avatar_SlavikSG
Зарядное устройство IMAX B6 mini
Автор SlavikSG, 25 Сен. 2016 в 23:14
kuznechov119m
в процессе заряда нашёл как во время  попасть , включено 120 минут   , в регулировки попасть  так и не получается
kuznechov119m
настраивается при отключённом аккумуляторе , поставил oFF
[user]kuznechov119m[/user], В не мини версии никелькадмиевые (и никельметаллгидрид) с балансировкой не заряжаются. Разве в мини версии что то изменилось? Никелькадмий такая химия, что они сами себе балансиры, поэтому их заряжать нужно с термодатчиком (начинают грется в конце заряда, причем с небольшой просадкой напряжения, которую собственно аймакс и видит в качестве критерия окончания заряда).
kuznechov119m
у меня обычный аймакс , в описании на Али  80 Вт , есть  входные разъёмы от 2 до 6 ceells  для чего тогда они ,
пока на Упсовом 7 А/ч 12вольт  гоняю , не могу понять принцип работы , нагрузкой 0,7 ампер выкачиваю около 2 ампер до 11 вольт   , затем заряд  таким же током  и  аймакс  закачивает  до 13,2 вольт 5 ампер  и отключает заряд  (ограничение не снял 5000mA) но всё равно как он их туда запихивает не понятно , напряжение вольтметром на аккумуляторе проверял совпадает с индикатором ЗУ
kuznechov119m
хоть есть нормальная инструкция на аймакс может ссылочкой кто поделится , интересует в плане конкретно расписано чтобы было по всем установкам , то что нахожу практически ни о чём  , поставил на разряд  12 вольтовый 4 А/ч   нагрузку выставил 0,4  ампера  , чуть больше получаса  прошло  200 mA слил ,  до 12, 5  вольт  дошло   само ЗУ  как утюг  стало  , а при заряде  и 2 ампера ставил   не греется практически
serg99
[user]kuznechov119m[/user], Может эта инструкция поможет-http://video4k.ru/4kiCharger.shtml
#222
Во первых действительно надо почитать инструкцию (там все описано как что заряжать, и для какой химии там балансиры).
А во вторых есть у меня этот 80Вт аймакс, я насчитал больше 15 программных глюков по сравнению с оригинальной версией (оттписывался в соответствующей теме), так что вляпались вы с этой покупкой.
Ну и в третьих вы тут офтопите, ибо тут обсуждается мини версия, у которой и аппаратная и програмная часть прилично отличаются от старой версии, (и уж тем более от вашей подделки). По остальным вопросам вам скорее всего сюда https://electrotransport.ru/index.php?topic=8439.0
По поводу нагрева как утюг все же отвечу, при разряде оно  и работает как утюг, энергию с аккума в тепло переводит. А в режиме заряда переливает из блока питания в аккумулятор (и старается это делать без лишних тепловых потерь).
kuznechov119m
к сожалению соответствующей темы не нашёл , ЗУ  нужно только для тренировки банок  12 вольтовых аккумуляторов ,т.е.  после  доступа к перемычке  заряд одной банки  2 вольта , сейчас просто тестирую на обычных 12 вольтовых  , как себя ведёт оригинал также не нашёл описания
к примеру сейчас на зарядке первоначально током 0,4 ампера     4 А/ч  аккумулятор , с вечера дошло до 14,7 вольт  заряд 0,1 ампер  , к утру  напряжение стало  проседать  и ток увеличиваться  0,5 сейчас , дошло до 14 вольт  и снова рост напряжения  , залитые миллиамперы увеличиваются  аккумулятор холодный
думаю так не должно быть , но всё таки подожду чем это кончится
насчёт попал  не переживаю как то  , да и может на двух вольтах  нормально будет работать
https://yadi.sk/d/RgNYquoy3Hssgw
#224
[user]kuznechov119m[/user], ответил тут, https://electrotransport.ru/index.php?topic=8439.msg1079726#msg1079726 , остальные все ваши вопросы тоже лучше там.
Дальше хотел бы попросить, не зафлуживать больше эту тему относительно других зарядок, хотелось бы сдесь видеть информацию и обсуждение именно новой мини версии.
arealex
#225
на мини. Как победить? Блок питания 4А lipo разряжен до 3.2. Запускаю выставляет ток 2.3А при любой настройке от3.5а, 4а, 4.5а, 5а  и выше
acyd
#226
Что за литий(li-ion, li-po, lifepo) ?   И какой выставлен в настройках?
ELITE
купил оригинал мини с али за 27 баксов
сразу прошился на 1.14
питание - зарятка от ноута на 19.4В и 2 диода на 10А последовательно
всё пашет нормально (без диодов зарядка выдает "высокое входное напряжение" и не дает ничего делать
также в настройках есть изменение минимального входного от 10 до 11В - поставил сразу 10В
но есть вопросы
на ней есть балансировочные разьемы
1) можно ли к самому большому на 6 банок включать меньше банок?? 3 скажем... будет ли он работать или ругнется и 3 надо только в 3 включать....
2) как балансировать не литиевые акумы? сказано, что до 15 банок... но куда их включать балансировочные??? можете дать схему подключения?
gad1982
НЕ  литиевые акумы он не балансирует.
arealex
[user]ELITE[/user], можно ли к самому большому на 6 банок включать меньше банок?? 3 скажем... будет ли он работать или ругнется и 3 надо только в 3 включать.... ЗАЧЕМ????
Slavemaster
[user]ELITE[/user], можно в любой балансировочный разъём подключать меньшее число банок, ругаться не будет, они все соединены параллельно. Естественно нужно соблюдать полярность и последовательность включения проводов.
[user]arealex[/user], такое бывает нужно, когда под рукой нет 4p разъёма, а только 7p (к примеру).
ELITE
#231
греется чтото сильно она при 2А разряда...
ктож придумал 4мм термопрокладки....
70+ нагрев...
замени нафик её на 0.3мм + алюминиевую вставку 2*2см + 0.5мм мягкая на термопасту
теперь 45 потолок :)
итак протестил по полной (питание 18В зарядка 1 пакета liion на 12000мАч)
ЗАРЯД 6А в течении 1 часа (потом плавно снижалась) - максимальный нагрев составил 43 гр (кулер гудел громко но тянул )
РАЗРЯД 2А в течении 5 часов (потом ток падать начал) - нагрев 42 гр....
буду дальше пробовать куже на свинце автомобильном...
Home_135
Сегодня пришла посылка с IMAX B6 mini с БП 12в. 5А., ну очень быстро за 6 дней. Проверил на подлинность только адрес на голограмме другой не тот что давали на первой странице, а http://verify.skyrc.com/. Пишет что оригинал, будем тестить . Прошивка SK1.13.
Home_135
#233
Здравствуйте. Подскажите в настройка Battery Memory для Li-Io батареи ставлю значения ток заряда 0.7, разряда 1.0, разрядка до 3.0в. зарядка до 4.17в. и сохраняю. Начинаю заряжать все значения сохраняются кроме зарядки, зарядка опять показывает до 4.10в. А в настройках для Li-Po всё сохраняется. И почему для Li-Io батарей показано напряжение 3.6в. а для Li-Po 3.7в. по моему для Li-Io тоже 3.7в.
