avatar_SlavikSG
Зарядное устройство IMAX B6 mini
Автор SlavikSG, 25 Сен. 2016 в 23:14
BigAleksey
Прогнал IMAX B6AC v2 на банке титаната LTO66160  и увидел разрядную ёмкость ~35Ач (при номинале 30Ач), начал разбираться.
При установленном токе разряда 2А это "изделие" даёт реальный ток 1,818А , а при зарядке на 2А выдаёт 2,233А, при зарядке 6А даёт 6,595А. Но слитые-залитые mAЧ эта балалайка считает по выставленному номинальному току (проверял в режимах CC), нещадно при этом привирая.
Imax оригинальный с голограммой, пробивается на сайте ScyRC.
Попытка аппаратно откалибровать данное чудо китайской инженерной мысли можно назвать только условно удачной - на малых токах врёт в одну сторону, на больших в другую. Остановился пока на том что подогнал в районах максимальных токов (~3%), но при изменении температуры токи тоже нещадно плавают.
P.S. измерял гирляндой из UNI-T UT61E,UNI-T UT210E и Richmeter 101 и 102 (разница в 2-3 младших разрядах)
SerKornet
У меня оригинальный  IMAX B6mini тоже врёт "нещадно" - начиная от времени и заканчивая токами и расчетами "отданной/выкачаной" энергии.
Пытался калибровать, но в конце концов смирился "с этим враньём" и использую его как есть без какого-либо доверия к цифрам прибора... :ireful:
BigAleksey
Блин, он еще и время умудряется неправильно считать. И это в 21 веке когда кварцы стоят 3юаня за пучёк. Мой по времени убегает "всего" на 3 секунды в час. Короче бесполезная это игрушка а не нормальный прибор для обслуживания АКБ.
acyd
Такие кварцы по 3 юаня за пучок :kidding:. 3 секунды в час это меньше 0.1%, вполне нормально для работы с любой акб. По токам, напряжениям можно откалибровать по эталону до 3-го знака на чили прошивке. А для серьезных измерений если так хочется можно купить что-то подороже.
BigAleksey
#238
Неправильный счет времени это вишенка на торте, изначально эта "фундервафля" врала на ~+9% при разряде и ~-10% при заряде. Что позволяло ей заливать  в батарейку 1400мАч а потом сливать 1600мАч.
А как калибровать v2 в заводской прошивке вроде как никто не нашел, и альтернативных прошивок тоже нет. Да и его кривую схемотехнику программно калибровать нужно по всем точкам. Потому как выводишь в (0) ток на 2А , выставляешь 0,1А и видишь 0,082А, выставляешь 1А и видишь 1,12А. Короче это не "Professional Balance Charger/Discharger" а поделка из подвала дядюшки Ляо. Если судить по обзору из шапки темы https://mysku.ru/blog/aliexpress/32004.html похожее враньё не только у моего экземпляра (жаль не прочитал его до заказа). Что для меня автоматически подрывает доверие ко всей продукции компании ScyRC.
big17
И у меня такая же ситуация  :neg:
acyd
#240
не надо на всю продукцию наезжать, их делают все кому не лень, возможно китаец вынес с завода оригиналы бракованные и продает по  дешману на али причем на сайте они проходят по коду.
вот чел калибрует ток вполне успешно, правда не программно.
а вот калибровка напряжений
Все китайское часто надо допиливать
BigAleksey
Я его аппаратно калибровал, вся проблема в том что точно откалибровать это чудо можно лишь в одной точке - при изменении тока опять начинается враньё.
Ага и так у всех кто купил оригиналы. Слабо верится что "бракованные" ворованные девайсы "случайно" попадают в базу данных валидных. Тем более что с контрафактом (а особенно китайских фирм) на али все строго: подделка - гони деньги назад, поэтому на фото клонов никогда не увидите надпись ScyRC.
big17
Коллеги, кто-нибудь проверял точность измерения внутреннего сопротивления imax-ом? Можно ли верить?
BigAleksey
#243
Imax измеряет внутреннее сопротивление АКБ включая сопротивление проводов и всех переходных контактов. Такое измерение начинает сильно врать при низких внутренних сопротивлениях АКБ. Например у меня при измерении банки с внутренним сопротивлением гарантированно менее 1 mOm получались результаты от ~25 mOm до ~60mOm
big17
Цитата: BigAleksey от 14 Июнь 2017 в 20:59
Imax измеряет внутреннее сопротивление АКБ включая сопротивление проводов и всех переходных контактов. Такое измерение начинает сильно врать при низких внутренних сопротивлениях АКБ. Например при у меня при измерении банки с внутренним сопротивлением гарантированно менее 1 mOm получались результаты от ~25 mOm до ~60mOm
Аналогично. То покажет 1мОм, то вдруг 25-30... Фиг знает, как мерить банки с низким сопротивлением.
BigAleksey
Измерителем с 4х проводным подключением, или подручными средствами с помощью 2х нагрузок и вольтметра с амперметром и калькулятора.
big17
Коллеги, а вот еще такой вопрос.
Например, при зарядке LiFePO4 ячейки на imax-е отображается напряжение 3,56В. Но если измерить напряжение на контактах заряжаемой ячейки - там будет 3,36В.
Это падение напряжения при зарядке? Или это еще одно вранье imax-а?
BigAleksey
Сравни напряжения в режиме BATT METER (без тока) - если там совпадают то это просто падение на проводах и контактах. В принципе это явление не критичное но замедляющее заряд по времени (под конец заряда с падением тока будет падать и разница в напряжении)
Rus25
Провод полтора квадрата и общая длина почти метр. Четыре переходных штекера . Вот  напряжение и теряется .
big17
Точно, под конец заряда показания напряжения на imax-е и на контактах ячейки выровнялись.
Кстати, в середине заряда замерил напряжение прямо на контактах imax-а, исключив провода и крокодилы, которые шли к ячейке - они различались. Т.е. это все-таки падение напряжения на ячейке при зарядке? Режим CC?
arealex
а как объяснить: при зарядке лифера 6s одна батарея уходит в 4_вольта
Slavemaster
[user]big17[/user], это падение напряжения на шунте зарядника. Падение напряжения на ячейке особо не измерить, можно только рассчитать зная внутреннее сопротивление.
[user]arealex[/user], а зарядка при этом прекращается? Режим заряда какой при этом выбран? Балансирный разъем подключен?
