи включения музыки и поставил его на место сгоревшего, колесо закрутилось! Но музыки не было. А вместо того что на музыку воткнул просто перемычку! Мот теперь в работе! Всем удачных ремонтов! Фото к сожалению нет, если нужно видео работы мота могу скинуть на ютуб для наглядности.
ссылка на видос есть?
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Stomatollog от 10 Июль 2023 в 13:22Здравствуйте, достался моцик 6v, при поворе ключа ничего не происходит, акум 1v кадет, аосиавил на зарядку, подожду посмотрю. Вопрос такой, при зарядке моцик же может хоть какие то признаки подавать, например музыку, или свет?
нет, при зарядке разрывается цепь в гнезде и напряжение поступает только на аккумулятор
Дмитрий_ЕКБ
